Sign in to follow this
barakuda
Personas koda algoritms / čeksumma
barakuda
Kādam nav apraksts, kā personas kodam pareizību pārbauda?
Share this post
DJ_BioniX
ja nemaldos, tad tas algoritms ir valsts nosleepums.
ja pareizi atceros, kautkad laiku atpakal ssii teema bija pacelta forumaa
Share this post
barakuda
Ok, danke schön.
Varbūt kāds var pielikt pie sticky, lai nākamais neprasa atkal?
Edited by barakuda
Share this post
Hornicn
hmmm... man kautkas nestrādā ar tā php iedabūšanu html, kāds var ieraksīt post komandu pareizu?
Share this post
Val
if(isset($_POST['pk']) && !empty($_POST['pk'])) {
if(PK_VALID($_POST['pk'])===true) {
	//ok
else {
	//nav ok
Share this post
Hornicn
es ar php tā nedaudz uz Jūs, man ir perskods.html -
<form action="validation.php" method=post target="_self">
<span class="style3">Parbaudamais personas kods :</span>
<input name="pk" type="text" class="style1" value="XXXXXXXXXXX" size="12" maxlength="12">
<input type=submit class="style1" value="Pārbaudīt">
</form>
kas ved uz validation.php failu -
function PK_VALID($pk) { $pk = trim(str_replace("-", "", $pk)); if (!$pk || !strlen($pk)==11) return false;
$checksum = 1; for ($i=0; $i<10; $i++) $checksum -= (int)substr($pk, $i, 1) *
(int)substr("01060307091005080402", $i * 2, 2); if ( ($checksum - floor($checksum / 11) * 11) != (int)substr($pk, 10, 1) ) return false; return true; }
tātad ko man darīt lai html formā ievadītie dati tiktu post php failā, apstrādāti un izvadīta atbilde... FALSE vai TRUE? loti kārojas šo mehanismu izveidot :)
Share this post
Roboc
tam validation.php failam beigās iemet rindiņu:
echo  PK_VALID($_POST['pk']);
Share this post
Hornicn
iemetu, bet efekta nekāda... ;( izmeginaju to rindinju visas iespejamajas pozicijas, un tad pamaniju ka man tur tada jau bijusi, nelidzeja, nodzesu meklejot citus apkartcelus...
Share this post
versatile
php uzstadits? mazums kas.... :roll:
Share this post
Didulis
Faila beigās ieliec šo
$valid = PK_VALID($_POST['pk']);
echo ($valid ? 'Personas kods ir valīds' : 'Personas kods ir invalīds;-)');
Share this post
Hornicn
html fails ir tiesi tads pats, validation.php tagad izskatās šads...
bet tik un tā nekas neiet ;( echo vietā izmet baltu ekrānu bez jebkā :(
un php ir uz servera ;)
$checksum = 1;
return false;
return true;
(atstarpes sametu uz izjūtu)
Edited by Hornicn
Share this post
Didulis
Jābūt šādi ->
$checksum = 1;
return false;
return true;
Share this post
itanium
Priekš jaunā PK arī ir pieejams tāds algoritms?
Vai arī tur viss pa vienkāršo: garums = 11, sākas ar 32 un visi pārējie ir random cipari (0-9)?
Share this post
Mezavecis
Pēc šī dokumenta spriežot, jaunajiem PK nav nekāds validācijas algoritms un regex stipri noīsināts. Ja tagad jaunie kodi sākas ar 32, tad nav teikts, ka pēc gada tie nebūs 33, 34 utt.
https://viss.gov.lv/-/media/Files/VRAA/Dokumentacija/Vadlinijas/E_pakalpojumi/Programmetaja_rokasgramatas/VISS2014REKPKMEPAK.ashx
Share this post
snukurins
A kāpēc pk nevar sākties vīriešiem ar garumu bet sievietēm ar dziļumu?
Share this post
AndrisBB
Tapēc ka tad tavs kods sāktos ar nulli
  • Atbalstu 1
  • Haha 3
Share this post
itanium
Posted (edited)
BURN :D
Pirms 13 minūtēm , Mezavecis teica:
Kā būs, tā būs - PK ar 32 sākumā ir no 2017. gada jūlija.
Edited by itanium
Share this post
