Dažādi jautājumi par RAMiem
matains
Sveiki! Tā kā aizgājis pie tēviem ir viens no šādiem RAMiem http://www.ocztechnology.com/ocz-ddr3-pc3-10666-gold-edition.html , noderētu kāda konsultācija.
1) Šobrīd plauktā stāv lieki 2x1Gb DDR2-800. Kurš variants pagaidām būs vērtīgāks -atlikušais single ddr3-1333 2gb, vai minētais dual ddr2? (mātene atbalsta abus)
2) Joka pēc domāju no beigtā moduļa abus heatsinkus pārlikt uz ddr2, kam čipi ir tikai vienā pusē. Vai ir kāda saudzīga metode, kā noņemt līmētos heatsinkus? Un ar kādu līmi tie tiek līmēti?
3) Domājot par apgreidu, skatos uz 2x4Gb. Pirms pirkšanas iečekošu Tarakāna DDR3 RAMu apskatu, bet kas ir vērtīgāks - 1666mhz cl9 vai 1333mhz cl7? Kompis slogojas principā tikai pie spēlēm.
4) Vai kāds ir dzirdējis kādas prognozes par RAMu cenām? Ir vērts nogaidīt, vai zemāk vairs nesolās būt?
Paldies jau iepriekš! :)
Pirku lietotu, nekādu papīru nav (tikai oriģinālais iepakojums). Nez vai tādu ņems pretī?
Un vai nevarēs noteikt, ka saņēma galu aizklokojot līdz 1600 mhz? nominālo 1.65v spriegumu vismaz es nepārsniedzu, bet vispār jau šie moduļi esot izgājuši caur Tarakāna rokām sarcastic.gif
Tur var sākt aizpildīt to warranty formu, tad jau redzēs, ko prasa.
Papīrus viņiem točna nevejadzēs, jo garantija ir lifetime. Drīzāk kāds serial numurs vai part numbers.
Par klokošanu, kaut kā nevaru iedomāties, kā varētu noteikt. Ja vien nav izsvilis redzamā veidā caurums...
Man reiz bija ar jaunu plati... Pirmo reizi ieslēdzot, izsvila caurums platē, kaut kur alva laikam bija uzpilējusi. Tā arī pa garantiju nesamainīja.
Edited by Swaps
This warranty is valid only for the original purchaser of products purchased from an authorized OCZ dealer. Except where prohibited by law the warranty is non-transferable. An original sales receipt or valid copy the receipt is required to establish purchase date and original purchaser.
Laikam tomēr neies cauri, bet īpašas škrobes nav - ir iemesls iepirkt 8Gb (Lai gan neesmu drošs, vai man no tā būs kāda jēga :D)
Cik es zinu.
To, ka rams ir klokots nevar pateikt(tāpat ar cpu un gpu)
Arī padzirdēju, ka dram cenas sāk augt, bet tas laikam tikai baumu līmenī.
Ja nav ko zaudet - tad kapec ne? Vienkarshi pateic ka visu laiku biji tos lietojis uz spec un iegadajies no memo.lv random datumaa - kad pedejoreiz sutiju, OCZ neprasija pievienot nekadu pirkshanas papirapliecinajumu.
ejot pa jautajumiem
1) Atkarigs no platformas, bet es teiktu ka 2x1Gb DDR2-800 butu atrak delj Dual Channel rezima.
2) Uz OCZ moduljiem tie ir pielimeti diezgan stipri un tos nonjemt bez chipiem ir gruti.
3) Atkal atkarigs no platformas, bet lielaka frekvence parasti vinnee.
4) Nevaru pateikt uz 100% precizi, bet pamaniju ka kopsh mana raksta cenas saka kapt.
paldies par info, tad ātri jāķer ciet 8gb kits :)
moš arī pamēģināšu nosūtīt. Galu galā gan jau viņi atgriezīs bojātos, ja negribēs dot jaunus.
P.S. uz iepakojuma ir kaut kāds svītrukods ar tekstu vācu valodā par to, ka noplēšot to tiek zaudēta garantija - vai tā nevarētu būt kāda veikala uzlīme?
Edited by matains
Ja tie dod tev RMA numuru un adresi kur sutit un uz atminjam nav fizisko bojajumu - tad 100% ka mainis pret jauniem un 1.50-2.00Ls par pastu pa velti neizmetisi. Vieniga lieta ka dazreiz process medz aiznjemt lidz 3 nedeljam.
Frichu uzlime uz iepakojuma ir suds - taa butu vajadziga garantijai caur veikalu, kuru organizet ir daudz sarezgitak neka caur razotaju.
Palasījos pa forumiem un izskatās, ka ar to apmaiņu pēdējā laikā ir kā ir. Dodot pretī sliktākus RAMus, vai arī prasa uzrādīt čekus, lai atgrieztu naudu, kas manā gadījumā absolūti neder.
izskatās, ka ne garantija, ne jauna RAMa pirkšana nebūs vajadzīga - BIOSs automātā bija salicis nepareizus taimingus - 6-6-6-15 (9-9-9-20 vietā)
vienīgi dīvaini, ka sākumā tas neradīja problēmas.
Paldies par ieteikumiem, būtu vēl izsviedis labu ramu :lol:
EDIT: še tev nu bija, pats uz savas ādas pārliecinājos, ka 100% memtests vēl neko nenozīmē. viss pa vecam. Lietotāju atbalsts ieteica resetot cmos, ko biju darījis jau pirms tam, un protams, ka otrreiz to izdarot, nekas nemainījās :D gaidu atbildi.
EDIT 2: Dabūts RMA numurs, kad būs laiks jāskrien uz pastu :)
EDIT 3: Cik ilgi normāliem cilvēkiem ilgst apmaiņa? Ražotājam vispār ir kādi ierobežojumi, cik ilgi drīkst marinēt? Vienkārši saņēmuši viņi jau pirms 3 nedēļām, bet nekādu ziņu nav devuši. Cik nu pēc tā var spriest, tad tiešām ir beigts, savādāk atšūtu jau ātrāk. Būtu kaut painformējuši, kas notiek..
Edited by matains
