RF Wireless Remote Control
kreizā Kāja
kreizā Kāja
Labsvakars!
Palīdziet izvēlēties citu vadības pulti LED apgaismojumam. Esošā mani kārtējo reizi ir novedusi līdz baltkvēlei.
Tātad:
a) ir iebūvēts led apgaismojums ar mēbelē iemontētu uztvērēju, kuru būtu ļoti apgrūtinoši samainīt pret citu;
b) šis apgaismojums tiek intensīvi lietots un vadīts ar pultīm kuras ātri iziet no ierindas;
c) iemesls ir ārkārtīgi neveiksmīga konstrukcija baterijas turētājam un on/off pogas strāvu vadošā pārklājuma sairšana pulverī;
d) pultis ir vairākkārt mainītas, pāris mēnešus strādā, tad atkal vecā kaite;
e) ir mēģināts visādi modificēt pasākumu, vēlamais efekts panākams vien īslaicīgi;
f) patreiz plate izrauta no korpusa, ar skoču pietīta baterija un pogas vietā pielipināta no pārklājuma izgriezta blakus poga - darbojas, bet var arī minūti nedarboties un tad atkal nevainojami. Tāda sajūta ka aizmieg kaut kāda iemesla pēc.
Pievienoju visiem labi zināma izstrādājuma foto. Tas ko es vēlos ir iegādāties kaut kādu jēdzīgākas konstrukcijas pulti kas adekvāti darbotos ar vecā izstrādājuma uztvērēju. Vai tāda vispār eksistē - neesmu lietas kursā. HELP!!!
Edited by kreizā Kāja
Tur jau 433mhz radio.
Var varbūt atrast kādu uzturīgu pulti un iebāzt vēderā Arduino, tik tas ka pogas jānolasa.
Kas tieši jāsūta jau ir atšķetināts. Skaties Step 7 -  https://www.instructables.com/Using-433MHz-Remote-Controlled-Switches-on-Arduino/
Pirms 3 minūtēm , osscar teica:
Kurā vietā tā ir RF pults ? redzu parasto IR pulti...
Viņš jau ielicis bildi no vienas pults, bet pēctam PCB no citas. Tur tak pat pogas nesakrīt.
Kur jūs tur redzat RF čipu uz pults? Tā tak ir parastākā IR (infrasarkanā) pults.
@kreizā Kāja  pērc jebkuru infrasarkano apmācāmo pulti, un vienkārši piekodē komandas no esošās.
EDIT: skatīt manu rakstu zemāk
Edited by Artanis
Pirms 8 minūtēm , Artanis teica:
Tā pirmā ModuleLive ir 433mhz pults.
@AndrisBB  Es par to bildi, kur plate redzama (kas acīmredzot ir īstā autora pults, jo pirmais bija kaut kas no ebay iekopēts).
Otro jau viņš ielika pēctam, kad atbildēju (nu vai vismaz kad ievēroju)
Edited by AndrisBB
Man ir šāda, lietoju jau gadu kā TV un pastiprinātāja pulti, viegli mācīt funkcijas un, ja ir vēlme, var pie PC ar USB donglu pieslēgt, darbojas ļoti labi.
https://www.aliexpress.com/item/1005001760038513.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4de67cdfQEsMpH&algo_pvid=e3a8ca91-d5c4-482c-a8dc-348f5913b272&algo_exp_id=e3a8ca91-d5c4-482c-a8dc-348f5913b272-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022806402224"}
Edited by Malis
pirms 2 stundām , kreizā Kāja teica:
Es dotu priekšroku domai nomainīt to visu apgaismojumu uz citu LED apgaismojumu, kuru var vadīt no telefona (Wifi tīklā).
  • Atbalstu 1
kreizā Kāja
Ar tēmas nosaukumu fēleris sanācis - vienkārši kopēju preces nosaukuma daļu no aļika pasūtījuma. Tur bija tā nosaukts. Bilde arī no turienes un tā arī dzīvē izskatās, izjauktajai vienkārši ir neizmantotas pogu vietas uz plates. Nu uz pults arī rakstīts RF Wireless, kaut kā vispār neaizdomājos par šo nosaukumu un nozīmi. Veiksmīgi pavisam galvu sajaucāt 😁  Tā diode ir lai var redzēt ka kaut kas notiek.
