Windows 11
shadow118
Just now, maiss teica:
Kāds ir jau patestējis ar spēlēm?
Kautkur dzirdēju baumas ka fps esot vairāk uz win 11
it kaut kādi video youtube, kur ir spēļu testi ar to nopludināto versiju, tā atšķirība bij diezgan minimāla, ja vispār ir.
Pirms 2 minūtēm , vvv teica:
Vai nevarētu būt tā, ka pašreiz sagaidāmajai insaderu versijai šī prasība pēc TPM, ar laiku tāda nebūs?
Microsofts jau savā lapā salikuši pie prasībām, tā kā drīzāk tas paliks
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/compatibility/windows-11/
There are new minimum hardware requirements for Windows 11. In order to run Windows 11, devices must meet the following specifications. Devices that do not meet the hard floor cannot be upgraded to Windows 11, and devices that meet the soft floor will receive a notification that upgrade is not advised.
Hard Floor:
  • CPU: Core >= 2 and Speed >= 1 GHz
  • System Memory: TotalPhysicalRam >= 4 GB
  • Storage: 64 GB
  • Security: TPM Version >= 1.2 and SecureBootCapable = True
  • Smode: Smode is false, or Smode is true and C_ossku in (0x65, 0x64, 0x63, 0x6D, 0x6F, 0x73, 0x74, 0x71)
Soft Floor:
  • Security: TPMVersion >= 2.0
  • CPU Generation
Pirms 13 minūtēm , shadow118 teica:
Apskatījos sava datora mātesplatei, TPM nav, bet ir TPM module header, varbūt var piepirkt klāt to TPM čipu un «piespraust»...
Edited by vvv
Pirms 46 minūtēm , maiss teica:
Kpēc lai tur būtu kautkāda atšķirība? Ko tad OS tur daudz var ietwkmēt cik tev būs FPS.
Pirms 8 minūtēm , vvv teica:
kāds tev procis? Man uz mātenes arī ir headers priekš atsvišķa TPM čipa, bet itkā jaunākos pročos tā fīča jau esot iekšā. Paskatījos BIOSā un tur bija fTPM, ko ieslēdzu, pēc tam pie Win+R uzrakstot tpm.msc man rādās, ka TPM ir ready to use, Manufacturer: AMD un versija 2.0
Pirms 5 minūtēm , AndrisBB teica:
Nu var būt kaut kādas fīčas izslēgtas, kas lieki kaut ko noslogo un attiecīgi FPS zemāki. Piemēram W10 vairākiem ir bijušas problēmas ar Xbox game bar, ka spēles raustās un viņu izslēdzot viss iet krietni gludāk
Edited by shadow118
Sākot no Intel gen4 TPM2.0 ir iekš cpu.
Nevar saprast, kāpēc tur tabelē pie Soft Floor stāv CPU Generation. Respektīvi laikam līdz noteiktai paaudzei apgreids būs liegts, bet nekā konkrēta. Izskatās, ka atkal tiek lobēts Intel, kā tas bij ar Win7 un čipseta draiveriem pēc Win10 iznākšanas.
Edited by raivix95
Pirms 39 minūtēm , vvv teica:
i5-2500
Mātesplate šī.
Pie specifikācijas norādīts, ka ir TPM module header.
Oficiālajā support sarakstā ir Intel 8. paaudze un jaunāki un Ryzen 2. paaudze un jaunāki.
Itkā 2500 ir kaut kāda Intel Trusted Execution Technology, kas izmanto to TPM čipu. Ja tev mātenei ir slots priekš viņa (un pēc raivix teiktā sanāk, ka tev iekš CPU viņa nav), tas čips kkādus padsmit eiro maksā.
Bet nu jāpagaida līdz 28., kad iznāks oficiālais insider build, gan jau parādīsies vēl kādi, kas uz veciem CPU mēģinās viņu uzstellēt, gan jau tad būs vēl info
Pirms 59 minūtēm , shadow118 teica:
Pie W10 orģinālās oficiālās versijas mans procesors arī nebija starp atbalstāmajiem, toreiz arī bija kaut kāds Windows rīks, kas čekoja datora saderību, man neatbilstošs toreiz bija, vienkārši uzinstalēju W10 un tā arī palika, visi tālākie apgreidi bez problēmām...
