Personas koda algoritms / čeksumma
barakuda
DJ_BioniX
ja nemaldos, tad tas algoritms ir valsts nosleepums.
ja pareizi atceros, kautkad laiku atpakal ssii teema bija pacelta forumaa
barakuda
(labots)
Ok, danke schön.
Varbūt kāds var pielikt pie sticky, lai nākamais neprasa atkal?
Labots - barakuda
  • 4 weeks later...
hmmm... man kautkas nestrādā ar tā php iedabūšanu html, kāds var ieraksīt post komandu pareizu?
if(isset($_POST['pk']) && !empty($_POST['pk'])) {
if(PK_VALID($_POST['pk'])===true) {
	//ok
else {
	//nav ok
es ar php tā nedaudz uz Jūs, man ir perskods.html -
<form action="validation.php" method=post target="_self">
<span class="style3">Parbaudamais personas kods :</span>
<input name="pk" type="text" class="style1" value="XXXXXXXXXXX" size="12" maxlength="12">
<input type=submit class="style1" value="Pārbaudīt">
</form>
kas ved uz validation.php failu -
function PK_VALID($pk) { $pk = trim(str_replace("-", "", $pk)); if (!$pk || !strlen($pk)==11) return false;
$checksum = 1; for ($i=0; $i<10; $i++) $checksum -= (int)substr($pk, $i, 1) *
(int)substr("01060307091005080402", $i * 2, 2); if ( ($checksum - floor($checksum / 11) * 11) != (int)substr($pk, 10, 1) ) return false; return true; }
tātad ko man darīt lai html formā ievadītie dati tiktu post php failā, apstrādāti un izvadīta atbilde... FALSE vai TRUE? loti kārojas šo mehanismu izveidot :)
iemetu, bet efekta nekāda... ;( izmeginaju to rindinju visas iespejamajas pozicijas, un tad pamaniju ka man tur tada jau bijusi, nelidzeja, nodzesu meklejot citus apkartcelus...
tam validation.php failam beigās iemet rindiņu:
echo  PK_VALID($_POST['pk']);
Faila beigās ieliec šo
$valid = PK_VALID($_POST['pk']);
echo ($valid ? 'Personas kods ir valīds' : 'Personas kods ir invalīds;-)');
html fails ir tiesi tads pats, validation.php tagad izskatās šads...
bet tik un tā nekas neiet ;( echo vietā izmet baltu ekrānu bez jebkā :(
un php ir uz servera ;)
$checksum = 1;
return false;
return true;
(atstarpes sametu uz izjūtu)
Labots - Hornicn
Jābūt šādi ->
$checksum = 1;
return false;
return true;
  • 12 years later...
itanium
Priekš jaunā PK arī ir pieejams tāds algoritms?
Vai arī tur viss pa vienkāršo: garums = 11, sākas ar 32 un visi pārējie ir random cipari (0-9)?
Mezavecis
Pēc šī dokumenta spriežot, jaunajiem PK nav nekāds validācijas algoritms un regex stipri noīsināts. Ja tagad jaunie kodi sākas ar 32, tad nav teikts, ka pēc gada tie nebūs 33, 34 utt.
https://viss.gov.lv/-/media/Files/VRAA/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi/Programmetaja_rokasgramatas/VISS2014REKPKMEPAK.ashx
itanium
BURN :D
Pirms 13 minūtēm , Mezavecis teica:
Kā būs, tā būs - PK ar 32 sākumā ir no 2017. gada jūlija.
Labots - itanium
