3060 crash
mxk
Labdien BOOT, jau laicigi atvainojos par garumzimju neesamibu.
Lieta tada, pirms paris dienam upgreidojos no 980 Ti uz 3060, pirms jaunas kartes ieliksanas veicu DDU clean uninstall un shutdown, ieliku karti, uzinstaleju jaunakos draiverus caur GF Experience, restarteju un iegaaju uzreiz testeet vinu PUBG, temperaturas svarstas no 50-60, nav nekadi freezi vai citi diskomforti, bet kados 2 no 10 machos man spele nocrasho, kas varetu but pie vainas? Windows ir updated, draiveri ari. Rekomendejamais PSU ko iesaka ir sakot no 550, kas mana gadijuma ari ir. Ieprieks staveja 980 Ti ar kuru neeksisteja nekadi crashi, vienigais, protams, kad nebija laicigi updeitots windows/gpu driveri.
Specs:
MB: ASUS ROG STRIX B450-F
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: MSI RTX 3060 12GB GAMING TRIO X
SSD: Kingston SSD A400 256GB + Kingston SSD A400 1TB
RAM: T-Force Gaming Alliance @ 3200MHz (2x8GB)
PSU: Corsair CX550M 550W
Edited by mxk
Posted (edited)
Pirms 8 minūtēm , arcixs teica:
Gadījumā šai videokartei minimālais power supply nav 650W?
Here is our power supply recommendation:
  • GeForce RTX 3060 - On your average system, we recommend a 500/550 Watt per supply unit.
  • GeForce RTX 3060 Ti - On your average system, we recommend a 550 Watt power supply unit.
  • GeForce RTX 3070 - On your average system, we recommend a 550 Watt power supply unit.
  • GeForce RTX 3080 On your average system, we recommend a 650 Watt power supply unit.
  • GeForce RTX 3090 On your average system, we recommend a 750 Watt power supply unit.
avots (c) guru3d
Recommended PSU tiesi sim Gaming X Trio modelim.
Edited by mxk
980ti ir rijīgāka karte par 3060, tā kā baroklis tur pietiek.
Pamēģini draiveri ko piedāvā msi. Ne vienmēr svaigākais ir tas labākais
Vēl kāds spēlē to spēli? 😃 Nav nekāds error kods pēc crasha? Smird pēc directx. Ja psu būtu pie vainas, tad būtu shut downs visam pc.
Edited by septic
kreizā Kāja
Eh, atrauj sānu vāku, pieliec tur istabas ventilātoru uz pilnu jaudu un tad paprovē spēlēties. Ja tas risina problēmu, tad zini ka kartei pārkarst atmiņa.
Ainars Kulers
Pamēģināju Cod Warzone, tur salīdzinoši ātri nokrešo un izmet DirectX erroru, PUBG gadījumā vienkārši uzmeta send crash report. PSU tiešām atkrīt, 980 Ti rija vairāk un problēmu nebija, kaut gan viens pazīstams datortarps teica, ka RTX "rij savādāk", nezinu cik tas ir patiesi.
Vai tad temperatūras arī nebūtu lielākas, visu laiku stāv stable 60-63 -> Warzone gadījumā pēc 1h dragāšanas. Tieši uz GPU stāv divi front Corsair intake kūleri un viens exhale kas atrodas aizmugurē I/O. Iepriekšējam 980 Ti SC, vecajam sūdam turējās 83C, bet nekad nemēdza krešot, tā karte 5 gadi veca bija.
Šodien būs brīvāks laiks pieķeršos pie lietas. Pagaidām domā atslēgt RAMam XMP profilu, par jaunu salikt salikt draiverus un tad skatīsies, mož jāpalūr kastē vai kādi PSU vadi kārtīgi saslēgti. Ja galīgi nekas nesaies, pārliks Windows.
kreizā Kāja
Kartes GPU un atmiņas temperatūras ir divas dažādas lietas. Visticamāk atmiņas temperatūra nav principà pieejama, jo nav sensora. Var orientēties pēc hot spot temperatūras, ja līdz 60C un frekvence līdz 1750, tad problēma drīzāk citur jāmeklē. Nevajag ticēt ka temperatūra var būt 100C. Jā, var, tik vien pie zemām frekvencēm tas būs iespējams bez crash.
Edited by kreizā Kāja
Nu tak rtx 30x0 serijas atmiņa dzenas nejēgā... un neesmu redzējis nevienu, kas stock frekvenci netur, problemas parasti sākas 1000+mhz OC.
