kellerman Ierakstīts Februāris 13, 2021 Share Ierakstīts Februāris 13, 2021 Ir māja un vienīgā iespēja redzēt orbītu ir no pirtiņas, kas atrodas 30m no mājas. Orbītu normāli var redzēt tikai tajā vienā vietā, bet ļoti labi no 90e-15w. Citur priekšā koki. Nogriezt nevar. Ir 110cm ofseta šķīvis un sat motors. Uz motora rakstīts max 120cm max. Pieredze ar motoriem nav, līdz šim tikai ar multifīdiem+diseqc switchiem. Bet gribu pamēģināt uzlikt vienu šķīvi ar motoru. Tātad vajadzīgā coax kabeļa garums jārēķina ap 40m (vēl uzvlikt mastā+ielaist mājā). Vai šāds kabeļa garums nebūs par daudz sat motora grozīšanai? Vai arī paņemot labu koaksiālo kabeli viss būs okey? Kā otru variantu domāju pirtiņā uzlikt tvheadend serveri un nomigrēt no enigmas uz tvheadend. Tad kabeļa garums būtu minimāls un būtu nepieciešams palaist ethernetu uz pirtiņu, kas nav problēma. Serveris ko uzlikt arī ir, trūkst tikai dvb-s2 tunera, ko pašlaik meklēju. DVB-T arī ir plānā, bet tur ar rtl2832 puļķi viss notiek bez problēmām. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
senleja Februāris 13, 2021 Share Februāris 13, 2021 pirms 3 stundām , kellerman teica: redzēt orbītu ir no pirtiņas Link to comment Share on other sites More sharing options...
Didzis Februāris 14, 2021 Share Februāris 14, 2021 Līdz 100m ar parasto SAT kabeli viss darbojas. Vienmēr jau var starpā kabelī ielikt papildus pastiprinātāju vai likt resnāku RG11 kabeli, kas būtu vispratīgāk. Motora vadībai vienkārši resnāku vadu uzliec, lai gan 40m nav liels attālums. Protams var nopirkt šamaņu bubenu un veikt rituāldejas pirtiņā ap serveri, bet nu šai gadījumā, manuprāt, tas ir pilnīgi lieki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartiniB Februāris 14, 2021 Share Februāris 14, 2021 motors ir pagalam aizveesturisks koncepts, shausmiigi ilgi gaidiishanas sveetki paarsleedoz kanaalus. labaak jau buus uzlikt divus-triis shkjiivjus kaut uz viena masta un uz katra no tiem pa dazhaam galvinjaam velkot RG kabeli ieteiktu paraleeli izvilk arii LAN, piemeeram Dreambox-veidiigie ljauj piesleegties attaalinaati, respektiivi uztveereejs pie antenas, bet skaties uz cita Dreambox-veidiiga vai caur aplikaaciju uz TV/viedtelefona/planshetes, kauch caur i-netu, jebkur citur 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kellerman Februāris 14, 2021 Author Share Februāris 14, 2021 Paldies par atbildēm! Tad jāpaņem tie 40m rg11. Un varbūt otrs kabelis priekš iespējama diseqc blakus setupa, kas iespraustos otrā tunerī. Kā tur ir, vai motoru var izlaist caur diseqc 1.1 vai 1.0 switchu? Vai labāk atsevišķs kabelis? Link to comment Share on other sites More sharing options...
goicis Februāris 15, 2021 Share Februāris 15, 2021 (labots) pirms 10 stundām , kellerman teica: vai motoru var izlaist caur diseqc 1.1 vai 1.0 switchu? Man 10 gadi tā nostrādāja caur diseqc 1.0.Bet te jau biedrs rakstīja par gaidīšanas svētkiem...tas bija tas nepatīkamākais.Bet tā visā visumā nogāja godam tos 10 gadus.Reizēm tikai vējš izsita šķīvi no ierindas.Šķīvis bija 120cm,kabelis 50 metri.Beigās sāka motors dzīvot savu dzīvi un tagad nav vairs vēlēšanās ar viņu čakarēties.Personīgās domas tādas,ka labāk uzmest T-90 un miers. Labots Februāris 15, 2021 - goicis Link to comment Share on other sites More sharing options...
