rbs Ierakstīts Februāris 18, 2021 Share Ierakstīts Februāris 18, 2021 Sveiciens visiem, Šobrīd mašīnai ir lukturi ar halogēnajām spuldzēm, bet vēlos ielikt no facelift LED lukturus. Lai nemestu kļūdu panelī un ātri nemirgotu, vajag pretestību. Bet kā izrēķināt kādu vajag? Pieejamas vairākas pretestības - 5/25/50w un 4/6/8/10 utt omi. Paldies Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 18, 2021 Share Februāris 18, 2021 Vadies pēc halogēna spuldzes jaudas 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 18, 2021 Author Share Februāris 18, 2021 Ja spuldze, piemēram ir 21w, tad pretestību vajag lielāku par 21w vai mazāku? Un kā ar omiem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 18, 2021 Share Februāris 18, 2021 Draugs, atstāj labāk halogēnās spuldzes 5 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 18, 2021 Author Share Februāris 18, 2021 Lukturi jau pasūtīti un par viņiem samaksāts, nav variantu atstāt vairs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Insekc Februāris 18, 2021 Share Februāris 18, 2021 Nu vispār jau būtu jāsāk ar auto marku/modeli/gadu un to par kādiem lukturiem runa tuvie/tālie/stops/pagrieziens? Būtu diezgan stulbi likt pretestības, kuras turlāt diezgan dūšīgi sildīsies. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 18, 2021 Author Share Februāris 18, 2021 Angliski runājošo forumā cilvēks sakarīgi atbildēja: You are using a resistor to simulate the current draw of a 21w filament bulb. You need to find out the current... 21w divide by 12v = 1.75A Now you need to find the resistance to give a 1.75A load. 12v divide by 1.75A = 6.85 ohms Since battery voltage varies from 12 to 15 volts with the engine running any resistor between 6 and 10 ohms will work. A 25 watt resistor will do, but might get a bit hot. So I would always go for a 50w one. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 18, 2021 Author Share Februāris 18, 2021 Viens cits: 21w/12v gives a target current of 1.75A. 12v / 1.75A = 6.8ohms, hence we choose 6ohms as the nearest practical value. A 6ohm resistor with a 1.75A current dissipates 6 × 1.75^2=18.75 W. So you can get away with a 25W resistor. However, we all know that the disco can run at approaching 15v whilst charging. Hence a 50W resistor is the safer bet. The 15v is btw also the reason it keeps blowing cheaper brake bulbs Link to comment Share on other sites More sharing options...
Insekc Februāris 18, 2021 Share Februāris 18, 2021 21W izskatās pēc pagrieziena vai bremžu lampām. BET laikam jau autors vēlējās, lai mēs uzminam to un arī visu citu par viņa auto. Ne visiem auto met kļūdas par bremžu lukturu spuldzītēm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 Visticamāk prasa par pretestību, lai pagriezieni mirgo, nevis ieslēdzot deg. Tev jāliek pretestība kā sarēķināji-tas, ko dod jauni lukturi. Pretestības maksā kapeikas. Nopērc kā forumā rakstīts un paņem mazliet mazākus. Notestē un redzēsi. Bet neaizmirsti, ka pretestību var slēgt virknē un arī paralēli 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Murlo Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 Nezinu kā lediem, bet hrenoniem jābūt autolukturu korekcijai. Kādreiz vēl obligāti bija prasīts lukturu mazgātājs. Kā tagad, nezinu 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 19, 2021 Author Share Februāris 19, 2021 Iet runa par aizmugurējiem lukturiem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jema Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 Tāpat ar kreisajiem skati neiziesi! 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
markei Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 kāpēc lai skati nevarētu iziet, ja tas mašīnas modelis iet ar tādiem lukturiem un tie ir genuine lukturi? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