Par cik atkal neiet, nācās plēst nost skoču, pa jaunu likt bateriju un nu man pielēca ka problēma ir tur ka baterija ir visu laiku pievienota. Kad neiet, vajag vien atvienot bateriju un atkal pievienot, viss strādā..., kādu brīdi... T.i. šitā manta ir sākusi kārties ja ilgstoši atrodas pie baterijas.
kreizā Kāja
Ja nu tā tomēr ir RF pults, tad kaut kam šādam būtu jādarbojas? Citi nekādi fokusi tur nav?
https://www.aliexpress.com/item/33035569708.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b524d1ffVCuzM&algo_pvid=108cda94-d0a8-408d-8871-d94ae97956ae&algo_exp_id=108cda94-d0a8-408d-8871-d94ae97956ae-2&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"67282535569"}
Te līdzīgs izstrādājums un ir norādīts saraksts ko konkrēti māk kopēt (tas dara tramīgu):
https://www.aliexpress.com/item/1005002268491152.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b524d1ffVCuzM&algo_pvid=108cda94-d0a8-408d-8871-d94ae97956ae&algo_exp_id=108cda94-d0a8-408d-8871-d94ae97956ae-11&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022122779027"}
Chips could be copied
2260 (all manufacturers), 2262 (all manufacturers), PT2264 (all manufacturers), 5326 (all manufacturers),
527 (all manufacturers), 1527 (all manufacturers), 2240 (all manufacturers)
HT6026, HT6012, HT6014, HT600, HT680, HT6010, HT6207, HT640, HT6P12E, HT6P20D, 12L-4SC
PT2292, 12L4SC, SC5262, PLC168, NF9420116, UM3750AM, SMC918, SMC908, 1416, 5211
HCS101, HCS200, HCS201, HCS300, HCS301 (part of the code)
Uz plates ir NDR 4208 R3
1 stundu atpakaļ, kreizā Kāja teica:
75%  95% varbūtība, ka slikts kontakts, noņemot un pieliekot bateriju kontakts uz laiku atjaunojas.
p.s. par tām pēdējām ali adresēm - vai vispār izproti atšķirību starp tiem "brelokiem" un Tavu LED pulti ???
Ja neredzi atšķirību, tad tālāk dot padomus pilnīgi bezjēdzīgi. Bet ja redzi - tak kāda mārrutka pēc vispār tos linkus kopēji ??
Edited by mafijs
Tā nav RF pults.
Model Number:LXZK-TX1021
Place of Origin:Guangdong, China
Application:Lights and Fans
Color:Black/Customizable
Material: ABS/silica gel
Function: IR
Usage:Universal
EDIT:  Hm, palika interesanti, sāku pētīt tuvāk to shēmu. Par spīti tam, ka internetā plates datasheetā ir skaidri norādīts, ka tā ir IR pults, tomēr tur ir 433Mhz oscilators, un aizmālētais čips spriežot pēc kāju skaita var būt arī modulators, savukārt celiņš augšpusē ir attāli līdzīgs AoPCB antenai. Tādā gadījumā tā LED, kas izskatās pēc IR emitera ir tikai indikācijai. Izteikšu minējumu, ka šo plati ir iespējams izmantot gan priekš IR gan RF pults vajadzībām.
Tādā gadījumā ņem 433.92Mhz apmācāmo pulti.
Edited by Artanis
kreizā Kāja
Bļin, nu tad es nesaprotu kā tas nākas ka to diodi var saspiest pirkstos tā lai cauri nespīd un pults vienalga darbojas, bet to pašu izdarot ar blakus esošo bleķa objektu tā vairs  nedarbojas un arī virsū rakstīts RF. Šo --> LXZK-TX1021 neienāca prātā paskatīties, skatījos bleķa objektu NDR4208 R3 un tam viss norāda uz 433 Mhz wireless RF.
  • 3 weeks later...
