  • Kas ir tiešsaistē   13 biedri, 0 Anonīmi, 150 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • jema
    • Elmors-z
    • kernell
    • INTRASERVERNET
    • rasetajs
    • SQL
    • sounDDesign
    • gustavs_v
    • biomass979
    • ribons
    27670
    Raimis 123
    Raimis 123
      Papildināšu savu postu. https://esakari.lv/lv/jaunumi/pieaug-interese-par-radioamatierismu-latvija
      SIA “Elektroniskie sakari” skaidro radio uztveršanas situāciju pierobežā. https://www.esakari.lv/lv/jaunumi/sia-elektroniskie-sakari-skaidro-radio-uztversanas-situaciju-pierobeza
      Krievi izveiduši mūzikas telekanālu ar nosaukumu "MCM". Pat logo izveidots indentisks kā kādreiz oriģinālajai versijai. Ja kāds tankā, pirms ntajiem gadiem šādu mūzikas programmu palaida francūži. Viņš tika izplatīts arī caur satelītu un bija pieejams arī toreiz dažā labā vietējā Latvijas pilsētas kabeļtīklā. Šamējais konkurēja ar vāciešu VIVA un līdzīgiem tā laika telekanāliem. https://en.wikipedia.org/wiki/MCM_(TV_channel)
      Trikolors ar lūgumu ļaut izmantot kādu satelītu priekš saviem pakalpojumiem vērsies pie Starptautiskās kosmisko sakaru organizācijas (Intersputnik, apvieno Āziju, Āfriku, tuvos Austrumus, Eiropu un Latīņameriku). Tad nu viņiem ļauts izmantot ABS-2A.
      Uz Yamala (55E) daļai NTVplus Vostok  kanālu atslēgta kodēšana.
      Transformācija gandrīz pabeigta.    Viss deore 1x10. Klaņi 170mm. Kad sūtīju, šitie bija īsākie. Pirmo reizi kaut kas īsāks, šķiet visiem līdz šim ir bijs 175mm. Interesanti, ka svars īpaši nesamazinājās, kādi 300g, ja var ticēt tiem svariem, ko izmantoju.   Vēl jāpaskatās kas īsti ar stūri. Kaut kā grūti griežās, un augša nedaudz kustās. Iespējams, nepatika augšas oriģināla dekoratīvā uzlika, nepiespiež kārtīgi to centrējošo konusu vai kaut kas tml. Nezinu.  Tad vēl man ir tas Surly cornerbar, kuru arī doma uzlikt, nu vismaz pamēģināt.
    • Edis7
      BETACAM, to gan turi darba kārtībā, lai nociparotu aizmirstas, pēkšņi atcerētas kasetes, kuras klientam no #irsas izvilktktas un vecas, kā pasaule, būs tev Okay ienākumu avots.
    • Edis7
      Tā gluži nebūs+300, lai gan mums domas vienotas, Lai tā būtu! Pielikumā saits: Latvija Radioamatieru līga - Vienojot radioamatierus visā Latvijā Reģ. biedri šobrīd+100 arī nebūs peļami.
      Reāli ideālā pasaulē nekāds skeilings tekstam nav vajadzīgs. OS un UI bibliotēkas jau zin PPI un monirora izmēru un renderē pareizo izmēru uzreiz. Nav nekas jāskeilo ne 1.25 reizes, 2 reizes. Bet nu ne visas UI bibliotēkas tik lieliski darbojas.  Pie 'moderna' UI tikai grafikas ir problēma.
      Jā, tas ir brīnumaini. Nezin kāpēc.
      Nu tad jau tu pats atbildēji kapēc vajag to lielo PPI. Scaling 200% darbojas bez problēmām, saglabājot asumu. Nu protams, ar 100% skeilingu viss par mazu.
      Nu tad jau tev vajag brilli, ja vajag lielāku tekstu.
      Kāda kāda, velna pēc? Ja tu skeilo lielāku, tad teksts ir lielāks, bet asums saglabājas. Ja tev iz zems PPI, tad teksts ir graudains. Tas pats ar bildēm utt. Vienkārši viss ir asāks. App 100 un zemāk PPI, kam mūsdienās vairs to pirkt? Nav jau tā ka būtu īpaši lētāk. Tak paskaties kā izskatāk tāda paša izmēra kautvai 1440p monitors un 4k mazliet skeilots.  Pavisam cita bilde un asums. Nu ja neredz, tad cita problēma.
      Nevis grūti, bet nevar...
      Kasies tikai tu pats. Es izsaku savu viedokli. Ja jau 1080 viss ir ziloņa izmērā, tad kāda velna pēc lielākiem PPI vajag skeilingu? Varbūt pašam vajag brilles, ja asuma nav?🤣
      Ko tur var kasīties.   uz 27'' - 1080p viss ir ziloņa izmērā un graudains, kā Jurkina 4k ar 43 collām. Nezinu kapēc lai kāds izmantotu tik zemu PPI mūsdienās. Nu ja nu pilnīgi neredz vairs. - 1440p ir OK, var lietot bez visiem skeilingiem utt. Nav tas asākais bet lietot var. - 4k. Pavisam cits asums un viss izskatās daudz labāk. - 5k, nu tur jau mazliet bezjēdzīgā teritorijā. Bet izskatās labi. Ja ir piķis tad jau var pirk, kapēc nē? Nav arī tā ka tur īpaši dargi tie 5k monitori būtu. Bet nu īpaši labāk par 4k manai acij nav. Varbūt kautkādiem fotogrāfiem.
      Kādreiz nopirku (meitai) brīnišķīgu lenovo jogu (tagad nevaru tādas atrast pa saprātīgu cenu) ar tačskrīnu... 4K... da kāda peņa pēc... būtu ielikuši parastu 1K, būtu brīnišķīgi.
      Skaidrs, ka vienmēr būs izņēmumi.  Bet 11 collas kā papildus monitoru... musjē māk izvirtības ...🤣 nē, ok, kā poručiks Rževskis teica "gadījumi mēdz būt visādi" apslakot ar smaržūdeni savu pakaļgalu... 🤣 Iesmeju, nekāda naida😉.
      Pēdējā laikā šad tad planšeti izmantoju kā papildus monitoru laptopam, tak pie 2560x1600 uz tām 11" bez scalinga neko lāgā saskatīt nevar. Nēnu var jau, protams, scalinga vietā mainīt izšķirtspēju - 2560x1600 vietā uzlikt 1280x800.
      Pa lielam jau neko jaunu neieviesa. Līdz šim (un liela daļa vēljoprojām) lietoja X11 logu serveri. Kurs tika izveidots 84. gadā, kad neviens par HDPi displejiem nedomāja un frakcionāli skeilingu vēl jo mazāk. Liela daļa pārslēgušies uz Wayland, kur tas supports ir labāks, bet tāpal liela daļa UI bibliotēku to jēdzīgi neatbalsta.   Pa lielam ja gribās jēdzīgu skeilingu, tad jāskatās kautkas kas jau saknē bij dizainēts paturot HDPi monitorus prātā. Bet nu arī tad, no 3 pikseļiem uztaisīt 2 ir grūti, grozies kā gribi. (vai otrādāk)
      101.9k
