Lattelecom Technicolor TG789Lvn v4
Lieta
Ir LTC Internets un interaktīvā TV caur Technicolor TG789Lvn v4. Ienākošais kabelis ir Ethernet. Gribu Technicolor vietā izmantot savu rūteri. Kā sakonfigurēt, lai rāda interaktīvo TV?
Ja man kāds iedotu to routeri paspēlēties, es varētu uztaisīt pāris konfig failus. Tāpat kā dariju 546, 585 un 789v3.
Bet šim dīvainajam indivīdam izskatās ka ir bizinesa PISlēgums.
P.S. Lapais. 4000.? vai tad nebij 500.? Un tas arī tur uz porta un-TAGojas.
nav biznesa ir parastam mirsīgam adreses rīgā kur dzivoklī ienāk ezernets un gala liekas tehnikolors.
ar lētu mājas ruteri tev tas nesanaks tev, pie tam šaubos vai pats mācēsi palaist multicastu uz atiecīgo TV portu, tā ka būs jāsauc spec un tas maksās.  tak nemocies un piesledz savu ruteri pie 4 porta un dzīvo laimīgs
Edited by SweeC
Šādi strādās?
/etc/network/interfaces:
auto eth0.4000
iface eth0.4000 inet manual
auto bridge-tv
iface bridge-tv inet manual
  bridge_ports eth0.4000 eth1
eth0 - ports, kurā iesprausts ienākošais kabelis
eth1 - ports, kurā iesprausts TV dekoderis.
Kas tas par routeri ko tu tur mēģini izmantot?
Kā lai mēs zinām vai tā strādās? Mums nav tāda pieslēguma. Vel var būt ka tur uz WAN ir kaukāds PPPoE vai tamlīdzīgas perversijas ieslēgtas.
Dari tā - piezvani uz Telekomu un pasaki ka atteiksies no pakalpojuma ja nevarēs normālu routeri pieslēgt.
Pa tiešo pieslēdzoties, nedod IP adresi. MAC adreses klonēšana arī nepalīdz.
Technicoloram ir atvērts SSH ports, bet ar user: LattelecomUser un paroli: user nelaiž iekšā.
Nu tad caur WebGUI apskaties WAN sadaļā un ieraudzīsi tur kaukādu PPPo vai IPo.
Tas ir kārtējais Rīgas LTK parazīteļu murgs, lai imitētu darbu. Ja tos parazītus atlaistu, katru gadu varētu pāris tūkstošus jaunas optikas ievilkt, pie tam laukos.
P.S. Biznesa DSL konfigurēšana pa maksas zvaniem, TG789 bāšana starp optiku un klienta routeri, kas vel pa šedevriem bij tai antiņu nodaļai?
Internet_IP
Connection Information
Link Status: IPv4 connected
IPv6 disconnected
Data Transferred (Sent/Received) [kB/kB]: 282,39 / 391,80
Connection Settings
Type: IPoE
TCP/IPv4 Settings
IPv4 State: Enabled
IPv4 Address: xxxxxxxxxxxx/21
IPv4 Default Gateway: xxxxxxxxxxxxx
Primary DNS: 80.232.230.241
Secondary DNS: 195.122.12.241
TCP/IPv6 Settings
IPv6 State: Enabled
Stateless Address Autoconfiguration: Disabled
IPv6 Address: fe80::9c97:26ff:fecb:ab82/64
IPv6 Default Gateway: -
DNS Server 1: -
Par ko šī tēma vispār ir?
Par to kā vēl kaut ko sakonfigurēt strādājošam Technicolor, vai par to, ka
gribu Technicolor vietā izmantot savu rūteri.
, kura nosaukumu šeit nedrīkt izpaust, jo tas ir slepens izstrādājums.
Pirmajā gadījumā - ja jau viss strādā kā vajag, ko tad tur vēl konfigurēt.
Otrajā gadījumā - nav jau ko apspriest. Ja rūteris slepens, tad pašam vien ir jāmeklē informācija kā konfigurēt slepenos rūterus.
Rūteris ir personālais dators ar Debian OS. Par ko ir šī tēma vari izlasīt tēmas pirmajā ierakstā.
Drusku minu, bet ja tā ir LTC optika, tad var iespraust savu rūteri tajā pašā optikas modema portā, kur bija LTC rūteris, savukārt TV var savākt no optikas modema 2. un 3. porta.
Tad pa šo vadu ienāk vairāki VLANi. Diemžēl ar LTC doto "LattelecomUser" tai rūtera webGUI drīkst tikai wifi un dhcp poolu konfigurēt.
Pilnās pieejas useri šie nedos. Var jau palūgt, bet neesmu drošs, ka dabūsi. Paprasīt gan vienmēr var.
