Kas ir tiešsaistē 6 biedri, 0 Anonīmi, 474 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- Arnis2002
- Eraserz
- Racer
- MartiniB
- locoone
- ju
28369
Kopā biedri25790
Jhd
ŠItas kadrs gan izskatās ka uzgāž pa visrsu ar parastu grunti un līdzinātāju. -
Varbūtība viņu notīrīt bez kautkāda industriāla/pro aprīkojama izskatās tuvu nullei. Azbests ir iespējams. Ēka itkā celta 92. gadā. Tad vēl pilnībā tas azbests aizliegts nebij. Saprātīgāk jau laikam uzliet pa virsu, ar nosacījuma ka turēsies. Tam Arditex NA minimums 3mm, lai turētos uz bitumena. Pagaidām jēdzīgākais variants izskatās iztabā 3mm tas izlīdzinošais, +5mm apakšklājs un tad +8mm lamināts. Virtuvē ja liek to SPC vinilu 6mm, tad paliek 10mm uz izlīdzinātāju. Varētu arī būt OK. Nu sliktākajā gadījumā 11 - 12mm. Pa virsu ko tādu https://gridassegumi.lv/products/quick-step-bloom-vinils-11/ -
Ja reiz te kāds apgrozās - varbūt ir kādas idejas, kur dabūt lētas, bet labas kumodes / atvilktņu blokus? Līdz 120 cm platumā, max augstas, ideālā gadījumā ~60cm dziļas. Vajag pagaidu risinājumu, lai hlami nemētājas pa grīdu, kamēr sapratīšu, kā telpu iekārtot ilgtermiņā. Notīrīt to līmi nebūtu "pareizāk"? Vienīgi ja veca, tad "mākslīgais bezintelekts" saka, ka varot saturēt azbestu. -
Kas tad, Šlesers. tam jau laikam idejas ir. -
NA ir mirusi partija - varbūt vēl te paspirināsies, bet dzīvo uz penšu nacionālistiem un ideju vispār nav. -
pieliku klāt webam dziesmu vēsturi, nu vispār android jau ir, bet to kas ir pārtaisīju, vienīgi izmaiņas būs redzamas pēc ~1-2ned kamēr tur google atkal apstiprinās izmaiņas.
Nu laikam jau NA tie lielie 'attīstītāji'. -
Kuri tad ir tie kas kautko attīsta? Un ar kādiem instrumentiem? -
Nu baigi jau nemainīsies, bet ir jēga no tādiem kuri vismaz kaut ko attīsta, nevis vnk pārdala naudu. -
Tjipa briesmīgi tur kas mainīsies 'vidējam iedzīvoitājam' vai tur Progressivie, vai Vienotība, vai Apvienotie sarkasti iegūs pāris vietas Saeimā vairāk. Pat ja vairākumu. Itkā no tā naudas vairāk paliks, vai izmirs mazāk 😂 -
Ā, nu tātad ja nesaskatam jēgu tajos kam viss nesanāk, jo arī laiki ir nevienkārši, tad vajag kaut ko traku? Ir loģika pusaudžu vecumā, bet vēlāk - tā jau ir diagnoze. -
rincipa jau neviens no 'parastajiem' cementīgajiem neturēsies pie tā bitumena. Flīžu līme ar neviena neturēsies, ar vai bez gruntes. Mapei tirgo, tas stipri līdzigs. Pat lētāks. https://www.solseal.co.uk/flooring/levelling-compounds-flooring/mapei-latex-plan-no-ammonia-self-levelling-compound-25kg/ Droši vien jau beigās naksies tāpat līdzināt visu virtuvi ar vienu vai otru, tik flīžu vietā likt ko plānāku. Kautkādu Click Linoleju. -
Un tu domā ka mēs te Latvijā kaut ko zinām par pie jums salā nopērkamajiem to vai šito? Te Mira pašizlīdzinošie ir zbis, savukārt kaut kāds depo nopērkams sūds uz, acīmredzot, ģipša bāzes, ir pilnīgs sūds, vairākkārt esmu redzējis kur tāds ir uzliets un vēlāk sacēlies, bet nezinu nosaukumu. -
Vienai pusei jau risinājums diezgan vienkāršs. https://www.solseal.co.uk/flooring/levelling-compounds/ardex-arditex-na-powder-2-part-rapid-setting-subfloor-levelling-and-smoothing-compound Otra puse kautkādi 8mm augstāk. Tikai puse virtuves tik pārklāta ar pašizlīdzinošo, tā lai vienā līmenī ar blakus istabu. -
Vēl viens jautājums manā stāstā - vai visiem “virs izlietnes” 30l boileriem piekāršanas stiprinājumi ir vienādi, standartizēti, vai katram pa savam? Vai man ir cerība šādu Ariston piekārt uz tiem pašiem āķiem bez jaunu urbšanas? https://buvniecibas-abc.lv/lv/veikals/apkure-kurinamais-ventilacija/apkures-katli-udens-silditaji-pirts-krasnis/udens-silditaji/udens-boileris-andris-rs-30l-virs-izl-3100339-30-3-eu-1109206 Vecā ražotājs, Regent, turklāt ir Ariston grupā, kas liek cerēt. Vai es maldos? Jaunu analogu Regent nekur neredzu, kur būtu uz vietas, 50€ dārgāks bet uzreiz šoreiz ir pievilcīgāk nekā lētāks un pēc nedēļas. Noņemšu veco un izmērīšu āķus tam un veikala Aristonam rīt, bet neskādētu padoms jau ātrāk. Iedod viņam piecīti! -
Ok, bet ja tā ir bučošanās, tad kādā vārdā saucams šitais vai helmaņa m̶a̶j̶o̶n̶ēz̶e̶ porcelāns? -
Kopā tēmu102.1k
