{Piektdiena} Archlinux un Adata USB nesaprašanās
Labs vakars. Ir nepieciešams padoms, kā piespiest Archlinux`i sadraudzēties ar ADATA C906 USB flešu. Šī nav dzelziska problēma, jo minētais flešs, lai gan neizturami lēni, tomēr darbojas uz Windows sistēmas. USB ligzdas nav pie vainas, jo nelaimīgais flešs tika sprausts visās sešās, plus, uz šī paša datora lieliski atpazīstas vēl viens ADATA flešs (UV110).
Principā, terminālī ievadot komandu dmesg | tail, saņemam paziņojumu, ka flešs tie atpazīts, bet šim esot nezināma failu partīciju tabula, tāpēc piekļuvi mēs nedabūšot. :/
Izraksts no konsoles:
[nain@drankis ~]$ dmesg | tail
[ 4303.920079] usb 5-4: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 4304.634665] usb-storage 5-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 4304.636932] scsi10 : usb-storage 5-4:1.0
[ 4305.637734] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     ADATA    USB Flash Drive  0.00 PQ: 0 ANSI: 4
[ 4305.642691] sd 10:0:0:0: [sdb] 15185920 512-byte logical blocks: (7.77 GB/7.24 GiB)
[ 4305.643722] sd 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 4305.643734] sd 10:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 4305.644908] sd 10:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4305.652475]  sdb: unknown partition table
[ 4305.656449] sd 10:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Mēģināju flešu formatēt iekš Windows, bet bez rezultātiem.
Varbūt kādam ir gadījies līdzīgi? Internetos atradu vairākus līdzīgas tēmas, bet bez risinājuma. Vairums problēmu novēla uz kerneli.
Man aktuālais kernelis ir 3.10.30-1.
Ceru, šeit apgrozās kāds Ārčlinuks guru, kurš spēs palīdzēt.
ggg97
Man bija līdzīga problēma, izrādījās flešs bija gļkukains un drīz arī nosprāga. Ar citiem flešiem man nebija problēmu, tāpēc arī Tev iesaku pamēģināt ar citu flešu.
p.s. ar arčlinux man nav bijusi darīšana
Edited by ggg97
Citi fleši, kā jau minēju, atpazīstas. Mani interesē, ar ko šis tāds īpašs.
Tomēr, pēc pādesmit minūšu mocīšanas, izdevās nelaimīgajam flešam piešķirt partīciju tabulu. Vienīgi, jams sazin kāpēc patvaļīgi nomontējas. Laikam jau patiešām dodas pie tēviem.
Tagad pie dmesg | tail saņemam kaut ko pagalam dīvainu:
[  722.938400] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  722.938419] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
[  735.019316] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  735.019334] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
[  747.098305] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  747.098324] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
[  759.179142] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  759.179159] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
[  771.258436] end_request: I/O error, dev fd0, sector 0
[  771.258454] Buffer I/O error on device fd0, logical block 0
Bet, mēģinot atvērt partīciju tabulu ar fdisk -l, dabōnam, ka fleša joprojām tur nav:
Device    Boot     Start       End   Blocks  Id System
/dev/sda1             63 196699859 98349898+  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2      196700158 312580095 57939969   5 Extended
/dev/sda5      310630400 312580095   974848  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 *    196700222 310630399 56965089  83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 7,2 GiB, 7775191040 bytes, 15185920 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000650e7
Tas gan ir ļoti savādi, jo iekš failu pārvaldnieka jams uzrādās, arī failus var iekopēt.
Edited by Nain
ggg97
99% ka fleš ir vienkārši beigts un drīz var vienkārši palikt auksts ar visiem taviem datiem. Bet ir viens krievu saits, kur viens flešu fans ņemas, vari pagaņāt pa turieni.
http://www.usbdev.ru/
Edited by ggg97
Neko svarīgu tur neglabāju, tā ka pie kājas iespējamā došanās pie tēviem. Problēma pagaidam atrisināta, bet par saitu paldies.
