Vienkārši par akustiku
raiviic
Athlons
interesanti paklausīties...
to intervētāju gan gribas padauzīt brīžiem...
  • Patīk 2
  • Atbalstu 1
  • Haha 1
RudeWolf
Bet kur tur bija par akustiku?
  • Haha 1
es ar nesapratu :D turpinājumā varbūt :D
Jurkins
Tas nekādi nav uzbrauciens MEISTARAM, bet nekādi neesmu varējis saprast, kā tas viss varēja notikt bez VDK kuratora. Padumjajos laikos visāda filatēlija, antikvariāts un tamlīdzīgas lietas, kur grozījās piķis un sakari ar ārvalstīm, bija zem lupas.
  • Patīk 2
RudeWolf
Es arī negribu uzbraukt Lapinskim, bet man ir sajūta, ja esi dzirdējis vienu interviju ar viņu, tad esi dzirdējis visas. Par laimi gan šeit večuks nesāka līst baseina dziļajā galā un palika tikai pie tā, ko reāli zina.
Ir tak gana daudz jaunu skaņas speciālistu, kas prot pastāstīt šo to interesantu.
1 stundu atpakaļ, Jurkins teica:
bija zem lupas
Gan jau ka rakstīja lentas un apgreidoja korvetus, orbītas un olimpus arī kuratoram, viņa priekšniekam un priekšnieka priekšniekam. Visiem tak patika angļu roks, amerikāņu džinsi un itāļu kurpes. Arī rūdītajiem čekistiem. visticamāk tā arī tā sadarbība notikās.
  • Patīk 3
  • Atbalstu 1
pirms 20 stundām , Athlons teica:
Tas nu ir fakts. Džeks vienkārši mehāniski uzdod jautājumus un neklausās skaidrojumos. Principā ļoti labi skaidro, bet Lapinskis arī gana bieži aizpeld subjektīvismā. Vidējos/īsajos viļņos kvalitāte esot tāda pati kā tagad ultraīsviļņos (FM), tikai mono vien ir ko vērts. :D Tas pofig, ka tur zemo frekveņču josla tajā AM spektrā ir krietni mazāka un vēl citas "pērles", bet kopumā interesanti.
pirms 1 stundas , Jurkins teica:
Dailes Zigis par Lapinski pirms gadiem padsmit par šo tēmu dusmīgi un daudz saistībā ar Lapinski pastāstīja...
  • Patīk 2
  • Atbalstu 1
Pirms 19 minūtēm , Racer teica:
kvalitāte esot
Nedaudz aizstāvot viņu - nevajag aizmirst, ka viņš runā par 1960-o gadu.
Nevienam tā laika skaļrunim līkne zem 100Hz nepagāja, nemaz nerunājot par izejas trafu šķērzgriezuma laukumiem, kuriem vajadzēja būt ne jau 6cm2 kā Simfonijai, bet gan 12-15cm2, lai 50-60Hz bez vājinājuma novadītu līdz skaļrunim. Nekas tāds masu ražošanā nenotika.
Nākošā lieta: kādi tad bija tie PSRS-ijā ražotie stock lentinieki ap to laiku? Mehānikas, piemagnetizēšanas, ieraksta pastiprinātāji (uz lampām, loģiski). Tas viss bija bērna autiņos tajā nozarē. Arī rietumos. Kādu tur baigo kvalitāti varēja sagaidīt?
Un visbeidzot - runā par laiku, kad pats bija jauns, zāle zaļāka un meitenes interesēja. Protams, ka patīk idealizēt: ehh, kā toreiz mēs...
Pirms 1 minūtes , msp teica:
Tu laikam nesaprati. Viņš stāsta, ka tā laika skaņa AM bija tāda pati kā mūsdienu apraide FM joslā, tikai mono.
Sapratu visu. Skaidrs, ka nebija tāda kvalitāte, ka UĪV viļņa garumam (īsumam). Bet labāk kā garajos viļņos bija, līdz ar to bija vērts apsvērt ierakstu veidošanu un atskaņošanu tusiņos.
pirms 1 stundas , Racer teica:
Šitais man arī likās dīvaini. Lai gan - vai ir teorētiski šķēršļi, kas neļautu AM nodrošināt šādu kvalitāti, ja radiostacijai ir izdalīta pietiekami plata josla?
  • Atbalstu 1
Jurkins
Pirms 8 minūtēm , M_J teica:
Es šito uz vecuma marasmu (bez apvainojumiem) norakstīju un laidu gar ausīm.
Jā, un toreiz bija ne tikai lielais bubulis VDK, bet arī mazais bubulis OBHSS.
Pirms 1 minūtes , Jurkins teica:
Vakar uz kādu laiku bija paralizēti visi darbi, lai noklausītos Lapinski. Arī to interviju, kas Latvijas Radio, pirms gadiem 10. Var just atšķirību. Var jau būt, ka pie vainas ir intervētājs, bet šķiet, ka arī laiks dara savu.