e = d Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 Genuine no aļika? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 pirms 21 stundām , rbs teica: A 6ohm resistor with a 1.75A current dissipates 6 × 1.75^2=18.75 W. So you can get away with a 25W resistor. kas Tev konkrēti no šī nav skaidrs? Jāslēdz paralēli spuldzei. Bet nu tie 25 vai 50W rezistori izmēros ir palieli un viņi reāli karsīs, tā ka jāatrod vieta, kur tos iestūķēt. Luktoros noteikti nē, kaut kur motora telpā drīzāk Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinno Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 O, man bija aktuāls šis jautājums saistībā ar moto pagriezieniem - pat ar "pareizu LED releju" pie augstākiem apgriezieniem mirgo 5x ātrāk. Mēģināju ielikt 20W rezistoru, bet baigās izmaiņas nebija... Izrādās, ka jāliek 50W Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 Pirms 1 minūtes , martinno teica: Izrādās, ka jāliek 50W 20W no 50W atšķirsies tikai ar to, ka 50W mazāk karsīs. Ja pretestība vienāda. Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 19, 2021 Author Share Februāris 19, 2021 Pirms 39 minūtēm , jema teica: Tāpat ar kreisajiem skati neiziesi! Tie nav kreisi, bet ražotāja oriģinālie, bet no 2 gadus jaunāka. Pirms 28 minūtēm , markei teica: kāpēc lai skati nevarētu iziet, ja tas mašīnas modelis iet ar tādiem lukturiem un tie ir genuine lukturi? Tieši tā. Piemēram, BMW e39 1998 gada var ielikt no 2001 facelift aizmugurējos lukturus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jema Februāris 19, 2021 Share Februāris 19, 2021 Pirms 29 minūtēm , rbs teica: Piemēram, BMW e39 1998 gada var ielikt no 2001 facelift aizmugurējos lukturus. Varēt vari, bet nedrīksti Palasi līdz kādam absurdam tagad gadās https://skaties.lv/beztabu/satiksme/csdd-tehniskaja-apskate-izbrake-auto-salona-pirktu-masinu/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
rbs Februāris 19, 2021 Author Share Februāris 19, 2021 Te ir pavisam cits stāsts - nav pareizs marķējums. BMW lukturiem ir visi marķējumi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VebKamera Marts 5, 2022 Share Marts 5, 2022 Atradu auto lukturu tēmu - jautājums vismaz saistīts. Jaunajiem autiņiem ir tie led lukturi. Manējam ir tā, ka spilgtā gaismā (dienā), kad slēdzis ir pozīcijā "auto" viņš automātiski tuvos slēdz ārā un atstāj tā saucamos "gabarītus" jeb kā moderni sauc - stāvuguņus. Tiklīdz ārā tie luksi nokrīt, tā automātiski ieslēdz tuvos. Kā sanāk - tagad tas skaitās pēc CSN pieļaujami? Redzu, ka daudzi tā brauc - pa dienu, kad saule, tuvie nedeg, tik tie gabarīti. Mani interesē vai kruķi pie tā nevar kādreiz piesieties. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klusu Marts 5, 2022 Share Marts 5, 2022 Ar "gabarītiem" Latvijā braukt nedrīkst. Varbūt tie tomēr ir dienas lukturi ?? Stāvuguņi ir atkal kas cits. Ja tie ir "gabarīti", tad vajadzētu varēt automātiski ieslēgt tuvos (vajag kompi pieslēgt) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Müller Marts 5, 2022 Share Marts 5, 2022 Pirms 15 minūtēm , VebKamera teica: tagad tas skaitās pēc CSN pieļaujami? Redzu, ka daudzi tā brauc - pa dienu, kad saule, tuvie nedeg, tik tie gabarīti. Mani interesē vai kruķi pie tā nevar kādreiz piesieties. varet - var. bet vai to daris, maz ticams. nemot vera cik daudzi brauka ta, vai ar miglas + tuvie kas ari nav atlauts. bet visiem vienalga Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggg97 Marts 5, 2022 Share Marts 5, 2022 Manam darba 7 golfam "Auto" režīmā gaišā dienas laikā arī ieslēdzas dienas gaitas lampas. Bet manai paaudzei tās tomēr vēl ir kvēlspuldzes, LEDi nāca vēlākos faceliftos, bet nekādi tie nav gabariti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
