veca DOS programma strādā tikai uz konkrēta cd rom.
dexterlabs
nomet kaut kur exe failu. un komentāru, kādēļ domā, ka tas ir DOS softs, nevis konsoles aplikācija vindozē.
startējot kompi softs palaižas pat ja nav pievienots hdd un parādās uzraksts starting dos disk s
precizi tagad nepateikšu.
pieliekot citu cd room izmet error disk or file mising vai kaut kā līdzīgi.
pecizāk varu uzrakstīt rīt.
citi diski no citiem cd bootojas
gadījās ka ir tieši tāds pats lietots sony cd rooms kuru pieliekot arī viss notiek.
tā kā cd rooms lietots derētu iepriekš nodrošināties ja nu nojūk arī otrais.
Edited by dexterlabs
Mjā, jāpiekrīt Kirilam. Uzvedība jocīga; ja ražotāja atbalstu nevar dabūt (kas būtu ieteicamais ceļš), tad forumā diezi vai ko varēsim palīdzēt.
Hmm, tevis dotajā linkā taču ir arī Contact sadaļa. Ja softs legāls - sazinies ar šiem. Ja nav reakcijas - nu tad var mēģināt kādas dejas ar tamburīnu.
Ja esmu pareizi sapratis, tad runa ir par to, ka tas programmas CD darbojas tikai uz viena konkrētā modeļa "sony cdu701" CD lasītāja. Tēmas autors sametis visus terminus vienā čupā (cd, cd rooms, cd rom), tā, ka būtu vēlams precizēt tēmu, kas tieši nedarbojas. Programmas disks slikti lasās, vai arī CD lasītājs sācis slikti lasīt diskus?
Ja problēma ir iekš CD lasītāja un programmas piesaistes tieši šim konkrētajam lasītājam, tad problēma būs stipri sarežģītāja par vienkāršu diska klonēšanu.
Varbūt dumja ideja, bet - ja tā ir tiešām DOS programma, var pameklēt ini vai cfg failu(s) un paskatīt, kas tajos iekšā, varbūt tur ieraksts par konkrēto sony cdu701 ?
Māc šaubas, ka exe failā tas būtu iekodēts.
Ņem assembleri, atrod vietu, kur tas čeko CDROM modeli un pielabo :) DOS programminām tas nav sarežģīti. Ir pielabots līdzīgs softs, ka bija piesaistīts disketei.
Baigais Janka
Man tā arī nav skaidrs, kas ko nepazīst.
Cik sapratu, problēma tak nav softā, bet tanī, ka agregāts neatpazīst citu cd-rom ielādes brīdī? Tobiš, stendam piesaistīts konkrēts cd-roma tips? Vai tomēr stends atpazīst citus cd-rom, lasa viņā diskus, izņemot šo vienu, ar vajadzīgo softu?
Edited by Baigais Janka
Problēma ir sekojoša: servisa tirliņi jūtas baigi gudrie un negrib pat ne cigarešu paciņas vērtību samaksāt kādam kas pakonsultē ko un kā darīt. Pagājuši 12 gadi un protams ka CD ir izbeidzies. Iespējams pat bez vāciņa un uz palodzes turēts.
Ja laicīgi būtu strādāts no kopijas vai emulēta CD - problēmu nebūtu. Gribētu zināt servisa nosaukumu, lai nekad pie tādiem klauniem nebrauktu.
Ja jau ir runa par apnikšanu, tad man jautājums, kā jums neapnīk dot nepareizus padomus cilvēkiem? Jums kāds maksā % par viņu lieki iztērēto naudu? Vai varbūt jūs visi strādājat VID/muitā?
Un vel otra šķira ir tie nejēgas kuri pa tēmu neko nejēdz, bet tikai citu padomus norej, kā piemēram #15.
1 ir stenda kompis ar sony cdroom kurš gļuko.
softs palaižas no cd bet hdd izmanto kā datu bāzes arhīvu.
2 pieliekot jebkuru citu cd room izmet erroru gan tad ja booto oriģinālo cd gan klonēto.
3 jebkuru citu bootablu disku var nobootot no jebkura no cd roomiem izņemot sony room kas bija kastē.
4 pieliekot tieši tādu pašu sony cd room softs palaižas gan no oriģinālā gan no klonētā cd.
attēlā cd saturs
startejot no cita cd room,,noķēru,, screenshotu
pēc tam skraida uzraksts;bad command or file name.
redzams ka pa visu varu grib ielādēt sony draiveri kaut gan cd rewraiters ir LG
Nu bet kļūda taču ir redzama - dos cd draiveris nestrādā ar tavu CD romu. Te links uz aprakstu, kā iebarot atbilstošo draiveri sistēmai - būs jāmodificē config.sys vai autoexec.bat fails: http://www.computerhope.com/cdromd.htm , tikai pirms tam nāksies atrast LG draiveri, ja tāds DOS maz eksistē. Pieļauju, ka varētu būt jāmodificē arī osboot.img faila saturs.
griezējs laikam ir traki īpašs gadījums...
Forumu varētu klapēt ciet un rādīt tik griezēja kontaktus :
Datortehniķis 9091001
Jo atbilde uz visu ir viena...
Kāpēc tu te esi?
Kāpēc betonam vēl nav piešķirts (Čaka Norisa)^3 statuss? Čaku Čaks, tā teikt :spruce_up:
:offtopic:
