  • Kas ir tiešsaistē   1 biedrs, 0 Anonīmi, 49 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    27280
    • Laxe
    • Edis7
    • AVilks
    • @rmands
    • Net
    • Alex30
      Ja kādam apnīk latviešu radiostacijas, tad var pārmaiņas pēc uzslēgt un paklausities lietuviešus (ja atrodies uztveršanas zonā). Piemēram,  Lietuvas "Relax FM" (FM93.4). Tā kā bieži atrodos vietās, kur Latvijas "Relax FM" nav normāli uztverams, uzslēdzu leišu versiju. Nu jau drīz sapratīšu valodu un beidzot varēšu uzzināt, ko stāsta ziņu izlaidumos un kādas atlaides Lidlā un Norfā.
      Varbūt smaga psiholiģiska trauma. A mēs te zirgojamies.
