d3m0n Ierakstīts Jūlijs 27, 2004 Share Ierakstīts Jūlijs 27, 2004 Problema ir loti liela ar zilo logu ka no vinj atikt valaa? Visi integrali ir izrubitu viss iespekjamai no kaa var rasties zilasi ir nonemts ko lai dara :cry: :cry: :cry: Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 Problema ir loti liela ar zilo logu ka no vinj atikt valaa? Visi integrali ir izrubitu viss iespekjamai no kaa var rasties zilasi ir nonemts ko lai dara :cry: :cry: :cry: 1) izlasi kļūdas ziņojumu 2) m$ mājas lapā izlasi, kā rīkoties. Ja zilie logi sāka lekt pēc kaut kāda softa/draiveru instalēšanas, noņem šo softu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 Softs tas nav un tas gluks ir tikai majas kad aizvedu uz servi gluka nebija atvedu majas un ir atkal maybe tam ir kads sakar ar routeri? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 maybe tam ir kaukāds sakars ar ownera roku izliekuma lenķi defaultā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 maybe tam ir kaukāds sakars ar ownera roku izliekuma lenķi defaultā? Vot sito gan es nesapratu Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 maybe tam ir kaukāds sakars ar ownera roku izliekuma lenķi defaultā? Vot sito gan es nesapratu 1) izlasi kļūdas ziņojumu 2) m$ mājas lapā izlasi, kā rīkoties. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 Vot sads man ir zilais logs A problem has been detected and windows has been shut down to provent damage to your computer. The problem seems too be by way the following file: Win 32k. sys Page_Fault_in nonpaged_area. If this is the first time you'we seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or soft ware is properly installed. If this new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or sortware. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer pres F8 to select advanced startup options, and then select safe mode. Technical information: *** Stop: 0X00000050 (0XF75DE5B8, 0X00000001, 0XBF877AD7, 0X00000000) *** Win 32k.sys_addres BF877AD7 base at BF800000, datestamp 3D6DE5E6 begining dump of physical memory. Phsical memory dump complete. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BeastMaster Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 Chech to make sure any new hardware or software is properly. If you need to use Safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options and then select Safe mode NAV GADIJUMAA SITAIS Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 Varbut arii es tak nevaru visu zilo atcereties no galvas :cry: Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 Nu kurs zin ka sitam sausmam dariit galu?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BeastMaster Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 C:Format Un gals Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 C:Format Un gals Esu to jau darijis simts reizes un nepalidz ko taalaak Link to comment Share on other sites More sharing options...
mandersons Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 format c: iesaku gan nopirkt arii kasti alus & aizvest kompi pie kaada zinoshaaka cilveeka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BeastMaster Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 Pamegini aizvest datoru uz remontu.Varbut pateiks kamaa vaina Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 format c: iesaku gan nopirkt arii kasti alus & aizvest kompi pie kaada zinoshaaka cilveeka Njaaa bet prikols ir tads ka es biju sodien uz servisu aizvedis un pie vinjiem tada gluka nebija :cry: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest BeastMaster Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 Tu Virtual drivu taisi? Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 Tu Virtual drivu taisi? Nee a vajag? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jūlijs 27, 2004 Share Jūlijs 27, 2004 moš monī vaina... servisā jau pie cita monitora skatījās... Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 27, 2004 Author Share Jūlijs 27, 2004 Vaitad monis tadus glukus arii var taisit???? KO??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Inside Jūlijs 28, 2004 Share Jūlijs 28, 2004 Izskatās pēc vīrusa vai bojāta RAMa. Reko par to saka M$ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest KenFolds Jūlijs 28, 2004 Share Jūlijs 28, 2004 tev maajaas suudiiga elektriiba Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Pet Jūlijs 28, 2004 Share Jūlijs 28, 2004 Manupraat taa ir temperatuuras probleema - maajaas varbuut tu vinju turi kautkur, kur neveedinaas, un telpaa karstaak, un pa kaadu laiku uzkarst un lido aaraa - bet servisaa pusatveertu to compi var darbinaat bez probleemaam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 28, 2004 Author Share Jūlijs 28, 2004 tev maajaas suudiiga elektriiba Elektriba taa nav jo man majas ir veel divi PC kuri sancee normali Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 28, 2004 Author Share Jūlijs 28, 2004 Manupraat taa ir temperatuuras probleema - maajaas varbuut tu vinju turi kautkur' date=' kur neveedinaas, un telpaa karstaak, un pa kaadu laiku uzkarst un lido aaraa - bet servisaa pusatveertu to compi var darbinaat bez probleemaam.[/quote']Man vins stav uz galda un agas puses ir valjaa un temperatura ir OK Link to comment Share on other sites More sharing options...