Līdz rudenim tālu, gan jau vis kaut kas mainīsies, W11 vēl pat sākums nav, oficiāli būs tikai pirmā priekšversija...
Pirms 16 minūtēm , maiss teica:
Njā, man vispār ir 3610qm cpu, es laikam varu necerēt uz windows 11 :)
Pie hard floor, kas ir kā minimum prasības, ir proči, kam ir vismaz 2 kodoli un 1 GHz (un laikam 64 bit atbalsts). Soft floor (un jaunie proči) ir kā recommended spec.
Ar pašu proci vajadzētu būt ok, bet tur jāskatās, vai tev ir tas TPM atbalsts, minimum vajag vismaz versiju 1.2. Laptopos itkā tā TPM fīča jau sen esot. Uzspied Win+R un ieraksti tpm.msc, ko saka?
Just now, vvv teica:
Bik sajaucu par tiem pročiem, tie sanāk kā recommended, bet arī uz vecākiem vajadzētu iet
Nu cmoon, I7 tagad met pakaļ. Senčiem bij kaut kāda intel nelaime ar burtu G, gribēju to proci ar naglu pie sienas piesist....
Pirms 17 minūtēm , shadow118 teica:
Compatible TPM cannot be found :)
biosā arī nevar neko ieslēgt :(
Man likās ka mans īsts 4 kodolnieks dzīvos līdz 2030 gadam 😁 Kautgan visu cieņu. Jau 9 gadus ir darbojies bez problēmām. Pat GtaV nespēj viņu vairāk pa 60 procentiem noslogot.
Bet nu meiģinās jau tāpat uzstellēt kad iznāks kāds iso no pašiem microsoft
Edited by maiss
pirms 2 stundām , maiss teica:
Tu pasprūc malā un palaid manu Q6600 un skaties kā es māku
Tikko pačekoju savu daily zirgu - 2009. gada Dell Vostro 13 ar arhaisko U7300, no TPM BIOSā ne vēsts, gan jau nebij pat dzimis.
Edited by raivix95
Tas jau tika sen paziņots, bet droši vien tāpat, kā no W7 un W8 uz W10 - būs kaut kāds laiks, pēc tam par maksu.
Hmmm, kaut kā tas M$ rīks man neinstalējas. Lejuplādēju, palaižu instalēties, vispirms šāds logs
pēc bīža šāds
bet tūdaļ pazūd un nekas nenotiek, palaižu vēlreiz - tas pats.
Sistēma pietiekami jaudīga Ryzen 7, 32GB RAM, hvz kas šim nepatīk.
Edited by raiviic
Pirms 30 minūtēm , ggg97 teica:
Admina tiesības.
Tas pats.  Ir admina konts un vēl speciāli palaidu kā Run as administrator. Varbūt tiešām tikai ar Intel strādā?
 Parakos un rodas aizdomas ka vajag M$ kontu protams, ka man ir tikai lokālais un nav nekādas vēlmes ko mainīt.
Edited by raiviic
pirms 8 stundām , AndrisBB teica:
Un kā vēl var, kad parādījās vista, dzelži, kas lieliski vilka xp, palika mēmi, spēles retais varēja paspēlēt. Protams, ja viss ir ūber, tad tā šķirba varbūt nav tik jūtama.
Pirms 35 minūtēm , raiviic teica:
Varbūt aizkakāts windows, vai pārāk liela paranoja? Man atvēra dažās sekundēs, sistēmai ir ok, pat pāri paliek :D
Windows tīrs, tas droši, bet varbūt softs pēta visu sistēmu - tur 2 250GB NVMe, stāv2 W10 (atsevišķi tikai foto/video softiem un otrs visam pārējam) un 1 Mint (sveiciens Mateusham :devil:),  un 3 1TB SSD .