Man uz sitiena nav ideju, kurš VLANs ir internetam. ja citādi nevar, spraud drāti savā debiānī, pierunā tā tīkla karti lai nerauj nost VLAN tagus un skaties ar Wireshark kas tur staigā.
Televīzijai iespējams VLAN 4000, bet Tev vajag arī interneta VLANu.
Es varu rīt pamēģināt uztaujāt pāris pazīstamiem LTC cilvēkiem, iespējams uzzināšu VLAN id.
Bet rezultātā, Tev būs jāsakonfigurē savs Debiānis tā, lai viņš ņemtu pretim uz eth0 2us VLANus (trunk nevis access mode, ja Debiānim tāda vispār ir), ineta VLANu terminētu pie sevis, savukārt video VLANu attagotu un laistu ārā pa eth1
Uzzināju sekojošo:
VLANs katram objektam ir savs un šādu pakalpojumu dod pārsvarā biznesa pieslēgumiem. Retiem privātajiem.
Vari pats zvanīt LTC, bet jebkurā gadījumā - uzzinot, ka Tu gribi lietot savu rūteri, viņi kratīsies vaļā (jo Tavu rūteri viņi menedžēt nevar) un nedos infu.
TV VLANs ir 4000.
Kā jau teicu - paliek variants ar Wireshark skatīties.
Rūtera 4. ports esot bridge modē un tur internetam jābūt. Ar DHCP.
Edited by Pirkss
  • 3 weeks later...
Labdien! Jautājums par šo rūteri..
Mājā ir uzstādīts Lattelecom Technicolor TG789Lvn v4 modems,kas darbojas arī kā wifi rūteris.
Blakus mājā ir ļoti švaks wifi signāls tādēļ vēlos uzstādīt wifi pastiprinātāju,jeb wifi extender.
Pamēģināju tplink single band extenderu, ātrums itkā bija ok,bet prasītos vēl mazliet labāku..
Vai šajā gadijumā interneta signāls no extendera uzlabosies,ja iegādāšos dual band extenderu?
Varbūt jums ir kādas citas idejas,kā šo wifi signālu uzlabot?
Aptuvenā shēma,kā jāpadod wifi signāls -     Māja kurā atrodas rūteris - > Dārza māja kurā atradīsies wifi extenders - > Cita dārza māja,kurā arī vajadzīgs wifi :D
Vai tad  Technicolor TG789Lvn v4 modems,kas darbojas arī kā wifi rūteris ir dual band?
Nē, viņam ir tikai 2.4GHz. b/g/n un viss. Viena antena.
Tas NAV rūteris! Tas ir rūtera izstrādājums, pie tam lielu daļu viņa funkciju kontrolē LTC, arī apgreido.
Viņa vienīgais pluss ir tas, ka viņš ir "par brīvu". Bet vai tas ir pietiekams iemesls to lietot ... :pardon:
Edited by Pirkss
nevar pat ierīcei iesetupot konkrētu nemainīgu iekšējā tīkla IP adresi :(
  • Patīk 3
Attālums no 1.mājas līdz 3.mājai ir aptuveni 70m, ceļā ir 2.māja un pāris ābeles :D
Par ap biju atmetis ar roku,jo domaju,ka viņi vienojas klāt pie antenas izejām, taču LTC modemam nav antenu izejas..
Manā gadijumā varētu pat pietikt ar vienu spēcīgi ap pie 1.mājas,ne?
  • 5 months later...
Tiem TG789Lvnv4 resets nestrādā (un arī neder) un serial portam trūkst kautkādi rezistori uz TX/RX. GND un +3,3 ir ok.
Varbūt kāds elektroniķis varētu pateikt kādus rezistorus tur vajag? Googlēju pin-out tam BCM6368 vai kā viņu tur, tā arī neatradu neko derīgu.
Nav man neviens līdzīgs aparāts ar tādu proci un jau uzlodētiem rezistoriem.
Tie "biznesa" pieslēgumi ar šito nolokoto IPoE konfigu izrādās ir 1kārši kārtējais naudas kāšanas veids. Firma paņem šito lētāko pa 30€, bet portforward/DMZ,  DDNS nestrādā un IP adrese mainās 4reiz dienā. Pēc laiciņa firma izbesijusies, zvana telekomam. A tie atbild: "Paņemiet dārgāku "Biznesa" pieslēgumu!" Nākošais šķiet jau pa 67€ :)
Viltīgi, ne? Pat visādi Herbalaifi un Dormeo tā neprot.
  • 4 years later...
Anonīms Alkoholiķis
Ar pogu. Ir poga izslēgt wifi.
Edited by Anonīms Alkoholiķis
