Jurkins
Pirms 1 minūtes , ju teica:
Varbūt
Pilnīgi viennozīmīgi nē!
  • Replies 175
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gitis
    22
  • vvv
    18
  • AndrisBB
    16
  • binary
    13
Popular Posts
Jā, var pavilkt
Palasot jūsu komentārus, nonācu pie secinājuma, ka jāpērk kāds neliels traktoriņš. Ar tiem trimeriem nav aršana. P.s. Mazliet vēlāk ielikšu kādā blakustēmā jautājumu, kādu automašīnas piekabīti p
Blats, tev par pinceti stāsta meistardarbam, tu ar lāpstu, kolhoznieks gatavais
Posted Images
ivo
Tas Bosch izskatās labā cenā, ņemot vērā, ka lādētājs un 2 aķi komplektā. Man te vecāki nopirka līdzīgu Makita, tikai ar 12V aķi, jo vēlējās maksimāli mazu un vieglu. Viss būtu OK, bet diega spoles vietā šim kaut kāds dīvains plastmasas nazis piekombinēts. Nācās pasūtīt atsevišķi to spolīti, labi, ka bija pieejama konkrētajam modelim.
base7
Tam Bošam vienīgais mīnuss, ka nevar redzēt āķa uzlādes līmeni. Tāpēc tas variants ar diviem āķiem šķiet izdevīgāks, nekā komplektācijā ar vienu (tur, kur man vajag viņu , nav elektrības, lai uzlādētu uz vietas).
vvv
pirms 20 stundām , base7 teica:
P.s.Laikam ņemšu šo.
Gan jau nav slikts. Vienīgais par Bošu pirms pirkšanas noskaidro par akumulatoriem, ja ir tālejoša doma par kādu citu Boša instrumentu ar akumulatoriem, urbjmašīnu, piemēram. Mans čoms savulaik bija nopircis Boša akumulatoru urbjmašīnu ar diviem aķiem un lādētāju, pēc tam ieraudzījis izdevīgi kaut kādu dārza instrumentu, dzīvžoga šķēres vai ko tamlīdzīgu, arī Bošs arī tās pašas voltāžas akumulatori, viens pats instruments, priecīgs, domājis, varēs lietot urbjmašīnas aķus... Nederēja urbjmašīnas aķi, aplauziens, nācās papildus pirkt aķi un lādētāju tikai priekš tā dārza instrumenta. Bošam nebijis tā vienkārši kā Makitai, saderīgi 18 V aķi visiem 18 V instrumentiem.
1 stundu atpakaļ, ivo teica:
Nez, man patīk tas nazis. Ir bijusi arī pieredze ar auklām. Bet, kā jau teici, var arī spoli piepirkt.
Makitai lielākais trūkums ir tie 12V (nominālais jau reāli 10.8V), bet labi, ka kāts teleskopisks (tam bosch it kā nav), arī roktura pozīciju var mainīt. To makitu ari ar diviem aķiem, ja kas, vēl kādos Kuršos var atrast. Imantā vēl bija pagājušā nedēļā.
Es gan to uzlādes indikatoru makitai esmu tikai tā, intereses pēc paspaidījis, lai redzētu, ka vispār strādā. Bet tā, nopļauju tik ko vajag un viss. Ja izbeidzas aķis, nomainu. Vienā reizē abus nekad neesmu izlietojis. Protams, izmantoju tikai kādām malām un ļoti šaurām vietiņām.
Edited by ju
binary
Es gan uzlādes indikatoru šad tad izmantoju, noder.
Par tā boscha trūkumiem - es lādētāju arī par trūkumu uzskatītu. >4h, lai salādētu divus 2Ah aķus, šķiet kaut kā padaudz.
Par to cenu jau nekas baigi labāks nebūs (tas bosch vai makita komplekts). Un nav jau tas trimerītis paredzēts, lai ar to vairāk kā par tiem diviem aķiem dienas laikā iztērētu.
base7
 Bļin, jālamājas. Vakar biju nobriedis ņemt to bošu, tagad skatos, Xnets ielicis bezmaksas piegādi tai makitai. Atkal man visas domas izjauca, jebītmatos.
P.s. Tam bošam nevar saprast, tur tikai standarta 1.6 diegs der, vai arī 2mm (kā makitai).
Un nevar saprast, kas būtu izdevīgāk, divi āķi uz 2Ah, viens uz 2.5Ah vai viens uz 3Ah.
Es šaubos vai tuvākajā laikā pirkšu kādu urbmašīnu, piemēram no šiem diviem ražotājiem (pašlaik ir 2 āķu Rebir, pietiek priekš sīkiem darbiņiem).
Edited by base7
AndrisBB
Pārsarā jau tirgojas zem Swift brenda. Palasi Amazonā atsauksmes, tur diegan daudz, gan labas, gan sliktas.
Citēt
Pros: It's powerful and so very VERY nice to be rid of both a trailing mains cable and the stink of petrol. There are no more Pros.
Cons: The blade is smaller than the width of the back wheels and there is no roller. This means that cutting upto and along bed edges is not possible... the mower falls over the grass edge and scalps the grass, or an uncut strip of grass remains. The handles are very uncomfortable, this because there are sharp plastic edges where the mouldings don't quite meet properly; gloves are recommended. The switch levers on the handles are far far too sensitive, cutting the motor off frustrating frequently. The on-battery charge status LEDs lie. Mine showed all LEDs lit so fully charged, but when on the mower, it showed only two LEDs... the mower was correct and the battery lasted just a few minutes. This mower was intended to replace my old sturdy 1.8kW Bosch, which, apart from the cable was, and still is faultless, having non of the problems described above. So, can I recommend this slightly flimsy plastic Swift mower? I think not, and if I could return it I would.
1 stundu atpakaļ, Maris77 teica:
Ja šādu ņemu, tad tie āķi derēs arī citiem Makitas instrumentiem?
Makitai tā ir. 18 V litija jonu aķi der visiem citiem makitas instrumentiem, kas paredzēti darboties ar 18 V litija jonu aķiem.
https://www.ksenukai.lv/p/akumulatora-zales-trimmeris-fxa-gy2247-bez-akumulatora/efso
Es tikko paņēmu šādu, jo bija aķi no zāģa. Ieliku 2mm auklu. Kādu 1h pļāvu vēl šogad nepļautu zāli ap ēkām, kamēr izbeidzās aķi. It kā ok, bet secinājums, ka labāk tomēr tādu zāli ar benzīna trimeri.
Bet kā papildus rīks nopļaut nepāraugušu zāli nelielos apjomos, lai katreiz nav jājauc benzīns vai benzīns beidzies, diezgan ok rīks.