Edited by raiviic
Pirms 9 minūtēm , raiviic teica:
Tas pats.
Vakar palaidu bez problēmām, uzrādījās, ka mans dators neatbilstošs, šodien izlasīju, ka tev neizdodas palaist to programmiņu, pamēģināju pie sevis vēlreiz, vēru to vaļā kā programmu, tas ir spiedu uz programmas ikonas sākuma izvēlnē, tas pats, kas tev, nekas neatveras, tik tie paši logi, ko tu savā komentārā ieliki.
Pamēģināju spiest uz lejuplādētā instalācijas faila, kā vakar darīju, jā, tādā veidā viss darbojas.
raiviic, ver vaļā no MS mājaslapas lejuplādēto failu un viss notiksies.
Tad varbūt tas rīzens, man ir i5, 8-tās paaudzes, no amd atteicos jau 2000-tošo sākumā, kopā ar radeon grafiku, likās neceļams pasākums.
Man M$ konts ir no 2005. gada, nekaunos par to, vandraivā esmu zelta klients.
Pirms 2 minūtēm , ggg97 teica:
Karoč, noinstalēju, uzinstalēju uz admina akonta. Raivīša variants panesās.
Tad jau pašiem MS kaut kas nav līdz galam kārtībā ar to programmiņu.
Raiviic takš sludina, ka savus datus nevienam nedrīkst dot un lokāls konts ir panaceja visām logu problēmām, diez kā šis googli lieto.
Pirms 9 minūtēm , vvv teica:
OK, šis nostrādāja, bet - nekā priecīga . Jauda kastei pietiekama, bet:
tad M$ iedod pa pieri
un izdaru secinājumu, ka vai nu TPM (nav, bet uz MB ir vieta modulim), vai M$ konts, vai abi vainīgi, viss pārējais stipri vairāk par minimājajām prasībām.
Pirms 4 minūtēm , aoma teica:
Bez gugles var iztikt :D
Var lietot bing, ff var kā meklētāja dzini iestatīt DuckDuckGo...
Pirms 1 minūtes , raiviic teica:
bet - nekā priecīga
Es sliecos domāt, ka tas viss ir pagaidām, insaideru pirmajām versijām, ar laiku prasības datoriem nebūs tik «šauras». Pārāk daudz datorlietotāju internetā ziņo, ka viņu dators neatbilst.
Pirms 6 minūtēm , raiviic teica:
vai M$ konts
MS konta neesamība diez vai. Tač bija rakstīts, ka tikai W11 Home MS konts obligāts, W11 Pro varēs arī lokālo.
Toties visiem tiek piedāvāts "uzprišināt dzelžus". Pieļauju, ka tīrākais mārketinga izgājiens,, starp citu, mierīgi varēs turpināt lietot 10-to. :D
Ja vairumam foruma biedru datori nebūs atbilstoši W11, turpināsim lietot W10, tie daži biedri, kuriem datori būs atbilstoši, par W11 rakstīs šajā tēmā, mēs varēsim izlasīt. :)
  • Haha 1
Nu hvz, man jau ir 21H1 W10Pro, pie tam legāls. Bet vienā lielā kaimiņa forumā interesants "atradums", sorry, slinkums tulkot.
Citēt
Попробовал на официальном сайте, там есть WindowsPCHealthCheckSetup, пишет: тебе ещё рано. Вроде, и всё соответствует, а чем-то не угодил. Т.е., по своим критериям, Microsoft определяет, что моему компьютеру пять лет, хотя я его полностью в позапрошлом году заменил, а у себя на сайте они рекомендуют - не старше четырёх лет. Опять же, каким образом? Им только известном. Остальные могут только догадываться.
Pirms 34 minūtēm , raiviic teica:
nop, man Ryzen 5 3600 un rāda, ka viss ok
Pirms 7 minūtēm , raiviic teica:
nu tas varētu būt. Kuras paaudzes tev tas Ryzen 7? BIOSā būtu jāvar to TPM ieslēgt
