Kas ir tiešsaistē 17 biedri, 0 Anonīmi, 140 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- Aigus
- sounDDesign
- Boņs
- FOX.
- Raimonds1
- bedrens
- AlCohol
- dkk
- dainis61
- Zin...
- zmeyok
- HIGH-Zen
- Vilx
- Prodigy
- kaads
- rubb
26276
Mazpilsētas desu bode daudz ticamāk uzrautos uz pilnu dokumentu pārbaudi un nodokļu auditu nekā tūkstošu cilvēku kompānija. Pietiek aizpildīt gada pārskatu un uzreiz izlektu nelegālais ārā pēc personas nomaksātajiem nodokļiem. Cita lieta ir nelegālās darbavietas, kas vispār nemaksā nodokļus.
Beidz, Andris, kā parasti, visu zin vislabāk par citiem, jo gūglē ir spēks un mana/tava/cita pieredze un zināšanas var iet atpūsties
Tu jau runā pavisam par cita apjoma darbavietām. Nevis par mazpilsētas desu bodi, kur ir max 2 darbinieki.
Šaubos vai kāds grib atraut £60 000 sodu nodarbinot Džamšutu bez RTW. Ja tu jau strādā tajā darbā, tad tiešām nav pamata prasīt nekādus dokumentus. Līdz ko darbs tiek mainīts pēc Brexit tad ir pienākums nodrošināt RTW. Un katram RTW var būt dažādi derīgumi, nosacījumi un dažādi aizliegumi. Nesekosi, atrausies ļoti smuki. Personīgi man ir ap 300 cilvēkiem un visiem izsekot fiziski nespēju kāda ir RTW situācija. Tādēļ eksistē man datubāze ar datumiem katram profilam kā arī audita kompānija reizi mēnesī ņem un pārbauda random dokumentus un norāda uz nepilnībām, ja tādas ir. Godīgi sakot, ir daudz vieglāk strādāt ar standarta RTW Eiropas dokumentiem un mazāk iespeja ko sajāt, nekā ar vietējiem tagad, kam visticamāk vispār nebūs pase. Un tad ir indiešu studenti. Tā ir īpaša klase, reizēm gribas aiziet un nodedzināt šiem tās kojas. Viņiem standarta RTW neļauj strādāt vairāk par 80 stundām mēnesī. Tad nu šie visādi mēģina izšmaukt tāpat vairāk stundas un tēlo muļķus, kad noķer. Un tā indiešu slimā tieksme pēc katras kapeikas vispār ir kaut kas neredzēts. Ir labi protams kapeiku pie kapeikas likt, bet ja viņi reāli piekasas, ka viņuprāt no algas trūkst 50 pensi (!) un raud par to, ka pensija velkas piecītis mēnesī nost, arī reizēm gribas viņus pasūtīt atpakaļ uz Indiju.
nu, bet ja sistēma atļauj jau to līmeni autorizācijai, tieši tajā lapā, kapēc arī neatļauj maksājumus caur to? figvam man jāievada kartes datus?
Boņs · Ierakstīts
Piedāvājumā Banana Pi BPI-M2 Pro vienplāksnis ar metāla korpusu un USB baroklī spraužamu vadu (SBC lieto 4.0х1.7 barošanas puļķi). Amlogic S905X3 četru kodolu Cortex-A55 CPU, 2GB RAM, 16GB eMMC flash un microSD šķirba, gigabit LAN ports, dual band WiFi un BT4.2 (RTL8821CU) un pagaidu antena (skrūvējamā nebija pa rokai). Divi USB 3.0 (uzraksts uz korpusa melo) un viens MicroUSB ports, kā arī HDMI izeja. Šobrīd virsū bildē redzamais debiānis. Pielietojuma varianti: Home Assistant ar Armbian: https://www.armbian.com/bananapim2pro/ CoreELEC (KODI): https://wiki.coreelec.org/coreelec:bpi Linux izvirtības (40 pin GPIO un UART) Andoid TV nez vai, kaut arī ir infrasarkanais ports – jēdzīgu imagi būs dikti jāmeklē/jāvīlē. Rīga, centrs - varu aiznest līdz pakomātam, ja ir priekšmaksa. Sakumcena 5€, minimālais solīšanas solis: 1€ Izsoles noslēgums: 20.06.2024 plkst. 21:00 Ja pēdējais solījums tiek veikts īsi pirms 21:00, tad izsoles laiks tiek pagarināts par 5min., un tā līdz paiet vairāk kā 5min. kopš pēdējā solījuma. Uzvarētājs, kurš nesavāc nedēļas laikā, tiek diskvalificēts. -
asv shosejas sabuveja pa pilsetu centriem un lidz ar to lai aizbrauktu lidz veikalam pec piena pakas jakratas ~5..10km. un nodoklus vini maksa privaajai kompanijai kura iekase komisiju par neko kpc vienu reizi nevar izpildit noslekto ligumu. taka eiropa, ja pedejo naglu neiedzen , tad jaatgriez lidzekli un viss man liekas ir ta padomju laiku domashana, ja ari pelnu jadalas tad nebus nevienam tie buv uznemeji jau strada paraleli zviedrija vacija uc ... tpc nevar paspet uzbuvet ja tik maz darbinieku pienem daba
Go3 sport rāda, ir visādās šurās, bet vispār ieraksti googlē un pilns ar linkiem. P.S. Labi, ka necēlos, no rīta iptv arhīvā paskatījos. Vāks kā Pončiks salika ķeltus.
Bibliotēkā jau nemaksā tik daudz, lai dabūtu vīzu, tapēc citu variantu jau nav. Tad jābrauc atpakaļ uz LV. Tad vēl pieskaiti to armiju ar pļēguriem parastajiem, kas tolkam nekur nestrādā, tad nu domāju ka tādu 'nelegāļu' netrūkst. Ik pa laikam pat kāds uzpeld, ka pasei termiņš jau ntos gadus beidzies un vairs nekur netiekot, bailes ka ja aizbrauks, tad vairs atpakaļ netiks.
Nu vienu kurai nekāda statusa nav, tiešām zinu, strādā bibliotēkā. Tur nevienam supervaizerim Džonam nav ienācis prasīt kautko. Pirmstam strādāja par par offisa adminu kautkādā grāmatvedības firmā. Bij prom uz LV kādu laiku, tagad atkal atpakaļ. Tākā bij prom uz ilgāku laiku, tad arī nekādu statussu vairs nokārtot nevar, vienīgais variants darba vīza. Bet nu dzīvo un strādā, bez visām vīzām. Tāka iespējams ir.
Kopā tēmu101.4k