  • Atbalstu 1
pirms 1 stundas , msp teica:
Par ko Tu runā? Viņš nesalīdzināja vinila vai magnetafona ierakstus, bet tieši ierakstus  no AM radio (tai skaitā garajos viļņos) ar mūsdienu FM!
Pirms 18 minūtēm , M_J teica:
Josla pieļāva līdz ~ 7,5 kHz max un kaut kur USA līdz 10 kHz. Protams, tagad ir ciparu apraides signāli zemajās frekvencēs, bet tas ir cits stāsts.
Jurkins
Jā, nu tas intervētājs... kad Lapinskis šim jautāja, cik ir divi Kubā, gaidīju "tikpat cik pie mums" vai labākajā gadījumā seši.
  • Haha 2
Pirms 24 minūtēm , Racer teica:
Nu jā - ar 7.5 kHz nekas tur nesanāk. Pat ar 10 ne. Par cipariem nedomāju. Neesmu iedziļinājies vēsturē, pieļāvu domu, ka īsviļņu īsākajā galā, kādām radiostacijām varbūt bija ekskluzīvi izdalītas īpaši platas joslas. Patiesībā jau arī uztvērēja galā tad visa starpfrekvence jāpārskaņo, lai laistu visu to joslu cauri. Pieņēmu ka arī to Lapinskis būtu varējis izdarīt. Tikai tad tam radio ir galīgā pakaļā ar selektivitāti un tas ir izmantojams tikai šādu ekskluzīvu staciju klausīšanai. Lai gan - bija taču radio ar pogu "vietējā uztveršana", kas, šķiet paplašināja starpfrekvences joslu. Interesants temats, ja sāk domāt tajā virzienā. Bet bez aktuāla pielietojuma.
Labots - M_J
Pirms 52 minūtēm , M_J teica:
Nu ja, bet platāku par teorētiski iespējamo tāpat neiegūsi un tur ir patālu no tagadējā FM... :)
pirms 9 stundām , Jurkins teica:
Meistars par velti rakstīja muziku cekas un čekas lielo čiekuru bērniem. Tas viņu kādu laiku glāba, bet ne līdz galam. Par tehniku, zinu, kas viņa magnetofoniem elektrisko daļu būvēja. Tur bija interesanti risinājumi.
Labots - Insekc
pirms 18 stundām , M_J teica:
Es ātrumā arī nepiedomāju - ar AM maz saskare mūsdienās. Patiesībā situācija ir vēl bēdīgāka, tie 7,5 un 10 ir josla, kura jādala ar 2. Tātad modulējošā frekvence tipiski ir 3,75 un max 5 kHz, attiecīgi runāt par kaut kādu mūzikas kvalitāti ir mazliet perversi... :(
  • Atbalstu 1
When there were only a few radio stations in any given area, they could afford to modulate with frequencies up 20 kHz, which is better than a modern FM station. As more and more stations went on the air, and had to be fit closer and closer to each other on the band, they began to interfere with one another. Eventually the FCC had to restrict modulation to 10 kHz to fit them all in. This still was not bad though.
Around 1990, in an effort to further reduce interference between and to allow yet closer placement of AM stations, the FCC accepted the recommendation of the National Radio Standards Committee (NRSC) to limit AM audio to 7.5 kHz. This caused significant loss of fidelity in AM station audio quality.
  • Patīk 2
Tur vajadzētu precizētu informāciju par to kas bija gaisā kādā joslā. Pa fikso googlē ticamu info atrast nemāku.
7,5 un 10 nav jādala ar 2.
7,5 un 10 neattiecas uz ~1958.g. Kāds nu signāls bija, tāds gāja gaisā, bez speciāla filtra. "Dinozaura" pieminētie 15-20kHz tehniski nav neiespējami, tomēr platāka josla nozīmē vairāk trokšņu un vairāk traucējumu (no puspasaules, jo radioviļņi tik labi izplatījās..), diez vai bija lietderīgi censties uztvert 15-20kHz... ticamāk, ka bija <10kHz, tikai šķita izcili labi (tomēr sliktāk kā Rīgu...)
pirms 9 stundām , Klusu teica:
Ja tas ir joslas platums, tad faktiski ir, jo AM tas (pa vienkāršo) ir modulējošā frekvence x2. Ko saku nepareizi?
Tā varētu būt, bet derētu kaut kur atrast info par to kā īsti bija, jo stacijas bija samērā blīvi.
