Stasss Septembris 5, 2020 Share Septembris 5, 2020 1 stundu atpakaļ, xp teica: jo tas jau ir vairāk principa jautājums. Tā ir. Es rīkotos gan jau tā pat. Ja reiz nopērku padārgu verķi, lai apmierinātu savas velmes, tad prasītajām funkcijām ir jāstrādā. Pirms 56 minūtēm , e = d teica: Bez ausīm pults strādā? Atšūs tad garantiju. Pretenzijā vajag arī norādīt, kādos apstākļos funkcija nestrādā. Lai nerodas liekas domstarpības. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 5, 2020 Author Share Septembris 5, 2020 pirms 4 stundām , e = d teica: Bez ausīm pults strādā? Atšūs tad garantiju. Ja pirkts internetā, var dot atpakaļ 14 dienas. Domāju, ka nevajadzētu atšūt, jo ražotājs ir paredzējis, ka vienlaicīgi jāstrādā ar citām BT iekārtām. Arī universālās pults iespēja tiek piedāvāta. (Arī ražotājam nekur nav rakstīts tieši ar kādām BT iekārtām TV strādā) Diemžēl 14 dienas ir pagājušas. Pats laikam vainīgs, jo kad nopirku, tad kādu nedēļu stāvēja neizpakots, jo istabā bija remonts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer Septembris 5, 2020 Share Septembris 5, 2020 Po 14 dienas, lai risina, ja necarēs saremontēt, atdos naudu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jainit Septembris 5, 2020 Share Septembris 5, 2020 (labots) Pirms 33 minūtēm , xp teica: Domāju, ka nevajadzētu atšūt, jo ražotājs ir paredzējis, ka vienlaicīgi jāstrādā ar citām BT iekārtām. Ar cik citām iekārtām, izņemot to 1-u austiņu eksemplāru, tu esi esi testējis? Labots Septembris 5, 2020 - Jainit Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Septembris 5, 2020 Share Septembris 5, 2020 2020.09.3. , 17:09, Pukinens teica: jo lietotājiem nepatika ka "pa ceļam" gaisā pazūd puse burtu Nevajag ne lielu kantori, ne kaudzi verķu. Tika iegādāta Logitech bezvadu klaviere un Logitech MX Master pele, uztvērējs arī Logitech firmas, nāca kopā ar peli. Viss atrodas ap 40 cm no datora, tuvumā nekādi WiFi un zilzobja dzelži nav, arī apkārtnē redzu tikai 2- 3 WiFi klientus un ne vienmēr. Bet - tikko sāk ātrāk rakstīt, vai straujāk darboties ar peli Photoshopā - figu, burti uzrakstās pēc 3 - 6 sekundēm, ar peli palaistie procesi tieši tāpat - pēc dažām sekundēm un visi reizē. Nahrenizēju klavieri, ar peli viss ideāli. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 5, 2020 Author Share Septembris 5, 2020 Pirms 15 minūtēm , Jainit teica: Ar cik citām iekārtām, izņemot to 1-u austiņu eksemplāru, tu esi esi testējis? Ar lētām BT tumbiņām no WESTROM Domāju, ka pietiekami. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 5, 2020 Author Share Septembris 5, 2020 Tikko vēl eksperimentu uztaisīju. Man bija BT Xbox pults, ko piesaistīju pie TV - tādā veidā var izmantot kā TV pulti. Tad pieslēdzu arī austiņas. Tagad ar pulti var smuki pārvietoties pa kanāliem, bet austiņās skaņa raustās - tā kā signāls tiek slāpēts. Tagad jau es šo norakstu uz TV BT uztvērēju - netiek galā ar vairākām iekārtām. Link to comment Share on other sites More sharing options...
e = d Septembris 5, 2020 Share Septembris 5, 2020 Nez kas būs ar garantiju: Restrictions on using Bluetooth • You can't use Bluetooth devices and the Wi-Fi Speaker Surround Setup feature simultaneously. • Compatibility issues may occur, depending on the Bluetooth device (A Mobile exclusive headphone may not be available, depending on the environment). • Lip-sync errors may occur. • The TV and Bluetooth device may disconnect, depending on the distance between them. • A Bluetooth device may hum or malfunction: – When a part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the TV. – When the device is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partitioning. – When the device is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs. • If the problem persists, we recommend you use a wired connection. – DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) port – HDMI (eARC) port Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 5, 2020 Author Share Septembris 5, 2020 Domā tā ir ražotāja atmazska? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
e = d Septembris 5, 2020 Share Septembris 5, 2020 Tas tavam TV instrukcijā rakstīts 😂 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Septembris 5, 2020 Author Share Septembris 5, 2020 Gan jau viņi grib, lai vēl papildus nopērk soundbar (protams viņu ražojuma) Link to comment Share on other sites More sharing options...
