jema Jūnijs 29, 2017 Share Jūnijs 29, 2017 Man no failiem knapi 200 kb nāk, nu figņa! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūnijs 29, 2017 Share Jūnijs 29, 2017 (labots) Pirms 2 minūtēm , jema teica: Man no failiem knapi 200 kb nāk, nu figņa! Visi gribētāji uzreiz saklupuši virsū, truba aizrijas! Labots Jūnijs 29, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Jūnijs 29, 2017 Author Share Jūnijs 29, 2017 Paldies, man viss ir! Link to comment Share on other sites More sharing options...
M@R$$ Jūnijs 29, 2017 Share Jūnijs 29, 2017 Es a iekodos Torriks uz 42% novīta ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
jema Jūnijs 29, 2017 Share Jūnijs 29, 2017 Nu jau 43% Link to comment Share on other sites More sharing options...
laikamTak Jūnijs 29, 2017 Share Jūnijs 29, 2017 Paldies! Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Jūnijs 29, 2017 Author Share Jūnijs 29, 2017 Tikko ar sievu noskatījāmies. Paldies. Kvalitāte ļoti laba. Link to comment Share on other sites More sharing options...
viesturs0711 Jūnijs 30, 2017 Share Jūnijs 30, 2017 Paldies autoram! Lādēju no torrenta, lādējās ar 1.4MB/s Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Jūnijs 30, 2017 Author Share Jūnijs 30, 2017 Ja kādam ir interese, varu ielikt kādu oriģinālo Baltinavas "Onatnu i Anni", no kā Nacionālais teātris to visu nošpikoja. Video kvalitāte gan ne pārāk, jo filmēts no zāles. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 6/29/2017 , 19:00, Stepselis teica: 1.daļa - https://failiem.lv/u/xqzq44qq 2.daļa - https://failiem.lv/u/pwurg8ek Paldies, savācu , bet vispār interesanti ar ko tas strīms rakstījies, jo paskatījos, ka jau bez laukiem - tb progressive un bik strobo, lai gan pa gaisu LTV laiž interlaced. Kaut ko darīji, vai Tev ieraksta aparāts pats tā dara? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 (labots) 1. Man nenāk pa gaisu, bet pa kabeli. Ko dara kabeļoperators, nezinu. 2. Rakstīšanai izmantoju - https://www.amazon.co.uk/Not-Only-TV-Receiver-Recorder/dp/B0019MDWQW 3. Reklāmas izgriežu ar - http://www.videoredo.com/en/Products_TVSuite_V5.html , saglabājas bez pārkodēšanas. 4. Ierakstītais materiāls (ne tieši tas, bet LTV1)- Video ID : 5112 (0x13F8) Menu ID : 5110 (0x13F6) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : Main@L3 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : 27 Duration : 1 h 6 min Bit rate : 1 773 kb/s Width : 720 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 FPS Standard : PAL Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : MBAFF Scan type, store method : Separated fields Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.171 Stream size : 837 MiB (72%) Color range : Limited Color primaries : BT.601 PAL Transfer characteristics : BT.470 System B, BT.470 System G Matrix coefficients : BT.601 Audio #1 ID : 5113 (0x13F9) Menu ID : 5110 (0x13F6) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Codec ID : 3 Duration : 1 h 6 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 kb/s Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 kHz Compression mode : Lossy Delay relative to video : -795 ms Stream size : 90.7 MiB (8%) Language : Latvian Labots Jūlijs 4, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 pirms 2 stundām , Stepselis teica: Scan type : MBAFF Scan type, store method : Separated fields Scan order : Top Field First Tā būtu jābūt, bet tiem failiem, kas 2 daļās tur rādās Progressive. Ir aizdomas, ka tas VideoReDo taisa pigorus. Kaut kad jamo biju mēģinājis, bet nepatika, jo kaut ko čakarēja. Intereses pēc apskaties Mediainfo nesagrieztajam (ja tāds saglabājies) un sagrieztajiem failiem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 (labots) pirms 2 stundām , Racer teica: Ir aizdomas, ka tas VideoReDo taisa pigorus . Tādi ir parametri pēc noklusējuma. Bet kas slikts no tā? Apgaismo, lūdzu. Ar aci nekādu atšķirību neredzu. Ar ko pats graizi? Labots Jūlijs 4, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Deinterlace nav ieķesēts, bet varētu būt, ka AVC encoderim pie advanced ir jāieslēdz Field mode (ja tāda iespēja ir, jo jamais daudzos softos sačakarē bildi, vienkārši izmetot laukus). Pats graizu ar Solveig Multimedia Splitter vai bezmaksas Avidemux, kurš gan dažreiz nožagojas. Tu salīdzināji graizītam un negraizītam to mediainfo daļu, kuru nocitēju? P.S. Tas Latgolas oriģinālais fails gan jau nav vairs palicies? Par atšķirību un deinterlace - tepat forumā biju mazliet aprakstījis ar piemēriem - spied uz bildes, lai redzētu video. