Audiosistēma dzīvoklī
Feņka
2020.07.14. , 19:39, infekto44 teica:
Tomer nopirku wharfedale diamond 9.3.
Kur un pa cik?
RudeWolf
pirms 2 stundām , raiviic teica:
Nu 20Hz jau ne katrs sadzirdēs (es sāku kaut kur pie 25 - 27, vismaz pēc LORa izdrukām), bet tā tumbas jau 20 Hz nez vai dzirdami izdveš.  :D .
Es jau gribētu teikt, ka 20Hz uz tumbām retāk dzird ar ausīm, cik ar ķermeni. Ja vien skandas un telpa ir spējīgas gana tīri tikt galā ar šādu zemfrekvenču enerģiju. Man uz austiņām 20Hz var atspēlēt ar THD zem pusprocenta un dzirdēt var. Uz skandām... var just un var dzirdēt, bet dzīvoklis samērā jūtami sāk dziedāt līdzi.
P.S. LORs uz kā tos 25Hz spēlē?
Pirms 55 minūtēm , RudeWolf teica:
Viņiem speciāls mēraparāts.
Es tā arī neaizgāju nomērīties, lai gan LORene aicināja. Pie tam vakarā, kad esot kluss ...
pirms 3 stundām , RudeWolf teica:
Nezinu, vai visiem LORiem tas pieejams, bet izrādījās, ka man Dzirdes centrā sena paziņa ir LORs, tā kā izmantoju iespēju kārtīgi pārbaudīties. Iebāza ausīs kaut ko līdzīgu In-ear austiņai, bet stipri nopietnāku, jo ne tikai spēlē, bet arī kaut ko "saprot". Tad kopīgi procesa laikā skatījāmies (katrai ausij atsevišķi), kā uzvedās līkne uz ekrāna - plūstoši mainās Hz no šķiet 20 vai pat mazāk un tā līdz kādiem 25KHz. Uz ekrāna smuki redz, kuras dzird labāk kuras sliktāk, kuras vispār ne. Vajadzības gadījumā pēc šīs līknes var sakonfigurēt dzirdes aparātu (man nevajag), lai līkni piedzītu maksimāli pareizi (protams, ja nav kādi nopietni bojājumi dzirdes nervam, auss uzbūvei u.t.t.).
RudeWolf
1 stundu atpakaļ, raiviic teica:
O, kruta! Jā, ir tāda metode. Cik saprotu, tad tiek mērīta skaņa, ko rada pati auss, uztverot konkrētu skaņu. Labas Dzirdes Centrā viņiem ir labs ekipējums.
Es vienkārši savulaik esmu skatījies audioloģiskās austiņas no Beyerdynamic un tās bija baisais draņķis.
infekto44
Nevaretu būt pie vainas tomēr akustiskie vadi. Man paslaik ir lētie 2x1.5mm2 vai pat mazak kvadrāti. Varbut viņi kko tomer ietekmē?
Kaspars12
Ja tev tie vadi nav 10m+, tad problēma nav tajos. Problēma ir tajā ko tu gribi saklausīt no tik mazām skandām.
Kas ir skaņas avots, youtube no telefona ? Dators ar flac ?
Labots - Kaspars12
infekto44
Vinam ir radio un pieslēgts kasetnieks, cd. Paprasiju samejam no ka pirku un vācietis ieteica takā 4mm2
infekto44
Un vinas nav gluži nekadas mazās tumbas. Par s30 ir daudz lielakas, platākas un garakas. Un dinamiks jau ir uz 200mm.
Labots - infekto44
Pirms 31 minūtēm , infekto44 teica:
Tur ir max 1.5mm2
Pieslēdz tās skandas, nobildē kā pievienoji pie past. un kā pie katras skandas.
Kaspars12
Pirms 35 minūtēm , infekto44 teica:
4mm2
 Pirkt tu vari arī 20mm2, esošais vads nav pie vainas, ja polaritātes neesi sajaucis un palaidis pretfāzē. 4mm2 pietiek kādiem reāliem 500w, bet ne pirkt priekš 50w.
ar 8" midu ja tu pastiprinātājā uzliec basu uz max, tad nav kaut kas ok ar to, kā tu mūziku klausies, uzslēdz uz amp direct(bass/treable uz 0), ieslēdz savu cd un noklausies kādu albūmu, tādam basam dziesmās nav jābūt, kādu tu tur gribi, tas ir kā restorānā maukt savu spilvas ķečupu pa virsu visam!
