DVI-D uz HDMI kabelis nestrādā
Asty
Sveiki. Atbraucu uz laukiem un pēc ilgāka laika izvilku DVI-D uz HDMI kabeli. Sākumā darbojās, bet tad pēkšņi pārtrauca darboties. Melns ekrāns un "Check Signal Cable" paziņojums uz ekrāna. Dators nereaģē uz kabeļa iespraušanu, izvilkšanu.
Pārbaudīju kabeli pie cita datora un cita monitora. Tas pats - nedarbojas. Pārbaudīju DVI portu monitoram ar DVI kabeli - ar darbojas. Tātad 99% varbūtība, ka problēma ir kabelī meklējama!
Ir kādi DIY risinājumi, ko varētu izmēģināt? Ir aizdomas, ka kabelis ir pārāk garš (~2.5m, lētucis pasūtīts ebay) un pa ceļam visādu drazu salasa?
Ko teiksiet par:
*) notīšanu ar alumīnija folliju?
*) kaut kur uzmeklēt ferīta serdes un uzmaukt kabelim? var palīdzēt?
*) saīsināt kabeli? Griezis vēl neesmu un nezinu, cik smalki ir vadi. Cik reāli ir savienot pēc tam? un vai vispār vada garuma saīsināšana teorētiski var palīdzēt?
Info no Samsung mājas lapas:
"The Check Signal Cable error message indicates that the cable is connected to TV but it does not detect a device connected to the other end of the cable. You may see this message when connecting any device, an antenna, or a direct cable line.
  • No signal or Signal cable error appears due to connectivity issue. Check Connectivity Guide for Connectivity issue.
  • Make sure that the source causing the error message is connected properly.
  • Try Powering off the TV, Unplug the Cable wait for 10 minutes and reconnect."
Jautājuma būtība ir vairāk zināt kāre un vēlme saprast, kas notiek un kā to labot. Paldies!
1 stundu atpakaļ, garaamejot teica:
tur tikai suuda 16 vadinji
TG/AM, piekrītu, bet ir tāda lieta kā skrūvējamie hdmi konektori, Rīgā man neizdevās atrast kad vajadzēja, bet aļikā ir, jāmeklē "hdmi connector no need soldering"
(šo angļu valodu es neizdomāju, citēju produkta aprakstu)
Lētie kabeļi mēdz izbeigties, arī stāvot plauktā - mēģināt atdzīvināt to, kas miris ir jau pirms tika uzražots, tur jābūt patiešam nopietnai vēlmei p.ad.i.r.st laiku un materiālu.
Edited by aoma
Paldies par episkajām atbildēm! Skaidrs: nomācošais vairākums balso par kabeļa izmešanu. :)
Varbūt kāds tomēr zin, kur problēma? Uz ko tad tie ķīnieši tā ietaupījuši?
Pārāk tūdīgs metinājums starp pinu un vada dzīslu, pārāk tievas vadu dzīslas kas jau rūpnīcā satinot vadu pārlūzt, pārāk štruntīgi konektori kuros pini ļurkājās.
Jebkas no šitā, vai pat kombinācija ar vairākiem variantiem.
Bez autopsijas vainu neatradīsi.
Ja mīl seksu un ir tīri sportiska interese, vari mēģināt ar testeri izzvanīt kontaktus, sekojot DVI-D un HDMI pinoutu shēmai.
