uldii12345 Ierakstīts Janvāris 2, 2023 Share Ierakstīts Janvāris 2, 2023 Sveiki Nepieciešams savienot 2 iekārtas, kas komunicē savā starpā caur rs485 modbus. Starp iekārtām ir esošs ethernet tīkls (kabelī dzīslas nav brīvas, jo tīkls iet caur vairākiem komutatoriem). Caur google atrodu iekārtas, kas māk konvertēt rs485 uz lan, bet vai ir tādas, kas var konvertēt rs485 uz ethernet un pēc tam atpakaļ no ethernet uz rs485? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lcs006 Janvāris 2, 2023 Share Janvāris 2, 2023 Ir, var sākt šeit - sapārot divus šādus: The module can be used to create a pair-connection application (as well as serial-bridge or serial-tunnel application), and can then route data over TCP/IP between two serial Modbus RTU/ASCII devices. https://www.icpdas.com/en/product/guide+Industrial__Communication+Gateway+tGW__Modbus__Gateway Otrs variants: Tev vajadzēs vienu master, otru slave un kombinēt. The HD67507 is a "Slave (server)" from the side Ethernet and is "Master" from the side Rs232/Rs485. The HD67508 allows you to connect some Slaves Modbus RTU to a Master Modbus TCP over Ethernet . http://www.adfweb.com/home/products/ModbusRTUMaster_Ethernet.asp?frompg=matrix_8_6&loc_phy=9075677&k001=e&en-k1=modbus rtu over tcp&d=c&g=18226497609&pos=&gclid=Cj0KCQiAnsqdBhCGARIsAAyjYjRvXA9x_coYAjVwSU8KdeMXJHVrD-3aJKXyRDEm8j3vAkR2XvM1ZCcaAk99EALw_wcB Ar IcpDas GW iekārtām ir pozitīva pieredze, ar tām otrām nav pieredzes. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jurkins Janvāris 2, 2023 Share Janvāris 2, 2023 (labots) Ir pieredze 1/2 autora vajadzībai - iekārtu ar rs485 skatos caur ethernetu kā com portu. Pirku no SIA Lāsma https://www.lasma.eu/lv/produkts/cppDylao/converter-ethernet-rs232-rs422-rs485-netx-e-s. Cena gan kodīga ~200 eiro. edit: nu jā... atpakaļ laikam ar šo nevar, lai gan neesmu pārliecināts, tik dziļi nepētīju, izdarīju, ko vajag un viss. Labots Janvāris 2, 2023 - Jurkins Link to comment Share on other sites More sharing options...
saf Janvāris 2, 2023 Share Janvāris 2, 2023 (labots) Šitādi divi savienoti jau gadi pieci man strādā. Uzliku priekš granulu degļa vadības bloka un istabas paneļa savienošanas. Konfigurējas caur webu. Labots Janvāris 2, 2023 - saf 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
DJWoX Janvāris 2, 2023 Share Janvāris 2, 2023 Pirms 20 minūtēm , saf teica: Šitādi divi savienoti jau gadi pieci man strādā. Uzliku priekš granulu degļa vadības bloka un istabas paneļa savienošanas. Konfigurējas caur webu. Tev gadījumā Granulu katla vadība nav Plum ? esi sīkāk pētijis ko tur var konfigurēt caur modbus ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
saf Janvāris 3, 2023 Share Janvāris 3, 2023 (labots) Jā ir, baigi pētijis neesmu, jo savulak tikai iepirkts tas wifi modulis, lídz ar to ísti vajadzíbas nav. Bet cik saprotu, risinajumi ir pievienojot RS486 to WiFi/Lan moduli pie klemmēm, kas domātas istabas panelim. Šeit gan jau kaut ko var izstudēt. Šeit detalizēta informācija. Labots Janvāris 3, 2023 - saf Link to comment Share on other sites More sharing options...
uldii12345 Janvāris 3, 2023 Author Share Janvāris 3, 2023 Paldies visiem par info, pastudēšu Link to comment Share on other sites More sharing options...
mickys Janvāris 3, 2023 Share Janvāris 3, 2023 No tās pašas Lāsmas lietojam šādus - https://www.lasma.eu/lv/produkts/Jj8pIAEF/seneca-z-gateway-rtu-modbus-tcp-ip-dual-rs485-port Strādā labi, konfigurācijas iespēju daudz, cena nav maza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
M_J Janvāris 3, 2023 Share Janvāris 3, 2023 Nenoskārstai vaj'dzībai kaut kad nopirku šitādu: https://www.tme.eu/lv/details/et-485/rupniecibas-tikli/novatek-electro/ toreiz tā arī nevajadzēja, stāv "labo atradumu" plauktā, mēģinājis neesmu. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
CosmosDC Janvāris 4, 2023 Share Janvāris 4, 2023 Agrāk tika salikti desmitiem HW Group PortBox2 (Latvijā oficiāli izplata BPG) priekš RS-232 to TCP/IP, bet iekārta "ēd" arī RS-485 un darbojās arī Box-2-Box režīmā, kā nepieciešams autoram. 5 gadu laikā bija precīzi neviena problēma ar šīm iekārtām. Uzticams ražotājs, jā, maksās nedaudz dārgāk, bet par to pretī kvalitāte un supports. Link to comment Share on other sites More sharing options...