martinno Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 pirms 11 stundām , VebKamera teica: slēdzis ir pozīcijā "auto" viņš automātiski tuvos slēdz ārā un atstāj tā saucamos "gabarītus" jeb kā moderni sauc - stāvuguņus. 1) Vai nu Tu jauc gaismu pielietojumu un ieslēdzas dienas gaitas lampas; 2) Vai nu Tev tam auto kaut kas ir saplīsis. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ju Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 pirms 11 stundām , VebKamera teica: stāvuguņus Dienas gaitas lukturi (DLR angliskais saīsinājums). Ja palasītu CSN, tad zinātu, ka tas ir atļauts. Gabarīti ir kaut kas cits. Un arī daļa mēģina ar tiem braukt, domādami, ka tie ir dienas gaitas lukturi. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
VebKamera Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 Umņiki, stāstiet kā atpazīt tos Dienas Gaitas Lukturus. Piegāju mašīnai no purna, viņa neko neteica. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arnis2002 Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 ja gaismas slēdzim ir auto -tātad ir dienas gaitas lukturi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndrisBB Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 pirms 14 stundām , ggg97 teica: Manam darba 7 golfam "Auto" režīmā gaišā dienas laikā arī ieslēdzas dienas gaitas lampas. Bet manai paaudzei tās tomēr vēl ir kvēlspuldzes, LEDi nāca vēlākos faceliftos, bet nekādi tie nav gabariti. Tiko pagroziju to slēdzi, gabarītiem (jeb pēc manuāļa laikam sanāk 'side lights' vai 'parking lights') ir cita pozīcija. Pa dienu jau diezko nevar saprast, bet izskatās blāvāka nekā tas kas deg 'Auto' pozīcijā. Pa labi no 'Auto' Pa dienu 'Auto' un '0' pozīcija neko nemaina, tās laikam tās dienas gaismas un kad paliek tumšāks, tad ieslēgs tuvos (ja atstāj uz auto), jebkurā gadījumā ar viņām pustumsā tāpat redzēt neko nevar. Ir gadījies ka pēc servisa viņi atstāj '0' pozīcijā un braucot mājās no darba nevar saprast, kapēc neko redzē nevar Jāiestājas pilnīgai tumsai, lai pielektu ka gaismas nav tolkam ieslēgtas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mickys Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 Pilnīgā tumsā šim pašam 7. golfam ar LED DRL var redzēt atšķirību, kad pārslēdz no 0 (DRL) uz gabarītu pozīcīju. Lukturi paliek blāvāki, kā arī iedegas papildus viens mini LED punkts lukturī un ieslēdzas aizmugures gabarīti, numura apgaismojums un paneļa apgaismojums. runa par šādiem luklturiem: Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaads Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 Man ar dienas gaitas lukturiem, panels netiek izgaismots. Krēslas laika uzreiz saprast var kas ieslegts ir. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aoma Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 pirms 8 stundām , Arnis2002 teica: a gaismas slēdzim ir auto -tātad ir dienas gaitas lukturi. Nebūs tā. Funkcija ir paredzēta tuvo gaismu ieslēgšanai, samazinoties apgaismojumam, dienas gaismas ir opcija. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndrisBB Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 (labots) Lielākoties jau autoražotāji ražo vienu modeli visiem tirgiem. UK vispār nav jāslēdz nekādas gaismas, kamēr var redzēt (tas tāds visai subjektīvs parametrs). Bet realitātē, kādas vācieši ieliek, tādas arī ir, dienasgaismas deg vienmēr (ja ir automātiskās). Besī gan tie kas pustumsā brauc bez gaismām vai arī stāv un tad pēkšņi sāk kustēties. Labots Marts 6, 2022 - AndrisBB Link to comment Share on other sites More sharing options...
