  • Kas ir tiešsaistē   13 biedri, 0 Anonīmi, 1002 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • kava
    • Murlo
    • aoma
    • kicker
    27403
    Avro2
    Avro2
      Vīri, blāvu kandžu pat meistari mežiņā uz ugunskura no rudzu miltu raudzējumu Latvijā netecināja. Ja tikai nepiedzērās un uguni neuzpasēja. Grādiem ar šeit nebūs tā nozīme, jo parasti dzina arī otrreiz. Kandžas jautājumā arī Latgale nav Latvija, bet vairāk kaimiņu krievzeme. Taču ''krievu gaumei'' tiek tirgota speciāla esence tā blāvuma un piesitiena iegūšanai. Vēl jau kandžai tur iemanījās vēl ko citu pievienot, lai imitētu stiprumu(sārmu) un dullumu(vaivariņus). Aigar, drīzāk gan no sēklai kolhozos kodinātiem graudiem, kas pāri palikuši un nebija kur tos likt?  Spirta brūžu brāgu, pareizi, deva tikai nobarojumiem lopiem, jo to gadiem viens lops nevar lietot, tad var par cilvēku pārvērsties.😀 Lai nu gadījās arī teļu fermu piedzirdīt, kad destilācijas procesā r-ā kas greizi bija nogājis un brāgā bija vairāk grādu palicis. Vēl jau arī brāga bija kaitīga ar jūtamu sērskābes saturu, tāpat kā tehnoloģiskā procesa pārpalikumu.  Bet es pat no agras bērnības atceros, ka īstai rudzu kandžai bija laba garša un tā bija dzidra, bet stipra gan.🙂 Tālāk to garšu jau atcerējos, krietni vēlāk, kad spirta brūzī strādāju. Dzērieni un arī ēdieni ir lietas par kurām cilvēki daudz mītus rada.😉
      Kur tad tev, alkān, tāda sāpīte par astoņus mēnešus vecu komentāru, pat ne tev adresētu? Man šeit viss skaidrs (izņemot šo smalko aparātu darbības nianses un vadības sistēmu uzbūvi, to tiešām pat necenšos saprast) - tēmas autors izgatavo izcilus, apbrīnojamus aparātus, kuri ražo kvalitatīvu indi. Neesmu jau arī pats pavisam bez grēka, reizēm to indi patērēju, varbūt pat ir gadījies arī patērēt ar @jacobs aparātiem ražotu, kas zin. Ja es lasītu topiku par tikpat smukiem aparātiem, kas ražo teicamu, tīru amfiku vai skābi, es izjustu līdzīgu apbrīnu pret to autoru, bet tai pašā laikā neaizmirstot kaitējumu, ko tā inde radīs.
      Vai govis arī bija buļļiem sasniedzamā tuvumā?
      Es vienu laiku dzīvoju brūža tuvumā. Ražošanas procesā paliek pāri liels daudzums brāgas atlikumu. Parasti to veda un laistījas uz dārziem kā mēslojumu un baroja lopus. 90 gados tuvumā brūzim kolhozā bija buļlu nobarošanas komplekss uz kurieni veda brāgu.
      Tāds jau tikai burbonam der.
      Tas ir sīkums. Man vienreiz 90 gados iznāca iedzert viena spirta brūža jēlspirtu, kurs bija gatavots no sapelējušiem graudiem. Neatceros krāsu, bet garša bija pelējuma.
      Nu ne tikai un ne tikai krieviem. Vēl 90-tajos bija filmēšana Latgalē pie viena diezgan slavena vīra (neteikšu kura un vispār vārdu neatceros). Pauzē onka ieveda mani klētī un ielēja tieši tādu miglainu ražojumu. Nu pēc sajūtām tur bija 40 ++++ grādi, labi ka bija ko uzkost.