Nu par 20 kHz AM radio laikam vajadzētu aizmirst, jo tas tiešām aizņem 40 kHz joslu. Kā to sabāzt vidējos un garajos viļņos? Un uztvērējā - kā ar selektivitāti? Tik platu joslu starpfrekvences traktā uz 465kHz??? Ar detektoruztvērēju varētu, jo tur selektivitāte nekāda. Un raidītājiem jau nu tomēr, šķiet, arī tajā laikā kaut kādi kontūri izejā bija. Tas gan bija vēlāk, bet Ulbrokā pamatīgas spoles redzēju.
Jurkins
Pirms 18 minūtēm , Insekc teica:
Viņš jau par īsajiem viļņiem, pie tam, cik sapratu, par īso viļņu īso galu. Kādreiz bija VEFa Spīdola. Šamai īso viļņu bija vesela čupa. Neatceros vairs īsti, īsākie uz skalas kaut kādi 15 m laikam bija, tas jau ~18 MHz. Bet nu vienalga, nez vai raidītājiem bija tāda josla.
Tāpat neko pavisam nezinu par veco lampu uztvērēju ZF traktu, bet nu ... kādi 20KHz, kādi 15 KHz?
Labots - Jurkins
Tam, kurš tankā. 7.5 un 10 ir joslas platums. Audio joslas platums. Pirms 1989.g. 15kHz, senāk varbūt arī visi 20kHz. Raidītāja kontūri īsviļņos īpaši nevājina sānu joslas. Starpfrekvences joslu iespējams uztaisīt kādu vajag (bet ne 1958.g., bez zināšanām, bez mērinstrumentiem). Šķiet, visi piekrīt, ka par 15-20kHz "dinozaurs" muld.
  • Atbalstu 1
raiviic
pirms 2 stundām , Jurkins teica:
Par Spīdolu nemācēšu teikt, bet VEF12 un VEF202 bija 49; 41; 31un 25, eksporta variantam VEF 206 bija arī 19; 16 un 13 m. Pats sadabūju šīs un ieliku VEF202 tukšajā, 49m un 41m vietās (kapitālistu balsis smuki nāca, gandrīz bez zāģa).
Pirms 48 minūtēm , Klusu teica:
Nē, tas ir spektra platums raidītājam augstfrekvencē. Audio josla (modulējošais signāls) ir 2x mazāka. Amplitūdas modulācijā tā formējas signāls ar augšējo un apakšējo sānjoslu. Filtri raidītāja izejā ir cits stāsts, lai grieztu nost harmonikas no zemfrekvences un ierobežotu spektru augstfrekvencē.
raivix95
Kāda velna pēc kaut kāds tups būvinženieris intervē Lapinski? Muld kaut ko par saules aktivitātēm un neļauj meistaram izteikties. Bet Lapinskim visu cieņu par spilgto atmiņu!
pirms 16 stundām , Didzis teica:
Pēc Lapinska ietekuma ... Luksemburgas radio
Šajā tēmā Lapinskis saka, ka Luksemburgas radio nav nekas, ka vienīgā labā skaņa bija viļņos, īsākos par 25m, un tikai 1958.g... un, re, to Didzis nav izmēģinājis. Varbūt viņš tā saka tāpēc, ka diez vai atradīsies kāds, kas varēs pateikt, ka meli... Pārējiem interesanti klausīties, un prieks par spilgto atmiņu...
Īsviļņi un tāluztveršana lāgā nesader ar labu kvalitāti.
Labots - Klusu
ņemot vērā, kāda bija vidējā atskaņošanas tehnika tajā laikā (kaut kāds lentinieks ar iebūvētiem platjoslas skaļruņiem), tad uz tās gan jau skanēja OK arī kaut kāds radio luksemburga ieraksts :) un toreiz jau vērtība bija vienkārši tā mūzika, kas vēl iedeva labu placebo efektu.
Es arī 199x sākumā rakstīju priekš disenēm mūziku no radio (RadioDejas, AA, LR1), arī bija it kā OK. Un tad pat man jau bija AC35, uzlabots VEF-101, labs kasešnieks ar labāku galviņu. Bija OK. Bet tad es to paklausījos pēc kādiem 10 gadiem, kad jau auss bija pieradusi pie CD. Jā, kasete, iespējams, bija arī kaut ko degradējusies, bet nu tur varēja arī dzirdēt visas radio īpatnības un tml.
Pareizi, katram laikam gan savas tehniskās iespējas, gan arī tā laikmeta klausītāji. Sevišķi jau masveida patērētājs krievu laikos.
alusbundza
23.03.2023. , 09:22, jacobs teica:
jā, 80-tajos uz Majaka Laid Back skanēja super
  • Haha 2
  • Kādas šausmas! 1
80-tajos šitais gāja uz urrā. Jāņem vērā, ka toreiz angleni saprata retais, tāpēc dziesmu vārdi varēja būt par dajebko.
pirms 8 stundām , ggg97 teica:
Kā Ufo teica: disenē pienāk džeks un saka: eu, uzliec jominolu! :D
  • Haha 1