aoma Marts 6, 2022 Share Marts 6, 2022 Vāciešus nevajag uzskatīt par vienīgajiem auto ražotājiem, dolbojobu šai jomā netrūkst. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaut_kaads Marts 7, 2022 Share Marts 7, 2022 Trakākais ir tad, kad tante savā kaškajā min pa šoseju tādā ļoti labā tumsā ar dienas gaitas lediem. Spoži viņi ir, tik spoži, ka pretīm braucošajiem tek acis, bet tik izkliedēti, ka tante noteikti lamājas cik mašīnai ir sū*īgas gaismas. Apdzinu, pabraucu pa priekšu, aizmugures migla, bremzes paspaidu, avārijas gaismas, - nekā, dur tik tālāk ar dlr... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Knaabis Marts 7, 2022 Share Marts 7, 2022 Ja es pareizi atceros, tad "Auto" režīms nozīmē tikai tuvo gaismu ieslēgšanu iebraucot tunelī (piemēram), vai arī ceļa posmā, kur ir diezgan tumšs. Ne visiem auto tāds režīms ir. Ar dienas gaitas gaismām tas nav nekādi saistīts - tās ir jāslēdz manuāli, vai tās slēdzas automātiski (to izdara kompis), auto iedarbinot. Link to comment Share on other sites More sharing options...
VebKamera Marts 7, 2022 Share Marts 7, 2022 Man vecajam mašiņam "auto" režīmā uzreiz pie startēšanas ieslēdzās tuvie. Dega gabarītu lampiņas un tuvās gaismas. Nekādu sensoru, viss vienkārši un nesamuhļīti. Vienam vēl vecākam mašiņam manā īpašumā bija vispār kruta uztaisīts - tuvās gaismas automātiski ieslēdzās tikai tad, kad iedarbojās motors. Kamēr ieslēdz aizdedzi, tikmēr neslēdzas nekas no gaismām, brīdī, kad sāk strādāt ģenerators, ierubī gaismas. Nezinu kā - tur kaut kāds papildus bloks bija, kuru varēja arī atslēgt. Nepētīju, tikai baudīju izklaidi. Jaunajiem pats velns neko nevar saprast. Gabarīti, stāvugunis, dienas gaita, utt. Beigās izrādās, ka visi vienu un to pašu lampiņu apsaukā 16 vārdos, jo tā krutāk izklausās. Sviests. Realitāte tāda - uz "auto" spilgtā saulē deg tas, ko es sauktu par gabarītiem. Tajās vietās ir ledi un spīd diezgan spilgti. Tiklīdz mākoņains (dienā!!!!), ieslēdzas "tuvie". Saprotu, ka tas no luksiem atkarīgs - kaut kāds sensors tā iestādīts. Man ko - prasīt servisā lai modernajam kroplim pārslēdz smadzenes? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kaut_kaads Marts 7, 2022 Share Marts 7, 2022 Nebūs gluži tā, kā "Knaabis" saka. Ir Yeti, vecs, 2010 gads, bet papilns, "auto" uz gaismām stāv visu laiku. Iedarbinu, skatās kāds gaišums (gaismas sensors uz paneļa ap vidu, tuvu pie stikla), ja ir pietiekami gaiš, ieslēdz dienas gaitas lukturus priekšā (halogēns ap 20w), panelis nedeg, aizmugure nedeg. Kad paliek tumšāks ieslēdzas tuvās, gabarīti, panelis, aizmugure. Principā gaismu slēdzi neaiztieku nemaz, pat ne gabarītus slēgt, jo kad noslāpē auto un atslēga nav izņemta, tad deg gabarīti. Protams katram auto ražotājam pieļauju ir nedaudz savādāk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klusu Marts 7, 2022 Share Marts 7, 2022 Pirms 18 minūtēm , VebKamera teica: Realitāte tāda - uz "auto" spilgtā saulē deg tas, ko es sauktu par gabarītiem. Apsurds. Dienā gabarītiem nav jādeg. Tiem jābūt dienas lākturiem. Un jā, izklausäs, ka tuvajiem vajadzētu ieslēgties lielākā tumsā. Knābim viss pareizi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