      Ja laiž līdz stiprums zem 40, līdz pat vairs tikai ap 30 grādu, tad ir gan duļķaina. Un deģīšiem jau galvenais ir ka dod pa galvu, nevis tīra manta. Ja nebija normālu filtru jau zem 45 sāk duļķoties. Tas no paša pieredzes, ir dzīts iepriekšējā gadsimtā. Lietojis gan to netiku
      Tās taču ir filmas. Vai tad filmās viss ir reāli. Parasti to kandžu dzēra filmās kaut kādi budži, bandīti vai citi antisociāli elementi.  Bērnībā, cik atceros, tad tāda duļķaina nebija. Bija kaut kāda arī latviešu padomju filma, kur kandža figurēja. Arī laikam duļķaina. Bija komēdija, kura laikam saucās "Samagonščiki", kur lomās bija Nikulins, Vicins un Morgunovs. Jautra īsfilma.
      Tad vajag uzlikt sprieguma releju. Ja jūs māju apsaimniekojiet paši, tad noteikti variet uztaisīt projektu...   pilnīgi garām. Ā, te jau biedri uzrakstīja.
      Viss atkarīgs no tēmas, pie kādas strādā žurnālists. Svarīgi ir iegūt maksimāli daudz info,  pie tam, atklāt kā, no kā u.t.t. uzzinājis konkrētu info nav jāizpauž, nu izņemot specifiskus gadījumus, kur nepieciešama ātra reakcija no attiecīgiem orgāniem. Bet par solovjova un līdzīgo murgiem - bez nepieciešamības tos domājams skatās tikai viņu fanātu publika - skaidrā tas nav iespējams un tik daudz izdzert arī nē.
      Izvilku no viena vecāka laptopa SATA m.2 SSD Samsung PM871. Kautāds OEM disks kas nāca iekš Dell Precision 5510. Laptops vienkārši kautkad beidza slēgties iekšā.   Lai būtu kautkāds pielietojums tam diskam, nopirku Ugreen SATA/NVME enclosure ar USB 3.2 Gen2 10Gbps. GBP 17.81 ar atlaidi.https://www.amazon.co.uk/dp/B0D9GM3NLV.   Viņiem vēl tur ir tāda paša paskata bet lētāks USB 3.2 Gen2 10Gbps ar NVME vai mazliet dārgāks, bet SATA/NVME USB 3.2 Gen2x2 20Gbps.   20Gbps nebij jēgas pirkt, jo SATA3 interfeiss tāpat ir maksimums 6Gbps un Macbooks nemaz neatbalsta 20Gbps modi, tikai 10, 40 vai 80Gbps uz Pro (aka Thunderbolt 5).     Ar SATA disku var izspiest kautkādus 450MB/s. Tuvu tiem 6Gbps. (ne pārāk interesanti)         Ar NVME disku tuvāk 1000MB/s (Samsung 980 PRO). Tuvu tiem USB max 10Gbps.
      Divkosība jā, bet vai tiešām ir aizliegts skatīties? Ir aizliegti veidi kā skatīties, bet ne visi iespējamie.
    • oxygen
      Nu tiem jau amats liek bet žurnālisti? Kaut kā nav dzirdēts ka ja skaities žurnālists tad tev ir atļauts tas kas nav parastajam mirstīgajam. Nu teiksim tā - visparastākā divkosība ja vienā sižetā stāsta ka kāds skatās nelegālos kanālus kas ir sodāms un  otrā jau par to ko svaigu ir skatījies tajos kanālos. Protams es tīri labi saprotu ka tie aizliegumi strādā tik pret mūsu ''babušķām'' kas neko nesaprot tehniskās lietās. Kaut cik advancēts skatās ko grib tik nestāsta TV sižetā ko ir redzējis, svaigu.
    • HIGH-Zen
      Mans garadarbs: Gemma3:4b lokālais AI modelis darbojas ar Notepad++ caur OpenAPI serveri - MCP serveris nav nepieciešams, savietojams ar jebkuru Ollama modeli.