Ja netur(pārkarst) stock tad vai nu dzese nokritusi vai brāķis
Edit: Un gaming x kartēm ir diezgan sakarīga dzese/termopadi, tāpēc diezvai lielais ventilators ko mainīs
Edited by duksis
kreizā Kāja
Pirms 18 minūtēm , duksis teica:
sākas 1000+mhz OC
Muļķības, skaties reālo nevis to ko kaut kas zīmē kā +1000, +5000, vai vēl nez ko. GPU-z tavs draugs.
raiviic
Visi te par temperatūrām, barokļiem u.t.t. Bet - karte ir jauna, vai pirkta lietota? Varbūt kādam jau čakli coinus rakusi, tad jautājumu nav:biggrin:.
kreizā Kāja
Tiek pieņemts ka karte ir OK un tiek nepareizi ekspluatēta. Ja jau ir aizdomas uz bojātu karti, tad Furmark un tā.
Ainars Kulers
Aizmirsu pieminēt, karte pavisam jauna, šitā problēma ir tik tikko ieliekot karti un mēģinot kādu spēli.
Būšu mājās, sākšu risināt problēmu, pēc tam updeitošu kā sokas.
Pirms 25 minūtēm , kreizā Kāja teica:
Priekš kam man skatīties reālo, ja visur rāda efektīvo? Msi afterburner, rivatuner utt.
P.S izdalīt māku :D
Edited by duksis
kreizā Kāja
Nevis efektīvo, bet kaut kādu mainīgu koeficentu, t.i. +papagaiļus. Tāpēc arī raksti muļķības ka RTX 3000 sērija labāk dzenas, kas nav taisnība, jo 4 vai vēl vairāk gadus veca RX470 ar iepriekšējās paaudzes atmiņu dzenas jūtami vairāk, t.i. 5. paaudzes atmiņai bija augstākas darba frekvences.
kreizā Kāja
Pirms 24 minūtēm , duksis teica:
Tāpēc ka neskatoties reālo nekad nezināsi kādā frekvencē karte tai brīdī strādā, kartei i prātā nenāk darboties un tā arī nevar strādāt pie 2750 frekvences, un tā arī nestrādās tai frekvencē ko tu itkā cieti norādi kaut kur ja pamainīsies kāds no daudziem apstākļiem. Arī GPU-z var rādīt vienu, bet faktiski būt savādāk, taču tas ir daudz precīzāk kā bērnu programmas ar +1000 skalām.
Pirms 13 minūtēm , kreizā Kāja teica:
Dzenas vairāk par ko? Salīdzinot ar stock frekvenci vai salīdzinot pret rtx? Mēs te katrs savu maļam. Ja runājam par reālo frekvenci tad rtx vidēji dzenas līdz +/- 2000mhz, mans labākais eksemplārs ir gājis arī 2150mhz+.  Protams tas viss ir ar "bērnu" softu :D
kreizā Kāja
Peldēt nepratējam pa upi laivojot būs svarīgs parametrs 5 cm virs ausīm, pārējie skatās metrus virs jūras līmeņa. Katram savs. Tie minētie +1000 patiesībā ir Xp0+1000, Xp1+1000 un tā tālāk pa p states trepītēm uz leju, pie tam, Mhz = ~+1000/4 un viss kopumā tā ir nevis frekvence, bet tās augšējais limits.
Nevajag stāstīt pasakas, neskatoties reālo tu nevari zināt patieso atmiņas frekvenci, bet tā, iepriekšējā paaudze bija paredzēta līdz pat 2250, bet tekošā nez vai būs stabila virs 2050. Iepriekšejai paaudzei stock bija ~ 2000, patreizējai 1750, to visi zina, tāpat kā to ka jaunā paaudze izteikti karst.
Mielestapa
Ja karte jauna, labāk apmainīt, jo bieži vien tās nestabilitātes ir teju neiespējami novērst - it kā darbojas, un tajā pašā laikā nedarbojas, lidojot ārā no spēlēm.
Uztaisiju DDU, soreiz caur Safe Mode, laikam pagaidam viss iet, no crashiem ne smakas, laikam to vajadzeja darit primari pirms taisit topiku, ja ir iespejams paturat topiku vala, katram gadijumam ja atkal paradas.
