Rūterim nevar pieslēgties.
Dimors
Nākošreiz pieraksti arī modeli, bet visticamāk ir kaut kāds sistēmas errors.
Un kā tieši mēģini pieslēgties rūterim?
Un tikai tā viena lampa deg vai mirgo?
Labots - BasTarD
Modelis ir Tl - WR841ND V8.
 Es pieslēdz pie viņa interneta vadu , tad no datora pieslēdzos pie viņa wi-fi . Rāda ka interneta nav .  Deg viņam pirmā,otrā,trešā ,ceturtā lampa. :(
un jā , pie paša rūtera pat ar vadu nevar pieslēgties , lai ieet sistēmā.
Bastard, tāpēc es arī rakstu šeit, lai palīdzētu .
Akdievs. Palasi pamācību kuru iekopēju pirstam. piesledzies caur vadu un interneta pārlūkā ievadi adresi 192.168.0.1 un nokonfigurē rūteri.
vecīt , es nevaru ieet , viņš vienkārši nepieslēdzas tam ip Tu galīgi dulls esi? es to visu saprotu , bet tieši to lampas problēmu galīgi nerubīju
Man ar bija šis modelis gadījies. Uz pusdienu palīdzēja vienkārši izslēgšana ieslēgšana, pēc tam atkal uzkaras. Nepalīdzēja arī jaunākas versijas iešūšana. Vakar apmainīja pret tādu pašu jaunākas versijas. rītdien redzēšu rezultātus.
Paskaties pamacibā, jo notevis teiktā tā arī nesapratu kuras lapas deg un kuras mirgo. Nopingo ruteri vai vispar ir konekcija.
iečeko kādu bildi es iemetu  un ko es tur esmu atzīmēs, tad es teicu , ka pirmā, otrā, trešā lampa deg , pārējās nē .  Pie rūtera ar vadu , ne ar wifi nevar pieslēgties. ko tā lampa īsti nozīmē? Uz Default arī nemetās.
Nopingo ruteri
Ja otrā lampa ieslēdzas izslēdzas tad ir sistēmas kļūda (spriežot pec pamācības)
Labots - BasTarD
Tu zināsi vai saņem no rūtera vispār kādu atbildi.
Varbut pašā datorā ir vaina, varbūt vadā ir vaina, protams sliktākajā gadījumā ruteris ir metams :)
 Tikko pārbaudīju pie drauga tādu pašu rūteri , īstenībā lampiņai tiešām jāmirko.. bet manā gadījumā tā mirgo nepārtraukti.
 Rīt nopingošu un došu ziņu .
pats dīvainākais, ka es nevaru uzmest viņam reset , kad es turu tās pogas , nekas nenotiek.
Palaid cmd, ieraksti ipconfig, paskaties, kas par default gateway un to arī ieraksti, kā adresi. Protams pie rūtera jāpievienojas ar ar vadu.
Ja lampiņai jāmirko, bet tev tā mirgo nepārtraukti, ieteiktu steidzami iegādāties Jetija folijas cepurīti ©, citādi neatgriezeniski degradējoša ietekme uz blakusesošo cilvēku smadzenēm garantēta
Abiem rūteriem deg tā lampa
kā viņi saslēgti? Vai neatkarīgi?Pirms tam darbojās? Kad parādījās problēma(pēc kādām manipulācijām)?Jauni pirkti,jeb dabūti(paziņa atdeva,miskastē atradu)?
Kā taisīji? 30*30*30 variantu mēģināji?Jeb tikai nospiedi rest?
Nu tad izmest,ja nav variantu...Bet nezināmo daudz :)
Ja šitas nelīdz ,punkts,pa punktam,ta izmet.
Kā ar 192.168.1.1?
Kas ja rūteri pie cita datora pieslēgt?
Kā var divi rūteri vienlaicīgi pasprāgt ar vienādiem simptomiem? Neticās, tur kautkam jābūt saistītam ar līkrocību or smth.
Labots - shagrat
 192.168.1.1 tā var būt, ja priekšā stāv cits rūteris ar  192.168.0.1, bet nu, autors neko vairāk par to, ka nevar pieslēgties, nav uzrakstījis, līdz ar ko viņam var izteikt vienīgi līdzjūtību.
_dunduks_
Vai tie rūteri viņam (autoram) kādreiz vispār ir strādājuši?
Lūk, tas ir jautājums!
gateway kā jau standarts ir 192.168.0.1 jeb tplinklogin.net.
lieta ir tāda , ka rūteri bij pieslēgti vienā laikā un es aizmirsu , ka viņi atrodas vienā kanālā un uzliku vienam no viņiem "openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841n-v8-squashfs-factory" , tāpēc abi aizgāja pa pipelēm.
un jā , gudri gudri izrunāties nav malku cirst , āksti.
TheSorrow
no pamācības -
With the Router powered on, press and hold the WPS/RESET button (more than 5 seconds) until the SYS LED(otrā lampiņa) becomes quick-flash from slow-flash.
Then release the button and wait the Router to reboot to its factory default settings.
šādi mēģināji?
veči , čill , vienu rūteri sataisīju , aizgāja :)
bet otru mēģināju uzlikt firmware , neuzlikās sekmīģi , tagad visas lampas mirgo vienmēr ..
Pāršujot softu no openWRT uz defaulto tp-link tl-wr740n parādīja kļūdu "Failed to erase block". Tagad arī visas lampas mirgo vienmēr kā Ziemassvētku eglīte :)  Ir kāds variants kā dabūt virsū strādājošu jebkādu softu, vai mest vienkārši to lētuci ārā?
tāpat ka lēti rūteri ir lētas mātes plates vienīgā atsķīrība no dārgajiem pie mazākās noslodzes atslēdzas,
Iesaku vai nopirkt kārtīgu rūteri vai ar vadiem saslēdz tad jau turēs, pēdējo reizi rūteri man iedeva lattelekoms un treica ka atbildēs ar signālu līdz rūterim,
iepriekšējo pats pirku tad bija līdz durvīm ja pats velc (internets lidz durvīm). Ja lattelekom provaiders atstāj ieslēgtu gan jau sastādīs settingus.
Tā arī sapratu par savu rūteri. Sagooglējis līdz JTAG arī biju, tikai laika trūkuma dēļ tagad put plauktā. Nu nekas tāpat tas rūteris bija eksperimentiem un mācību nolūkos liku tur citu softu virsū.
viesturs0711
Telekoms atbild par signālu līdz GPON modemam vai DSL modem/rūteris. Tālākās izvirtības jau no klienta paša atkarājas!
viesturs0711
Tas tiesa, bet neatbild par klienta tālāko infrastruktūru, kas šai gadijumā bija rūteris!