      Taisnība, ja simetriska slodze, pa 0 nekas neplūst. Pa 0 plūst tikai asimetrijas strāva. Kāpņu telpā 1-fāzes dzīvokļi arī sadalīti pa fāzēm, manā gadījumā, jo mums gāzes plītis un 3f nav paredzēts. Protams, visu šo dzīvokļu patēriņš reti kad būs ideāli simetrisks, bet uz visu poģiku simetrija būs jau tuvu gud.
      Šķiet, "trīs fāzes uz vienu nulli" nenozīmē, ka uz nulles dzīslu būtu 3x lielāka slodze. Gluži otrādi - jo sabalansētāka slodze starp fāzēm, jo vieglāka dzīve nulles dzīslai. Jebšu tas attiecas tikai uz trīsfāzu patērētājiem? Vai "dzīvoklis" tāds pats "trīsfāzīgs patērētājs" vien sanāk?
      Tātad, 7-10 gadus vecs prēmijums šodien galīgi nav tas pats, kas 10 gadus vecs prēmijums pirms 20 gadiem. Prēmijumos, lai no lokhiem nokastu atbilstošu piķi, ražotājam ir jāpiedāvā kaut kas, kas nav parastajiem ielas auto. Bet, pa šiem gadiem autobūve ir gājusi milzu soļiem uz priekšu un parastam ielas auto jau ir pieejamas ļoti daudzas lietas, kas agrāk bija tikai prēmijumos. Līdz ar to šajos prēmijumos jaunākajos nu tiek bāztas iekšā ļoti komplicētas tehnoloģijas. Jo komplicētāka tehnoloģija, jo vairāk iespēju kaut kam ar laiku salūzt. Un te nonākam pie nākamā aspekta - arī servisu izcenojumi ir krietni auguši. Šis te prēmijumu tehnoloģijas māk labi un pareizi salabot jau vairs ne katrs otrais, ber varbūt 2-3 visā valstī. Un ne jau lētākie.  Tā ka iepriekšējo pieredzi ar 25 gadus veco auto nevar tā vienkārši pārcelt uz mūsdienām. Laiki mainās un problēmas arī. Mūsdienās 10 gadus vecus prēmijumus var atļauties pirkt vai nu bagāti vai dumji cilvēki.
    • alusbundza
      takš ir daudziem amerikā, arī eiropā, kur sētā  zemniekiem ir vecie 50 -60 gadu traktori, un rūc viņi, un strādā ar viņiem
    • midix
      Ja PEN kādā posmā fiziski iet pa vienu vadu, tad jāpatur prātā, ka pa vienu PEN vadu iet strāva no visām trim fāzēm no visiem dzīvokļiem, jo katrai fāzei jau nav savas nulles. Tāpēc ar vājākiem vadiem tiešām tā nulles pazušana ir iespējams risks, un es pirms 20 gadiem to pieredzēju. Labi, ka tas notika dienā un mums bija ieslēgts tikai fona radio - tam nosvila barošanas bloks. Kaimiņiem nosvila TV un ledusskapis. Protams, mūsdienās var (naivi) cerēt, ka ir kādā brīdī notikušas modernizācijas un vismaz visur ir savilkti resnāki N vadi vai arī paralēli. Ja kaut kas ir darīts sadalnē (mainīti skaitītāji un automāti), tad varbūt arī kādu resnāku vadu ielaida... Cerams     Tā tīri teorētiski, PEN un TN-C-S ir te aprakstīts, taču tas ir diezgan abstraktos terminos - par dzīvokļiem konkrēti tur nekā nav: https://latvenergo.lv/storage/app/uploads/public/651/d6f/bdc/651d6fbdcd037368924782.pdf   16.lpp ir īpaši interesanta, bet tā arī vēl arvien nav pilnas drošības par to punktu, kurā oficiāli un bez iebildumiem ir atļauts dalīt PEN uz PE un N.
      101.8k
