kocii Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 Lieta tāda, ka Acer Aspore 7741G pāra dienas atpakaļ tika aplieta klaviatūra ar alu. Tēmas papētiju, zinu ka šķidrums iepējams tika kaut kur dziļāk, lūdzams "netroļļot." Savas kļūdas zinu, piemēram to ka poratīvais uzreiz netika izslēgts, bet, jautājums vienkāršs - ja pāris taustiņi atteica darbību, vai vispār ir jēga mēģināt tītīt - mazgāt? Vienkārši daži taustiņi "gļukoja" piem. w vietā rakstīja ws, Caps Lock strādāja kā Caps Lock un Tab vienlaicīgi, u.t.t. Tas viss pārgāja nākošajā dienā. Bet piemēram taustiņi a,s,t,1 un vēl daži citi ir atteikuši darbību. Jau iepriekš paldies. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gestapo Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 lūdzams "netroļļot." Jau iepriekš paldies. LūC Nu vajadzētu gan saņemties, noņemt taustiņus un kontaktus ar šnabī mērcētu vati paslaucīt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KSX Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 visticamakais, ka nav kontakta starp plēvem, takā ja vari izjauc un izmazgā ar spirtu un vajadzētu strādāt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kocii Posted October 7, 2011 Author Share Posted October 7, 2011 (edited) Elektroniskajam Arābam par trollface - Skaidrs, rītdien ņemšu un izmazgāšu. Paldies. Edited October 7, 2011 by kocii Link to comment Share on other sites More sharing options...
(...) Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 Tikai nepiemazgājies pirms laika ar to šņabi, atstāj lapsim ar kaut ko Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikidijs Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 Nja, pie kompja "lakt" nav prātīgi. Man ar reiz gadijās ar Hektoru noliet vot i līdz šim brīdim pie laptopa pieslēgta lielā klava. Ar itkā izjaucu, bet Hektors kad pažuvis, paliek kā sīrups, vot iviss bija konkrēti salipis. BIk mēģināju tīrīt, bet uz plēvēm tie kontakti laikam bija jau pamirkuši un tīri viegli nonāca nost. Nu nākamais solis jau bija uz miskastes pusi :/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
kocii Posted October 7, 2011 Author Share Posted October 7, 2011 Viens no iemesliem kāpēc dzeru alu no kausa (stipros cenšos nelietot) - kausu praktiski neiespējami apgāzt. Diemzēl mans kauss palika pie draudzenes mājās, nācās lietot lielo glāzi, un re kas gadījās. Cerams ka klaviatūra aizies, negribās tomēr jaunu sūtīt. Starpcitu, kādam varbūt ir kāds labāks ieteikums kā taustiņus noņemt? Zinu parastajai klavai taustiņi vienkārši lēca nost, nezinu kādā veidā portatīvā klaviatūrai m burtu biju nočakarējis, vēlaizvien ja nepareizi nospiež, nolec nost. Negribas pabojāt taustiņus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikidijs Posted October 7, 2011 Share Posted October 7, 2011 Ja katru pogu gribi ņemt nost, tad laikam jāskatās no kuras puses viņu par palauzt vaļā. Manam bij ka pogai viena puse tā kā uzāķēta un otra tip ar takā ar klipsi. Ja rauj no tās pieāķētās puses tad var ķekšus aplauzt un poga vispār vairs neturēsis :/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikidijs Posted October 8, 2011 Share Posted October 8, 2011 Es riktīgi neatceros kā bij man. Jāskatās - varbūt var iztikt vispār bez pogu noņešanas. Jo galvenā bēda(mitrums) ir starp tām plēvēm. A tās plēves starp divām platēm. Nu tip tavo Link to comment Share on other sites More sharing options...
e271 Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 Sveiki! Kā jauns lietotājs nevaru sākt jaunu tēmu, tāpēc turpinu līdzīgāko, ko varēju atrast. Problēma arī bija ar aplietu klaviatūru, kurai rezultātā vairāki taustiņi atteicās strādāt. Vietā tika nopirkta cita klaviatūra, taču pieslēdzot to, pogu izkārtojums ir pilnīgi nepareizs. uz F1-12 ir burti un daudzi taustiņi vispār tukši. Kā iespējams pilnībā pārlikt klaviatūru uz standarta izklājumu? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lappy Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 Vietā tika nopirkta cita klaviatūra pareizi raksti "cita" Link to comment Share on other sites More sharing options...
e271 Posted December 9, 2013 Share Posted December 9, 2013 Neizslēdzu arī šādu iespēju. Dators ASUS K72F klaviatūru pasūtīju ebajā, preces artikulā bija rakstīts, ka der šim modelim, pēc skata un vada vienādas. Tāpēc gribu vēl nedaudz pacīnīties. Link to comment Share on other sites More sharing options...
e271 Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 Ja ar fleksi tiek domās "lentes" tipa vads, tad jā. Viņu jau var iebāzt tikai divos veidos: ar kontaktiem uz augšu un uz leju. Pirmajā variantā vispār nekam nebūtu jāstrādā, ar otro signāls aiziet, tātad vads kārtībā. Esmu diezgan drošs, ka problēma meklējama programmā. Citā, ārzemju forumā atradu šādu rakstu: It looks like Asus has a BIOS variable, for identifying different keyboard types (localization and possibly even different vendors/scan codes). It is possible that your original replacement keyboard was okay, but the BIOS needed to be told of the change. If you order from an authorized service center, you should be able to get one that matches your BIOS setting. If you get one that is localized for another country, etc, you may need to edit the BIOS variable, using BIOS Tool (BT.exe). Tātad vai problēma var būt BIOSā, ja tā, kā viņu pārlādēt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mezavecis Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 (edited) Es nesen vienam asus mainīju klaviatūru un nekas biosā nebija jāpārlādē. Klaviatūrai ir jāstrādā tieši tāpat kā vecajai. Te es saskatu vairākus iemeslus: - kā minēja DL, nav precīzi šleife iebāza ligzdā - klaviatūra nav paredzēts konkrētajam datoram. ebajā var visādus brīnumus sarakstīt - klaviatūra ir beigta. Vecā bezvadu klaviatūra sagāja sviestā un spiežot sāka drukāja pilnīgi citus simbolus. - ir bojāts pats dators Edited December 10, 2013 by Mežavecis Link to comment Share on other sites More sharing options...
e271 Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 Apskatot minētos iemeslus, var atmest pirmo, vads ir taisni īstajā vietā, esmu pārliecināts. Otrais ir reāls variants, diemžēl tādā gadījumā var meklēt tikai atkal jaunu klaviatūru. Trešais variants, ka klaviatūra ir bojāta, arī nav metams ārā. Ceturto variantu var atmest, dators nav bojāts, Ar veco klaviatūru strādā visas pogas, problēma, kāpēc tika meklēta jauna, bija pogu reakcija, nācās ar spēku spiesties virsū, lai poga nostrādātu. (kārtīga tīrīšana nepalīdzēja). . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lappy Posted December 10, 2013 Share Posted December 10, 2013 Tātad vai problēma var būt BIOSā, NĒ.pērc klaviatūru pēc orģinālās tās sērijas nr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
