  • Kas ir tiešsaistē   0 biedri, 0 Anonīmi, 138 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    27672
    Raimis 123
    Raimis 123
    • JoWooD
      Iegādāšos Low Profile videokarti, vismaz 4gb līdz 100eur.
      Nu nevisiem rāmjiem tādu var uzlikt( nu kas 12 x1 paredzēti )normāli...tad 34.. Pie 34 pat ķēdi var nepagarināt , lai nomainītu zvaigzni pat klanis nebija nost jāņem šimano gadījumā, tas + atšķirībā no direct mount, un tam vēl torx vajag nevis seškanti kā šimano.
      Ju,-tikko pamēriju sram 12 sp priekšējo nw zvaigzni, šaurie zobi zem 2mm biezumā, resnie ap 3.5.aļika zvaigznēm tāpat,kaut zoba profils nav kā sram, bet vairāk kā šimano....nu nez man tās zvaigznes labi strādā gan 12, 11 un 9 sp. Cues ir 11 sp ķēde. Neatkarīgi no kasetes izmēra...tur atstatums starp zvaigznem mainās. https://www.aliexpress.com/item/4001308235948.html   Šadas tev derētu...vairāk vidu kasetei izmantotu...nezinu kā desmitniecei šimano ..bet sram 12 pa 16 eur var 3 mazās atsevišiķi nopirkt, @kaads to minēja kādreiz par šimano...nezināju ka sram ar to piedāvā,es reāli 50 zvaigzni 2x tik esmu izmantojis...man baigi optimāli šķiet 36 priekšā pēc novērojumiem.
      Foruma sadaļa pazudusi?  Agrāk taču bija. P.s. Ja pieliek beigās forums, tad atveras.
    • guntis1234
      eradio atjaunojuši mājaslapu
      beidzot uzliku bagāžnieku(viņš sēž kādus 2 cm tālāk dēļ garā aizmugures trijstūra..un papēži aiz somas vairs neķeras+ vaudes somu notestēju)  un saskaitīju ka rāmī ir vēl liekas 13 skrūves hvz ko tur var stiprināt Baltajam kubikam nomainīju aizmugurē klučus un rotoru - jo kauca kā aizkauta cūka , pirms pašas apstāšanās...un bremzes švakas ....pamērīju rotoru - 1,4 - 1.,5 mm..uz viņa tā arī rakstīts ka min 1,5 mm...biku padilis bija Vēl pamēriju zaļajam baltā 2.35 riepas/ratus - der perfekti un pat liekas ka spraugas vēl lielākas nekā MTB : D tur visi 2,4 ielīstu...
      Man patīk tas acid holowtech 2, standarta 32 zvaigzne..bet aļikā daudz direct mount varianti.  https://www.bike-discount.de/en/acid-mtb-pro-12-speed-crankset-32t-cl50mm
    • rubb
      Skat PM.
      Jā, šie 32, aizmugurē 11-46. Jā, varēja būt priekšā kāds vairāk, tas fakts. Lai gan ar šo tad varēs kāpā uzbraukt. Šis noteikti nav ātrumam. Oriģinālais Shimano, laikam, nav pieejams lielāks, vismaz ne oriģināli paredzēts 1x10. 1x12 ir ar 34 par līdzīgu cenu, bet tur vai saderēs tik labi ar ķēdi. Tur jau, laikam, šaurāka ķēde, līdz ar to 1x10 ķēde nesmuki sēdēs virsū? Jā, truvativ ir 34T variants, bet tur cena jau 3x gandrīz.  Un tad ir Cues, bet tiem 40T un 42T, jau tā kā par daudz.
      Cik priekšā 32? Žēl ka šie nav standartā ar 34-36 piem...bet gan jau aļikā ir zvaigznes.. Jā 1x10 labs budzeta builds ar deori
      Nebūs arī kā Tu saki, līga nav rādītājs. Daļai amatieru ir atšķirīgi skatījumi ar līgu, tāpēc viņi tur nav, bet tas nenozīmē, ka viņi nav pilnvērtīgi radioamatieri.
      Papildināšu savu postu. https://esakari.lv/lv/jaunumi/pieaug-interese-par-radioamatierismu-latvija
      SIA “Elektroniskie sakari” skaidro radio uztveršanas situāciju pierobežā. https://www.esakari.lv/lv/jaunumi/sia-elektroniskie-sakari-skaidro-radio-uztversanas-situaciju-pierobeza
      Krievi izveiduši mūzikas telekanālu ar nosaukumu "MCM". Pat logo izveidots indentisks kā kādreiz oriģinālajai versijai. Ja kāds tankā, pirms ntajiem gadiem šādu mūzikas programmu palaida francūži. Viņš tika izplatīts arī caur satelītu un bija pieejams arī toreiz dažā labā vietējā Latvijas pilsētas kabeļtīklā. Šamējais konkurēja ar vāciešu VIVA un līdzīgiem tā laika telekanāliem. https://en.wikipedia.org/wiki/MCM_(TV_channel)
      Trikolors ar lūgumu ļaut izmantot kādu satelītu priekš saviem pakalpojumiem vērsies pie Starptautiskās kosmisko sakaru organizācijas (Intersputnik, apvieno Āziju, Āfriku, tuvos Austrumus, Eiropu un Latīņameriku). Tad nu viņiem ļauts izmantot ABS-2A.
      Uz Yamala (55E) daļai NTVplus Vostok  kanālu atslēgta kodēšana.
      Transformācija gandrīz pabeigta.    Viss deore 1x10. Klaņi 170mm. Kad sūtīju, šitie bija īsākie. Pirmo reizi kaut kas īsāks, šķiet visiem līdz šim ir bijs 175mm. Interesanti, ka svars īpaši nesamazinājās, kādi 300g, ja var ticēt tiem svariem, ko izmantoju.   Vēl jāpaskatās kas īsti ar stūri. Kaut kā grūti griežās, un augša nedaudz kustās. Iespējams, nepatika augšas oriģināla dekoratīvā uzlika, nepiespiež kārtīgi to centrējošo konusu vai kaut kas tml. Nezinu.  Tad vēl man ir tas Surly cornerbar, kuru arī doma uzlikt, nu vismaz pamēģināt.
    • Edis7
      BETACAM, to gan turi darba kārtībā, lai nociparotu aizmirstas, pēkšņi atcerētas kasetes, kuras klientam no #irsas izvilktktas un vecas, kā pasaule, būs tev Okay ienākumu avots.
    • Edis7
      Tā gluži nebūs+300, lai gan mums domas vienotas, Lai tā būtu! Pielikumā saits: Latvija Radioamatieru līga - Vienojot radioamatierus visā Latvijā Reģ. biedri šobrīd+100 arī nebūs peļami.
      Reāli ideālā pasaulē nekāds skeilings tekstam nav vajadzīgs. OS un UI bibliotēkas jau zin PPI un monirora izmēru un renderē pareizo izmēru uzreiz. Nav nekas jāskeilo ne 1.25 reizes, 2 reizes. Bet nu ne visas UI bibliotēkas tik lieliski darbojas.  Pie 'moderna' UI tikai grafikas ir problēma.
      101.9k
