Kas ir tiešsaistē 10 biedri, 0 Anonīmi, 305 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- kaads
- versatile
- Dzintarnieks
- Racer
- tu16
- dzhuris
- raivix95
- spameris
- inteens
28367
Kopā biedri25790
Jhd
Kuri tad ir tie kas kautko attīsta? Un ar kādiem instrumentiem? -
Nu baigi jau nemainīsies, bet ir jēga no tādiem kuri vismaz kaut ko attīsta, nevis vnk pārdala naudu. -
Tjipa briesmīgi tur kas mainīsies 'vidējam iedzīvoitājam' vai tur Progressivie, vai Vienotība, vai Apvienotie sarkasti iegūs pāris vietas Saeimā vairāk. Pat ja vairākumu. Itkā no tā naudas vairāk paliks, vai izmirs mazāk 😂 -
Ā, nu tātad ja nesaskatam jēgu tajos kam viss nesanāk, jo arī laiki ir nevienkārši, tad vajag kaut ko traku? Ir loģika pusaudžu vecumā, bet vēlāk - tā jau ir diagnoze. -
rincipa jau neviens no 'parastajiem' cementīgajiem neturēsies pie tā bitumena. Flīžu līme ar neviena neturēsies, ar vai bez gruntes. Mapei tirgo, tas stipri līdzigs. Pat lētāks. https://www.solseal.co.uk/flooring/levelling-compounds-flooring/mapei-latex-plan-no-ammonia-self-levelling-compound-25kg/ Droši vien jau beigās naksies tāpat līdzināt visu virtuvi ar vienu vai otru, tik flīžu vietā likt ko plānāku. Kautkādu Click Linoleju. -
Un tu domā ka mēs te Latvijā kaut ko zinām par pie jums salā nopērkamajiem to vai šito? Te Mira pašizlīdzinošie ir zbis, savukārt kaut kāds depo nopērkams sūds uz, acīmredzot, ģipša bāzes, ir pilnīgs sūds, vairākkārt esmu redzējis kur tāds ir uzliets un vēlāk sacēlies, bet nezinu nosaukumu. -
Vienai pusei jau risinājums diezgan vienkāršs. https://www.solseal.co.uk/flooring/levelling-compounds/ardex-arditex-na-powder-2-part-rapid-setting-subfloor-levelling-and-smoothing-compound Otra puse kautkādi 8mm augstāk. Tikai puse virtuves tik pārklāta ar pašizlīdzinošo, tā lai vienā līmenī ar blakus istabu. -
Vēl viens jautājums manā stāstā - vai visiem “virs izlietnes” 30l boileriem piekāršanas stiprinājumi ir vienādi, standartizēti, vai katram pa savam? Vai man ir cerība šādu Ariston piekārt uz tiem pašiem āķiem bez jaunu urbšanas? https://buvniecibas-abc.lv/lv/veikals/apkure-kurinamais-ventilacija/apkures-katli-udens-silditaji-pirts-krasnis/udens-silditaji/udens-boileris-andris-rs-30l-virs-izl-3100339-30-3-eu-1109206 Vecā ražotājs, Regent, turklāt ir Ariston grupā, kas liek cerēt. Vai es maldos? Jaunu analogu Regent nekur neredzu, kur būtu uz vietas, 50€ dārgāks bet uzreiz šoreiz ir pievilcīgāk nekā lētāks un pēc nedēļas. Noņemšu veco un izmērīšu āķus tam un veikala Aristonam rīt, bet neskādētu padoms jau ātrāk. Iedod viņam piecīti! -
Ok, bet ja tā ir bučošanās, tad kādā vārdā saucams šitais vai helmaņa m̶a̶j̶o̶n̶ēz̶e̶ porcelāns? -
AI saka ka sadzīvo. Pelikāni un flamingo nedraudzējas vārda tiešā nozīmē, taču tie bieži vien miermīlīgi sadzīvo vienā vidē -
Un kas zem tās? Es reiz redzēju grīdu, kur zem linoleja lamināts, zem tā reģipsis, zem tā skaidu plate, zem tās paklājs, zem tā vecā dēļu grīda - un varbūt vēl kaut ko aizmirsu. -
Mums nevajag risināt demogrāfisko problēmu, mums vajag meklēt iespējas iztikt ar tiem, kas dzimst - uzsvaru uz labu veselību, laba izglītību (pasarg dievs, ne humanitārā), robotizāciju, AI ... bla, bla, bla. Nekādi pabalsti neko nemainīs. Bet, ja to kāds arī saprot, tad šajā stulbajā demokrātijā ar vispārējām vēlēšanu tiesībām jau nevar nesolīt zelta kalnus. Ak jā, mēles melš, ka Mercs gatavojoties atkāpties. Meklenburgā-Priekšpomerānijā arī vācieši (stulbie reņģēdāji, vai ne viedie un pareizie biedri?) kā izskatās būs vieninieku ielikuši. Nē, pareizie) galīgi nepriecājos, man daudz labāk patiktu, ja cdu būtu nākuši nākuši pie prāta. Bet nu jau par vēlu, vajadzēja pirms gadiem 5...10. -
Inetersanti, cik nekrieviski, pareizāprāt, bija loceklis Šrēders un vagīna Merkele? Šie krievmīļi tikai runā, vēl neko nav izdarījuši. Un viņiem būs spēcīgi jāpacenšas, lai vecos bukus pārspētu kremļa apsūkāšanā. 🤣🤣🤣 -
Tak tas pats 100 gadus atpakaļ notika Eiropā un tad parādījās progresīvā medicīna.... -
Tu paskaties, kas tos n-tos bērnus dzemdē - zinot viņu izturību, jo vājākie nesasniedz pat gada vecumu, protams, ka par daudz. -
Ir kāda grunts kas var pielipt pie bitumena bāzētas linoleja flīžu līmes? Noplēsu virtuvē linoleju, tur apakšā tās kvadrātainās linoleja flīzes, zem tā tā melnā bitumena līme. Doma pa virsu pašizlīdzinošo. Bet tas jau tolkam neturēsies pie tās līmes. Kā arī flīžu līme nelips pa taisno.
Kopā tēmu102.1k
