Piemērots RAM
čaks
Sveiki!
Es esmu galīgs nejēga, runājot par PC iekšām, tādēļ bail kaut ko ne tā izvēlēties. Lieta tāda, ka manam PC ir diezgan īsa operatīvā - tikai 1 GB, kas mūsdienās nav nekas, tad nu domāju pielikt klāt vēl 1 vai 2 GB. 2 GB, protams, būtu prātīgāk, jo cenas nemaz tik ļoti neatšķiras. Mēģināju googlēt ko un kā izvēlēties, bet tā arī skaidrībā netiku. Novilku cpu-z, bet no tā arī neko diži neprotu izlobīt - kāda man tā atmiņa ir un kādu vajag. Vai jūs, lūdzu, nevarētu man paskaidrot, ko man vajag? Nedaudz zemāk ielieku daļu no tā, ko saka cpu-z. Šķiet, ka tur jābūt pietiekošai informācijai. Ļoti ceru uz jūsu atsaucību. Paldies jau iepriekš!
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name AMD Athlon 64 X2 4800+
Codename Brisbane
Specification AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4800+
Package Socket AM2 (940)
CPUID F.B.2
Extended CPUID F.6B
Brand ID 4
Core Stepping BH-G2
Technology 65 nm
Core Speed 2511.4 MHz
Multiplier x FSB 12.5 x 200.9 MHz
HT Link speed 1004.6 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64, AMD-V
L1 Data cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 12.5x
Max VID 1.400 V
P-State FID 0x2 - VID 0x12 (5.00x - 1.100 V)
P-State FID 0xA - VID 0x0F (9.00x - 1.175 V)
P-State FID 0xC - VID 0x0D (10.00x - 1.225 V)
P-State FID 0xE - VID 0x0B (11.00x - 1.275 V)
P-State FID 0x10 - VID 0x09 (12.00x - 1.325 V)
P-State FID 0x11 - VID 0x08 (12.50x - 1.350 V)
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 6.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002008h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00060FB2 0x00020800 0x00002001 0x178BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00060FB2 0x000008D7 0x0000011F 0xEBD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x32582034 0x61754420 0x6F43206C 0x50206572
0x80000004 0x65636F72 0x726F7373 0x30383420 0x00002B30
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000007F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x00000002
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000060
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x02000040
MSR 0xC0010042 0x31061208 0x06110211
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x00000811
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 02002008h
CPUID
0x00000001 0x00060FB2 0x01020800 0x00002001 0x178BFBFF
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
Chipset
Northbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
Southbridge NVIDIA MCP61 rev. A2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x8
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 1024 MBytes
Channels Dual
Memory Frequency 313.9 MHz (CPU/8)
CAS# latency (CL) 5.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 15
Bank Cycle Time (tRC) 21
Command Rate (CR) 1T
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC2-5300 (333 MHz)
Part number M3 78T6553EZS-CE6
Serial number 850FF813
Manufacturing date Week 39/Year 07
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 3.0-3-3-9-12 @ 200 MHz
JEDEC #2 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #3 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR2
Size 512 MBytes
Serial number 850FF7B5
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
EPP no
XMP no
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 30 45 00 82 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 07 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
20 20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
30 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 78
40 CE 00 00 00 00 00 00 00 02 4D 33 20 37 38 54 36
50 35 35 33 45 5A 53 2D 43 45 36 20 53 45 07 39 85
60 0F F8 13 00 53 45 4E 31 4C 33 42 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 62 42 17 07 10 35 55 FE 20 58 34 00 24 15 00
90 00 62 42 17 07 10 35 55 F8 20 58 35 01 16 14 00
A0 00 62 43 29 91 00 35 55 FE 20 00 00 01 21 04 00
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 53 40 4D FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE
F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF
DIMM # 2
SPD registers
60 0F F7 B5 00 53 45 4E 31 4C 33 42 00 00 00 00 00
80 00 62 42 12 67 30 35 55 FE 20 58 34 01 33 15 00
90 00 62 42 12 67 30 35 55 F8 20 58 35 00 25 14 00
A0 00 62 43 19 01 20 35 55 FE 20 00 00 01 13 04 00
Monitoring
Mainboard Model M61SME-S2 (0x0000024B - 0x029C99C8)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8716
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8716
LPCIO Revision ID 0x3
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 16 03 11 1A 00 C0 00 80 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0
Tev vajag DDR2 ram, bet tavai mātesplatei ir tikai 2 ram sloti, tāpēc skaties uz 2x1Gb(~15Ls) vai 2x2Gg(~25Ls) ram kitiem. Veco ram ņem ārā.
Edited by kuba
Bet kā ar frekvenci? Lielāka frekvence ir labāk?
Plate atbalsta līdz 800MHz.
Jā, jo augstāka jo labāk.
Nu jā.. tad jāskatās būs tie paši 800MHz. Bet viņu apmainīt taču ir elementāri, vai ne? Iespraud platē un miers. Kompis viņu automātiski ''pieņems'' vai arī būs kaut kas vēl jādara?
Tā vajadzētu būt, sliktākajā gadījumā vajadzēs BIOSā pamainīt kaut ko.
PS - Šajā forumā, man neizprotamu iemeslu dēļ nedrīkst citēt postus.
Edited by kuba
raiviic
1. Apmainot, ja "paveicas", vari nokaut gan pašus RAM, gan mātesplati. Neaizmirsti par statisko elektrību un aizsardzību.
2. Var gadīties, ka ieliekot jaunus, jāpačakarējas BIOSā, bet var arī viss būt OK.
3. Neaizmirsti, ka 32bit OS redz tikai 3GB RAM (un XP vienalga pilnvērtīgi to neprot izmantot), tā kā ja liksi 4GB - attiecīgi Win 7 (ir arī 64bit XP, bet tā ir parodija par OS) :sarkasms:.
Ko darīt, lai ''nepaveicas''? Var tikai no tīkla atvienot... BIOSā taču nevajadzētu būt nekam sarežģītam? Nu jā.. man ir 32bitu septītais, tātad vairāk par 3 nevar.. skaidrs. Paldies!
raiviic
1. Necitē katru iepriekšējo postu - kam tas palags vajadzīgs?
2. Ne velti minēju statisko elektrību - pirms ķeries pie detaļām, "nonullē" sevi, kaut vai vienu roku turot pie datora korpusa, ar otru darbojoties. Antistatiskā aproce nez vai kādam mājās ir.
Protams, nestāvi uz sintētiska paklāja, novelc sintētisko kreklu, aizbiedē kaķi :sarkasms:.
Edited by raiviic
Labi, piedod! :D Es nedrīkstu savu gumijas kostīmu uzvilkt? :D Es tā sapratu, ka man vajadzētu kailam uzkāpt uz koka galda, ar vienu roku turēt korpusu, otru - likt iekšā atmiņu un ar kāju biedēt prom kaķi :D
Ā.. un, cik saprotu, tad drīkst likt tikai divas vienāda ''izmēra'' operatīvās. 1 un 2 kopā neietu. Kādēļ tā? tad sanāk, ka vienīgais variants ir likt 2x2 un vienu gigu neizmantot vai likt virsū 64bitu OS. Hmm... Tikai nesaprotu, kādēļ ir daži portatīvie ar 4GB RAM, kuriem iesaka likt 32bitu sistēmu. Ar to vienu lieko gigabaitu tikai cenu uzskrūvē...
Edited by čaks
  • 4 months later...