Kāda tev telpa un kur skandas uzliktas, kur pats sēdi ?
Labots - Kaspars12
1 stundu atpakaļ, infekto44 teica:
Kādu radiostaciju klausās?
  • Haha 1
infekto44
Nedaudz paspelejos ar ķīniešu osciloskopu un varu teikt ka mans dīvainis resivers tomēr spej dot ārā mierigi sākot ar 10hz un uz augšu. Tā kā aparāts pilnībā ejoš.
raivix95
2020.07.30. , 21:14, Kaspars12 teica:
Ķemertiņš, skandas uz jumta, pats uz poda
  • Haha 1
  • 2 weeks later...
Nav gan dzīvoklī, bet lieta tāda.
Ceļot māju, ir doma vilkt audio vadus pa griestiem un izvadīt vairākās telpās, kopā 6 atsevišķas zonas, tik tālu viss okay, bet mani bažīgu dara fakts, ka pa griestiem audio vadiem nāksies krustoties ar elektro vadiem, pārsvarā gan gaismas, bet tik un tā.
Vai neradīsies kādi fona trokšņi, okay 100%, ka būs, bet kā no tā izvairīties?
Ja tie ir vadi jau uz skandām, tad nekam tur nevajadzētu būt, un pie tam, ja tie vadi tiešām krustosies, nevis ies kādos garos posmos paralēli.
Ja tiešām vajag kādu multizonu sistēmu, tad taču var LAN kabeļus savilkt, vai pa wi-fi visu darbināt, tik cik pie katras skandas paredzēt rozeti elektrībai.
Bet principā, es nesaprotu tādu māžošanos ar kaut kādām multizonām.
Labāk lai krustojas nekā iet paralēli...cita lieta cik gari bus vadi
pirms 3 stundām , ju teica:
Pa wifi viss tiks kontrolēts tā pat, papildus telefonam katrā zonā būs arī digitālais konrolieris.
Paldies, to arī vēlējos noskaidrot, paralēli nekur kopā neies, vienīgi max 2 vietās krustoties var.
raivix95
pirms 4 stundām , edw teica:
Satin folijā, sabāz gofrās, būs super droši.
pirms 4 stundām , ju teica:
Nesaki vis. Man tieši prasās virtuvē kāda 30niece zupu vārot. :D
Labots - raivix95
pirms 11 stundām , raivix95 teica:
Nu kad cepu pankūkas, tad arī nolieku virtuvē atbilstošu skaņas kasti. Bet tāpēc vilkt visādus vadus, kaut ko slēgāt kopā. Nu nez. Var taču nolikt tur kādu atsevišķu aparātu un lietot. Citādi caur aplikāciju nejauši ieslēgsi tualetē uz maks kaut ko, kad kāds tur būs :)
Vislabāk iebūvē gofras ar buksieri un tad varēsi pēc vajadzības vilkt tumbu vadus, signalizāciju, kameras kabeļus vai optiku. tehnoloģijas tik ātri mainās, ka neko paredzēt nevar.Man mājā vēl bezdarbībā stāv savilkti koaksiālie ezerneta kabeļi. Pirms divdesmit gadiem tas bija kruta. Otra lieta, tiaki tad, kad sāk dzīvot mājā saprot, ko kur vajag.
  • Atbalstu 2
raivix95
Nu kad cepu pankūkas, tad arī nolieku virtuvē atbilstošu skaņas kasti. Nu nez. Var taču nolikt tur kādu atsevišķu aparātu un lietot.
Man labāk patiktos centralizēta vadība nekā slēgāt 5 dažādus verķus. Pastūzis, kas darbina 4 tumbas, kuras pārklāj visu dzīvokļa platību, būtu man optimāls variants. Vairākstāvu māja jau ir cits stāsts.
pirms 3 stundām , Didzis teica:
Šī nu ir zelta patiesība. Vajadzības un vēlmes mainās dikti strauji.
