Kas ir tiešsaistē 11 biedri, 0 Anonīmi, 98 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
- maize
- erikonkulis
- Mielestapa
- marizo
- JFH
- Lin
- osscar
- saf
- Ghost_az
- mafijs
- DM101
27292
😆atceros pagājušo pavasari, spēle beidzas, izeju ārā pagalmā, atskan sajūsmas bļāviens no viena kaimiņa, vēl pēc brīža no tālākas mājas Pamēģini viņam ierādīt kas ir virszemes TV.
Varbūt dažādi brauzeri to dara dažādi? Vispār jau šis viss nebūtu problēma, bet redz šitie aurojošie dzīvnieki blakus bāros neauro sinhroni, TĀ ir problēma bāra saimniekam, grib atrisināt, prasīja man kā, tāpēc es te visu šito rakstu, citādi būtu kaut kā pie dіrsas.
Ok, pamēģinās šito, kad būs iespēja. Hmmm, nu bezotkaznijs risinājums protams būtu barot abus TV no viena pc. 20metrīgi HDMI vadi eksistē. Vai arī lietot TV bez pc, kā VTV, vai tā nav vislabākā doma?
To saņemto failiņu jau brauzeris spēlē vienmēr no sākuma, nevis kautkad pa vidu. Tur arī rodas tā atšķirīb tā sekunžu nobīde. Bet nu jā vairāk vai mazāk reizē nospiežot play vajadzētu būt daudzmaz līdzīgi.
Cita problēma, atbilstoša tēmas nosaukumam, bet nesaistīta ar tēmas autora situāciju: Divi bāri viens otram blakus šobrīd rāda hoķi, katrā televizoru pa HDMI baro savs pc, no LSM lapas, ar LMT 5G rūteri, līdz tornim simts metri. Bārā nr1 rūteris ir H138-380, stāv blakus pc (kaut kādam Asus ultrabukam), caur wifi (pc nav LAN cauruma), neko citu rūteris nebaro. Bārā nr2 arī esot svaigs LMT rūteris, visticamāk identisks, nezinu vai caur wifi vai LAN. Problēma: Bārā nr1 bildei un skaņai ir apmēram 2 sekunžu aizkave pret bāru nr2. Kādi varētu būt iemesli? Kur tā aizkave, visticamāk, rodas? Varbūt pc dekodēšanas spējās?
martinno · Ierakstīts
Labs vakars! Nopirkšu strādājošu un bez defektiem kādu no šiem RPi modeļiem, lētāk nekā veikalā: Raspberry Pi Zero W Raspberry Pi Zero 2W Raspberry Pi 3 A+ Raspberry Pi 4 Rīgas robežās aizbraukšu pakaļ vai apmaksāšu sūtīšanu ar pakomātu. PM -
Mums ciemā katrai vecmammai šitāds zaļš sieviešnieks bija, tāpēc kam nu vecmammas vairs nebrauca un norakstīja lietošānā, sīki būdami izmantojām kā šosejniekus. Šie ripoja daudz ātrāk par tiem Maximas stila radiatoriem, kam ātrumi neslēdzās, tās traktorriepas neripoja un vispār lūza visu laiku. No rūpnīcas pārnesumu attiecība bija labu labā, piepūtām cietas cietas riepas un vicojām pa ciema centru cik nu ātri iet. Remontējām arī tāpat, eļļu ieliet kaut nu var pa sānu, cauru kameru satīt ar izolācijas lentu, kas kratās piesien ar drāti utt.