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 (labots) Pirms 21 minūtēm , Racer teica: salīdzināji graizītam un negraizītam to mediainfo daļu, kuru nocitēju? Jā, jā, ir tā kā Tu saki. Nesagriezto ieliku iepriekš, sagrieztais ir Progresive. Oriģināls, protams, nav saglabājies, jo tas bija sen. Labots Jūlijs 4, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Tad apmēram skaidrs, kur tā vaina. Pašlaik velku to negraizīto caur torrentu, bet lēni - man vasaras mītnē internets švaks - LTC 10mbit caur wi-fi repīteru no kaimiņa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 (labots) Pirms 4 minūtēm , Racer teica: Pašlaik velku to negraizīto caur torrentu Veltīgi, tas ir tieši tāds pats. Tas jau arī ir griezts - gali un reklāmas. Man pie Advanced kaut ko mainīt? Labots Jūlijs 4, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Skaidrs, tad neko - nevilkšu. Tev jāliek interlaced un field order jāizvēlas kā oriģinālam - TFF vai BFF. Kas ir zem Intelligent record options un Advanced? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 (labots) ok. Tam REDO ir savs forums, te mazliet par to lietu ir, bet intereses pēc kaut kad uzlikšu un paeksperimentēšu - moš jaunākā versijā viss labi strādā. Labots Jūlijs 4, 2017 - Racer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Pirms 9 minūtēm , Racer teica: moš jaunākā versijā viss labi strādā. Tikko apskatījos jaunākos graizījumus - tur gala rezultāts ir identisks oriģinālam, nav Progresive. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Kāda Tev ir versija? Bet nu vispār stulbi, ka graizot vēl parametri jāmakarē - tāpēc laikam tas softs nepatika. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 (labots) Pirms 3 minūtēm , Racer teica: Kāda Tev ir versija? 5.1.1.719 Iepriekš bija kaut kāda 4. Labots Jūlijs 4, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 4, 2017 Share Jūlijs 4, 2017 Pirms 2 minūtēm , Stepselis teica: 5.1.1.719 Tad gan jau ar b burtu - pamēģināšu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Jūlijs 6, 2017 Share Jūlijs 6, 2017 Gļuko tas softs. Paņēmu 4 dažādus testa failus un graizot ar Avidemux, Solveig un šito ReDo bij interesanti rezultāti. SOlveig ar visiem tika galā, Avidemux ar 3 uz 4. vienkārši uzkārās, bet ReDo 3 nekorekti uztaisīja un 1 labi. Vēl kas interesanti - ReDo pēc graizīšanas dikti ilgi taisa failu. Kaut kas tur nav tomēr līdz galam izdomāts. P.S. Pamēģināju arī jaunāko versiju - tas pats. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Augusts 3, 2017 Share Augusts 3, 2017 Fano.lv ir izlikta relīze - viens paņēmis manu ierakstu, kārtīgi saspiedis un nodevis publikai. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Augusts 4, 2017 Share Augusts 4, 2017 (labots) pirms 15 stundām , Stepselis teica: Fano.lv ir izlikta relīze - viens paņēmis manu ierakstu, kārtīgi saspiedis un nodevis publikai. Jā, es redzēju, ka ir ielikta, bet vēl nepaņēmu. Ir kādas pazīmes, ka tiešām Tavs ieraksts, tik pārspiests? Labots Augusts 4, 2017 - Racer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stepselis Augusts 4, 2017 Share Augusts 4, 2017 (labots) pirms 6 stundām , Racer teica: Ir kādas pazīmes, ka tiešām Tavs ieraksts, tik pārspiests? Jā. Laiks atbilst precīzi uz sekundi. Griezumi arī atbilst. pirms 3 stundām , markei teica: Labprāt otro arī nokačātu, ja ir labākā kvalitātē. Man ir arī otrā. Normāla kvalitāte, bet no Fano.in nākusi. Labots Augusts 4, 2017 - Stepselis Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Augusts 4, 2017 Author Share Augusts 4, 2017 (labots) Atvēru fano.in un bez trīs karodziņiem un frāzes, ka tur nekā, neko citu neatrodu! Labots Augusts 4, 2017 - markei Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Augusts 4, 2017 Author Share Augusts 4, 2017 Nē, pirmā vispār dzirdēšana par tādu lapu! Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Augusts 4, 2017 Author Share Augusts 4, 2017 Es gribu gribu gribu! Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Augusts 4, 2017 Author Share Augusts 4, 2017 Kuram varu PM nosūtīt savu epastu, lai tiktu tajā mistiskajā labumu lapā? Link to comment Share on other sites More sharing options...
LagerLV Augusts 4, 2017 Share Augusts 4, 2017 (labots) .. Labots Augusts 4, 2017 - LagerLV Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Augusts 4, 2017 Author Share Augusts 4, 2017 Paldies Stepselim, bija dāsns! Link to comment Share on other sites More sharing options...
