  • Kas ir tiešsaistē   18 biedri, 0 Anonīmi, 127 viesi (Skatīt pilnu sarakstu)
    • Stasss
    • HIGH-Zen
    • Alex30
    • VebKamera
    • @rmands
    • Müller
    • sounDDesign
    • kukkuru
    • limperis
    • Elmors-z
    26688
    droopeks
    droopeks
      Yess! Boostot vai cutot 9dB - odin hren 😀 ok,un ko daram ar 70Hz rezhekciju? 😀 viiri,juus brauciet arvien lielaakaas auzaas...
    • pauls
      Paldies, Müller! Es piekrītu, ka ar DSP daudzos gadījumos var vismaz uzlabot situāciju. Tāpēc arī esmu iegādājies UMIK-1 un MiniDSP galvenajai skaņas sistēmai, lai kompensētu nepilnības istabā un dzelžos. Esmu gan ievērojis, ka bieži vien ir atšķirības starp modelēto un pēc tam nomērīto pēc EQ izveides. Intereses pēc pagrābu tuvāko ekvivalentu, kas derētu Linux -  EasyEffects un sabakstīju piedāvāto EQ.  Rezultāts nu ir mazāk griezīgs, bet man liekas, ka iespējams varbūt nogriezts nost par daudz(vai arī ausis sagurušas no A/B testēšanas). Iepriekš biju arī ievērojis, ka starp testiem(un noteikti atšķirīgas testētāju metodikas) ir diezgan atšķirīgi grafiki. Kaut vai salīdzinot PDF-u un rtings. PDFs saka, ka man vajag -9db <100hz reģionā(man gan tā neizklausās), rtings uzrāda -9db pie 65hz(tad vajadzētu boostot,nevis cut tieši). Šajā gadījumā man nav iespēja nomērīt un objektīvi izsecināt, ko tieši es tagad ar EQ patiesībā sadarīju. Nākamā problēma būtu, ka katram ir savs target curve, piemēram man patīk, ka viss no 200-20 000hz ir maksimāli plakans.   Rezultātā, man laikam būtu jāpērk šis biedējošā paskata objekts, bet tā kā man ir tikai vienas austiņas, un tās ir lētākas par to, tas nešķiet to vērts.
    • Vilcinjsh
      Teorētiska situācija   Divi īpašumi, katram savs pieslēgums, bet neto uzskaite tikai vienam ar labu uzkrājumu.    Nez, tīri teorētiski no viena īpašuma ar uzkrājumu aizvelkot 3F pagarinātāju no šādas 3F rozetes uz otru īpašumu, kur uzkrājuma nav un to, protams, atslēdzot no ST tīkla. Vai parastu 1F pagarinātāju uz FĀZI otrā īpašumā, kurai pieslēgti visi patērētāji.    Visam vajadzētu strādāt, ne? :)
      Enerģiju veidi ir interesanta tēma, bet ne šeit.😉
      Taadi piikji noziimee skarbas lokaalaas rezonanses. Rezonanses noziimee sliktu paarejas raksturliikni. Putru augshaas. To eq nenovaaks.
      Uz Astra (19.2E) satelīta esošais Vācijas nekodētais mūzikas kanāls “MTV Deutchland“ (šo vārdu un citus varu pareizi uzrakstīt jebkurā diennakts laikā pateicoties savai vācu valodas skolotājai) no šodienas un līdz ziemassvētkiem nedēļas nogalēs (s/sv) piedāvās Ziemassvētku vîkendus ar attiecīgu mūzikas piesprici.
      Tā ir elektrība, pats universālākais, tāpēc dārgākais "kurināmais". Ja jau kāds varētu to tā dabūt un vēl laikā kad vēlies, tad to vienkārši pārdotu, nevis kurinātu. Pārdotu par 200€/MWh un tāpat kurinātu gāzi vai malku par 50€/MWh, ar dažu īstermiņa periodu izņēmumu cenas atšķirība tur būs 2x, 3x un 10x.
