Pērku: Kabatas Fm radio uztvērējs
JDat
Ir tādi mazi mikrobi FM radio uztvērēji ar divām pogām: SCAN un RESET bez nekādiem displejiem. Savajadzējās vienu +/- strādājošu. Ja ligzda izčakarēta, tad pofig. Austiņas nevajag. Ka tik strādā. Ir kādam saglabājies? Gan jau kādam kaut kur mētājas plauktiņā. Varētu paņemt no kāda Rīdzinieka par simbolisku samaksu. Cik tur sanāks? 1 lats? 2 lati? Aliņš? Kas vēl? Varbūt Svētdien (2013-12-08) pa dienu varēs sarunāt savākšanu Rīgā? Varianti ārpus Rīgas garlaicīgi. Kontakti iekš PM.
Kaut kas līdzīds šitādam sdarbības principā, bet korpusi var atšķirties:
FM--auto-scan-radio-with--earphone--and-
Edited by JDat
NeticuNevienam
Lūdzu piedod, JDat, bet uzlodēt to uztvērēju pats nevari? Detaļu nav, jeb vienkārši nav laika tam visam?
Man, protams tāda aparātiņa nav, bet es vienkārši domāju, kāda problēma (parasti jau jums ahujennajiem čaļiem ir visādas liekas detaļas, no kurām sanāk pats vells :))
P.S. - zinātu - pateiktu! bet nezinu... :(
1) Tā mikrene ir raritāte un nev manā mīļajā http://lv.farnell.com
2) No ebreja pārāk ilgi gaidīt
3) SMD uzlodēšana+PCB paņems vairāk laika ne kā modificēt esošo
4) Ar esošajiem krājumiem ir par maz. Vienmēr ir viss, izņemot to, ko vajag.
5) Man kaut kur mājās bija tāds uztvērējs, bet nevaru atrast.
6) Diemžēl, tu nevis domā, bet nedomā. Tā ir tava lielākā problēma.
PS: TDA7088 mikrene. Jāpamēģina pārskaņot uz 144 MHz un jāamputē SCAN/RESET funkcijas.
PPA: LED lukturītis, kas nāk klāt ir ahūna nepieciešamība. :D Tiem, kuri nesaprata. Tā ir ironoja. Lukturītis neinteresē.
Edited by JDat
NeticuNevienam
Un tad tu domā, ka sagaidīšana forumā to visu paātrinās? Šaubos! Sūti vien no ēbreja un dari pats - tā teikt, galu galā nebūsi arī vīlies par biedra iesmerētu krāmu. (nu par šo apgalvojumu neesmu īsti drošs, ēbrejā arī viss kas gadās) Bet pagaidām ir ok!
 Reiz vienu lētā gala (pirms 10 gadiem maksāja 3Ls) ar vienu lielu scan pogu tādu testēju - mēsls totālākais, jo atrod tikai frekvences, kuram gandrīz 100% signāls. Vismaz SWH Rock nedzirdēt kā savu pirdienu, ja nav tiešā redzamībā tv tornis :)
Viens ar displeju kaut kur dziļi mētājās, tikai problēma, ka pogas nočakarētas un vēl kaut kas viņam nestrādāja. Darbojas uz 2xAAA aķiem.
Ņemot vērā, cik tie sūdiņi maksā, tad lodēt pašam priekš profesionāļa ir ļoti garlaicīga un nelietderīga nodarbošanās. Pat mazkvalificēts halturščiks pat to laiku nopelnīs naudu priekš vairākiem tādiem.
Platīti kā liksiet gatavot- pašam skrāpēt, kodināt, vai pasūtīt, lai izgatavo. Varbūt ar vadiņiem?
Edited by Aigars
Mežavecis, zinu, bet tik un tā man vajag. Šodien vēlreiz parakšos pa krāmu kastēm ar cerību atrast.
Aigars. Tieši tā, taisīt nav vērts. Tāpēc arī gatavu meklēju.
Pa darbdienām nezinu kā būs ar savākšanas laikiem. Vispār jau... Neviens niesprigst uz tāda sūda meklēšanu mājās. PM vēl nav atākuši.
Vēl pirms pāris gadiem gandrīz katrā centrāltirgus kioskā tirgojās šādi ekseplāri pa 2, 3 ls gabalā. Ieteiktu paskatīties gan jau kaut kur palicis ir.
nu pēc datašita  - max ieejasF = 110Mhz, var jau būt ka pavilks 144...tik jautājums cik jēdzīgi
man sīkais šādu izmanto, viss butu kruta, ja vien stacijas pašas neparlektu. bet nu man ir tāds lielāks variants, antena nav slikta. 2Xaaa batereja rij.
Saubos ka viņš gribētu šobrīd notirgot.
@@gix, danke par pūlēm. Meklēšu tirdziņā un savos AK. Vai arī nopirkšu divas cigarešu paciņas pa akciju kopā ar rādžiņu (ja atradīšu akciju).
Lai tautai būtu interesantāk:
http://www.circuits.8m.com/Fm-radio.htm
http://www.unisonic.com.tw/datasheet/TDA7088.pdf
Pofig visu to uzskaņošanu. Amputējam MUTE un autonastroiku. Ar spolīti paceļam frekvenci un gaidam aplauzienu uz 144 MHz. Raidītājs jau sagatavots un notestēts.