Devil_Inside Jūlijs 28, 2004 Share Jūlijs 28, 2004 Pusatvērts kompis vēdinās daudz sliktāk nekā aizvērts. Protams. pie nosacījuma, ka kompī ir arī kāds ventilators. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 28, 2004 Author Share Jūlijs 28, 2004 man tagad pasam sak likties peec RAM es nez tagad vedisu uz servi kad zinasu atbildi tad ieliksu Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 30, 2004 Author Share Jūlijs 30, 2004 Nu taa tiko atvedu no servja to PC un nekaa neviens nekaa nevar atrast kur vaina apmainija operativos vietam un viss iet un kas var to izskaidrot Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Jūlijs 30, 2004 Share Jūlijs 30, 2004 Nu taa tiko atvedu no servja to PC un nekaa neviens nekaa nevar atrast kur vaina apmainija operativos vietam un viss iet un kas var to izskaidrot nebija kontakta. Man reiz viens modulis izlidoja no vietas ārā. NT uzreiz bija zilais. Pēc restarta šeptēja nedaudz lēnāk. Vēlāk biosā ievēroju, ka 64RAM vietā bija tikai 32MB Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 30, 2004 Author Share Jūlijs 30, 2004 Nu taa tiko atvedu no servja to PC un nekaa neviens nekaa nevar atrast kur vaina apmainija operativos vietam un viss iet un kas var to izskaidrot nebija kontakta. Man reiz viens modulis izlidoja no vietas ārā. NT uzreiz bija zilais. Pēc restarta šeptēja nedaudz lēnāk. Vēlāk biosā ievēroju, ka 64RAM vietā bija tikai 32MB Lieta tada ka radija operativo tadu kaa viss bija ciki Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Jūlijs 30, 2004 Share Jūlijs 30, 2004 Nu taa tiko atvedu no servja to PC un nekaa neviens nekaa nevar atrast kur vaina apmainija operativos vietam un viss iet un kas var to izskaidrot nebija kontakta. Man reiz viens modulis izlidoja no vietas ārā. NT uzreiz bija zilais. Pēc restarta šeptēja nedaudz lēnāk. Vēlāk biosā ievēroju, ka 64RAM vietā bija tikai 32MB Lieta tada ka radija operativo tadu kaa viss bija ciki Nu sasila, un vairs nerādīja. Varbūt vēl ar kāju piesiti. Ar tiem kontaktiem ir tā, ka tiek gaidīti spriegumi puslīdz pieņemamā līmenī. Tiklīdz spriegums netrāpa intervālos, tā kaputt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 30, 2004 Author Share Jūlijs 30, 2004 Nu tagad jau paris stundas ir OK nekadu gluku nesu manijis Ehh un es taa cereju veel pie jaunaka PC tikt saise nu nekas lai veel paiet tad jau maniis gan jauka ka nokarsies Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Jūlijs 30, 2004 Share Jūlijs 30, 2004 Nu tagad jau paris stundas ir OK nekadu gluku nesu manijis Ehh un es taa cereju veel pie jaunaka PC tikt saise nu nekas lai veel paiet tad jau maniis gan jauka ka nokarsies 2000+ ietilpst mazapgreidojamā kategorijā, t.i, kādu nieku var mainīt, bet uz dubultu performanci būs grūti cerēt. Es nesen p3-450 aizvietoju ar p4-2.8c Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Jūlijs 30, 2004 Author Share Jūlijs 30, 2004 nu jaa nekas ga jau ka kadreiz ieliksu kadu 2400 un uzdzisu lidz 3200 saka ka loti padevigs esot Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Augusts 4, 2004 Author Share Augusts 4, 2004 Kas varetu buut 4upaa DDR vai Mate DDR darbojas tikai uz single bet ne uz dual DDR ir spraudits visados veidos bet viss ir 4iki tikai uz SINGLE Link to comment Share on other sites More sharing options...
VIL Augusts 4, 2004 Share Augusts 4, 2004 Kas varetu buut 4upaa DDR vai MateDDR darbojas tikai uz single bet ne uz dual DDR ir spraudits visados veidos bet viss ir 4iki tikai uz SINGLE Iespējams, ka Ok ir gan māte, gan arī atmiņa. Ir mātesplates, kas neatbalsta dual ddr režīmu. Ir atmiņas, kas nedarbojas dual ddr režīmā. Ir lietotāji, kas neievēro, kuros caurumos ir jāsprauž atmiņas. Parasti mātesplates ražotājs savā lapā publicē, kuri atmiņas moduļi ir sertificēti darba, dual channel režīmā. Ir ieteicams iegādāties sertificētus moduļus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kakulacis Augusts 5, 2004 Share Augusts 5, 2004 Man arii bija taads gljuks un veel tagad ir no CPU paarslodzeem Tikai man no XP 1700+ uz XP 2400+ uzgazets Senaak viss bija ok, bet tad ieliku citu HDD un nedaudz izmainiijaas voltage un kompis vairs negaja, korupteejaas hdd faili, zilie logi, win-am beigas nograuza visus sisteemas failus Kameer par to iedomajos pamocijos ilgi (vienkarshi nenaca prataa, ka no cita HDD var tadi gljuki saakties , vairak naca prata, ka HDD ir ar bad vai unstable sector ) Ar mocibam atradu pareizo voltage un tagad viss ok (nu varbuut reizi nedeljaa zilais logs). Senaak man tas zilais logs bija ljoti labs draugs Link to comment Share on other sites More sharing options...
d3m0n Augusts 5, 2004 Author Share Augusts 5, 2004 Sakuma kad DDR staveja uz DUAL man zilais bija reizi 20 min., bet tagad ka parliku uz single vairs nav Link to comment Share on other sites More sharing options...