    • Müller
      kapec klausaties piikjus, ja var viegli nonemt uzinstalet equalizer apo+peace gui un iemest filtru settingus aiznem lidz 5 minutem https://www.dropbox.com/scl/fi/97r04u5mqw99aq6m7p1yx/Beyerdynamic-DT770-new-earpads.pdf?rlkey=2lqeuqwlax24ey9rkfm8xczp5
    • pauls
      Skatos, ka tiek daudz pieminētas DT 770. Mana subjektīvā pieredze - lietoju ikdienā, kad vēlos ko dzirdēt no datora(podcasti, youtube video, utt). Kopumā raksturotu kā pieņemamas, līdzīgi ka stock audio sistēmu automašīnā - no abiem neiznāk nekāds baigais hi-fi, bet nav arī nekas akūti nepatīkams, kas visu laiku traucētu. Tas ~7-10k pīķis, kas parādās vairākos apskatos un mērījumu grafikos ir tiešām manāms, tiklīdz ir kas prominents šajā reģionā (elektriskās bungu mašīnas šķīvji, sieviešu vokāls, sibilance). Par sevišķi lineārām šīs austiņas negribētos saukt. Kaut kur(forumi/apskati) vēl biju lasījis, ka tās tiek raksturotas kā basīgas, kam man gan būtu grūti piekrist. Iepriekš nolinkotā apraksta grafikā F3 pie ~80hz arī par to neliecina.
      Ņirgājies vai kā? Par HES un vēju nekomentēšu, bet tad, kad to siltumsūkni vajag, saules praktiski nav. Vasarā mājsaimniecības patēriņš 400-500 kWh mēnesī, paneļi saražo 1500-2000 kWh, savukārt ziemā, kad siltumsūknis palielina kopējo patēriņu līdz 1000-1200 kWh, paneļi pat optimistiskā scenārijā (paneļi tīri no sniega, dienas saulainas) saražo 50-100 kWh pa visu mēnesi.   Tas gan ir privātos apjomos, bet kaut kas liek domāt, ka arī industriālajos parkos ziemā gaismas cik ir, tik ir.
    • hackey
      Kāda jēga kko knapināties ka inet veikalos pa 60 eināri ir, tikai vai uzreiz dabonams
    • jsk
    • INTRASERVERNET
      Es saku ja izveletod open back austinas tad skatitos no shim firmam. Tas ir kaa piemers, nevis specifisku modelus.
      starp citu asv tikai pedejos gados saka razot gazi kas baigi sakrit ar ukr notikumiem utt interesanti ka vacija atsakas no atom energijas kad krievija veiksmigi attistija savu atomindustriju   tas karsh notiek jau kadus 15 gadus, neizbegams
    • HIGH-Zen
      Šādi esmu izmantojis iepriekš vienojoties ar pārdevēju par citu cenu nekā norādīta. Uztaisu pirkumu, bet nesamaksāju, tad pārdevējs var pirkumam nomainīt summu. Tad arī maksāju. Tas vairāk tiem kas pērk 10 gab un tamlīdzīgi, kad cena ir pēc vienošanās, nevis tā ko rāda.
      pag, pag. tu mineeji Sennus. Nu, klaaj valjaa, kurus ctus modeljus tad tu izveeleetos; Tu mineeji Audeze.   Kaut kaa peeksnji viss izmainiijaas  nu, klaaj valjaa tos nezinaamos brandus   bet, njem veeraa, ka nezinaams = bez pachota
    • INTRASERVERNET
      Tavis apskatitie modeli nav jau vienigie. Ir ari citi razhotaji. Gan ir daudzi tadi, par kuriem pat neeaam dzirdejusi, bet audiomilju zinamas.
      var pariet uz siltumsukni. labaks lietderibas koeficients . hes vejsh saule nebeigsies skeldai ir zemaks lietderibas ~40..60% koeficients mitruma un vilkmes del gaze vispar ir, atjaunojams resurs. ja nemaldos kkur rigas atkritumu poligona tes darbojas
      Tajā trakajā kurināmā bumā LG bija saistītie lietotāji, mājsaimniecības. LG monopols, kuru kontrolēja valsts, regulators. Patiesībā tirgus apstākļos kā ir tagad, gāze, siltums tad maksātu vismaz 5x vairāk nekā maksājām. LG tā arī pateica ka gāzes viņiem nav. Ir, bet tā nav viņu. Kas ir saprotami, ka izvedot gāzi kuras cena tirgū ir 300 vai cik tur €/MWh un pārdot vienā rāvienā nevis sīkmaņoties un par cenu 50€/MWh. Reāls piemērs kā rīkojās valsts. Inčukalna PGK caur Conexus kur valstij ir teikšanas tiesības LG gāze tika nobloķēta neļaujot to izvest, steigā tika pieņemts likums par LG obligāto rezervju mājsaimniecībām uzturēšanu. Ar visai reideriskām metodēm valsts piespieda LG valsti nodrošināt ar gāzi. Citādi visa gāze tiktu pārdota par tā brīža kosmiskajām cenām ārpus Latvijas un mums vienkārši nebūtu gāzes ko kurināt. Ziema izrādījās silta un nebija un nebūtu traģēdijas, taču varēja būt. Pie lieliem mīnusiem gāzes patēriņš var būt kosmisks salīdzinot ar ikdienas patēriņu.
      101.5k