xp Oktobris 15, 2020 Author Share Oktobris 15, 2020 Tātad, beidzot ir problēmas atrisinājums. Varbūt kādam "laimīgajam" samsung īpašniekam noderēs. Visu cieņu Samsung palīdzības dienestam - bija atsaucīgi, pat atsūtīja rezerves pulti, lai pārbaudu vai vaina nav tur. Beigās bija atbraucis tehniķis, kas samainīja mātesplati un Wifi moduli. Rezultāta nebija. Pirms nedēļas iznāca jaunākā firmware un situācija atrisinājās. Tātad firmvares gļuks. Situācija stulba, bet rezultāts ir... 3 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
*M3 Aprīlis 25, 2023 Share Aprīlis 25, 2023 (labots) Lai nebūtu jauna tēma - jautājums šeit. Ir Samsung TV Q60B un arī samsung soundbar. Savienots ar optiku. Problēma, ka ar TV pulti soundbars neizslēdzas kopā ar tv. Ieslēgties gan ieslēdzas. Kā risināt? Labots Aprīlis 25, 2023 - *M3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
inteens Aprīlis 25, 2023 Share Aprīlis 25, 2023 Ja nav signāls, pats neaiziet standby? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jainit Aprīlis 25, 2023 Share Aprīlis 25, 2023 (labots) Cec (samsungam laikam saucas Anynet+) abām ierīcēm iespējots? Sounbārs Tv iestatījumos pie Anynet ierīcēm parādās? Labots Aprīlis 26, 2023 - Jainit Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozhix Aprīlis 26, 2023 Share Aprīlis 26, 2023 Kaa caur optiku hdmi cec komandas no tv paarsuutaas uz tumbu? Skaljums tumbai kaa reguleejas? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivo Aprīlis 26, 2023 Share Aprīlis 26, 2023 (labots) pamēģini savienot ar HDMI Labots Aprīlis 26, 2023 - ivo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jainit Aprīlis 26, 2023 Share Aprīlis 26, 2023 vainīgs, nepamanīju, ka savienots ar optiku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zin... Aprīlis 26, 2023 Share Aprīlis 26, 2023 Vispār jau skaļuma regulēšanas komandas var sūtīt arī caur optiku, nav nekāda raķešu zinātne. Bet jā, caur optiku būs iespējams tikai ieslēgt, izslēgt diemžēl caur optiku nevarēs. Ja gribi slēgt iekšā un ārā, nāksies slēgties caur hdmi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozhix Aprīlis 27, 2023 Share Aprīlis 27, 2023 Ja 40 gados visi nav iemaaciijushies tik galaa ar dziteri, tad man shkjiet, ka suutiit komandas caur optiku IR rakjeszinaatne... Kura razhotaaja iekaartas taa mak? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zin... Aprīlis 27, 2023 Share Aprīlis 27, 2023 Samsung soundbar un TV piemēram. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jozhix Aprīlis 28, 2023 Share Aprīlis 28, 2023 Paldies, nezinaaju! Tad jau autoram probleemu nav, peec kaada laika tas soundbars gan jau ka pats aizies miega rezhiimaa. LG izraadaas arii taada fiicha ir - LG Sound Sync (optical). Link to comment Share on other sites More sharing options...
*M3 Maijs 1, 2023 Share Maijs 1, 2023 Jā, pēc izpētes secinājums, ka variants ir hdmi vai 20 minūšu periods, kad tas aiziet autosleep režīmā, jo signāla vairs nav. Paldies visiem par ieteikumiem! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kitai Maijs 1, 2023 Share Maijs 1, 2023 Problēma, varbūt kāds var līdzēt. Tumbās bukšķēšana pārslēdzot lapas. Tumbas pieslēgtas caur kompja bluetooth izmantojot Logitech S-00144 adapteri. Link to comment Share on other sites More sharing options...