Paldies tiem kuri palidzeja.
pirms 2 stundām , kreizā Kāja teica:
Peldēt nepratējam pa upi laivojot, būs svarīgs straumes ātrums(lasīt kritums) un upes dziļums :D
Memory clock kādu uzliek tāds ir. Nav tur nekāda augšēja limita un apkšēja. Paņem savam rtx uzliec +800memory bērnu programma vai +200 veču programmā un tad skaties pie 100% noslodzes sava gpuz, hwinfo vai dajebkur, kas māk to nolasīt. Frekvence ir tieši tāda kādai tai jabūt. Par karšanu varētu vēl izvērsties, bet man apnika
kreizā Kāja
Pirms 49 minūtēm , duksis teica:
Viss skaidrs ar tevis, neiešu strīdēties par acīmredzamo ko katrs var bez grūtībām pārbaudīt. GPU un atmiņa darbojas pēc tā paša principa kā CPU, kad nevajag - nomet frekvenci. Starpība ir tajā ka tas nav redzams, taču pārbaudīt ir ļoti viegli. Ņemam "fiksētu" frekvenci un tās veiktspēju kopā ar patēriņu, prātīgi samazinam voltāžu un vienā brīdī redzam ka nekas nav mainījies, visas frekvences vietā, tik veiktspēja atšķiras būtiski. Secinājums ir acīmredzams, reālā frekvence iekšējo algiritmu darbības rezultātā ir būtiski samazināta, bet programma turpina rādīt uzdoto limitu. Katrā kartē ir iešūtas tabulas ar režīmiem kuros tā spēj darboties, ja kaut kas izies no rāmjiem tad karte "pa kluso" izmantos iešūtās vērtības. P states ir oc tabulas kuras piemērojis vendors. Var izmantot bērnu programmas ar +1000 un tas + tiks piemērots visām p states vienādi, tik mainoties apstākļiem karte pati izdomās kuram no daudzajiem oc variantiem piemērot to +1000. Reāla nozīme ir tikai faktiskajām vērtībām, ja tās ar kaut kādu paņēmienu ir norādītas pareizi, nav nekādas starpības kurā p state režīmā karte patreiz atrodas un ar kādu +xxx tas ir panākts. Un vēl, ja man ir 8 kodolu CPU ar 4000 frekvenci, nesākšu taču stāstīt ka man ir CPU ar 32000 efektīvo frekvenci. Tā kādreiz vecus AMD CPU tirgoja, sareizināja ar 3 kodoliem un stāstīja ka 12000 ātrums kamēr intelim tik 5000. ;)
kreizā Kāja
Pirms 58 minūtēm , duksis teica:
Pareizi, savā ziņā tas ir gaumes jautājums, ja tu nebūtu neveikli salīdzinājis paaudzes, nemaz nejauktos pa vidu
Tad ramu pērkot arī pārdevējam prasi "īsto" frekvenci un pēc tam centies viņu apgaismot, kāpec uz moduļa norādīta cita?
Ja spuldzītei samazina voltāžu, tā arī blāvāk sāk degt :D
kreizā Kāja
Tev būtu jāzina ka RAM nav vienas īstās frekvences, ir tabula ar frekvencēm un citiem parametriem kurus pie tām var iegūt, tai skaitā paaugstinātās vērtības būs pieejamas vien pakāpeniski palielinot voltāžu. Ja sēžas akumulātors, starteris arī lēnāk sāk griezt :)
Tas lielā mērā ir marketinga jautājums ko pasniegt kā argumentu kas atšķir vienu preci no citas. Ja ir ērti un saprotami ka sešriteņu auto riepu ātrums ir būtiski lielāks par blakus braucošā četrriteņu auto riepu ātrumu tad kāpēc gan ne? Varbūt kādam kā reiz ir svarīgi cik liels ir autiņa riteņu kopējais ātrums, kaut kādus secinājumus par riepu nodilumu veikt vai tā...
  • 4 weeks later...
Iesaku uzinstalēt svaigu windows.
Esmu novērojis jau diviem windowsiem kam draiveri gļuko tieši pie datorspēlēm vienkārši izsledzoties kur logi neko nesaka un abiem problēma ka jau veca windows 10 versija tika updeitota uz 19043 build. nekādi full video driver cleaneri vai rollbacki uz vecākiem vidoe driveriem nepalīdzēja.
Svaigs reinstall ar pēdejo iso no microsoft saita un problemu vairs nav.
