  • Kas ir tiešsaistē   12 biedri, 0 Anonīmi, 65 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • biomass979
    • hackey
    • RHS
    • Stepselis
    • SlageriicLV
    • AVilks
    • Mikelis95
    27280
    • AVilks
    • @rmands
    • Net
    • Alex30
      Ja kādam apnīk latviešu radiostacijas, tad var pārmaiņas pēc uzslēgt un paklausities lietuviešus (ja atrodies uztveršanas zonā). Piemēram,  Lietuvas "Relax FM" (FM93.4). Tā kā bieži atrodos vietās, kur Latvijas "Relax FM" nav normāli uztverams, uzslēdzu leišu versiju. Nu jau drīz sapratīšu valodu un beidzot varēšu uzzināt, ko stāsta ziņu izlaidumos un kādas atlaides Lidlā un Norfā.
      Varbūt smaga psiholiģiska trauma. A mēs te zirgojamies.
      Spogulī paskaties, @Zin... runā kaut ko par influenceriem, bet tev žīdi rādās
      bērni nebūs priecīgi
    • AVilks
      Tā nu ir sanācis uzlikt kādus 8-10gb. dažādās LV vietās. Atsauksmes ilgākā termiņā, ir ok, bet tāpat mēdz iebremzēt. Ātrumi DL: 70-300MBit, UL: ~30Mbit. ping: 80ms
      Tas tak viņam pamatstāvoklis!
