diy - kārtējais austiņu pastiprinātājs
Par cik visi ausu stiprekļi kaut kur izdalīti un pašam tikai viens mājas lietošanai palicis - radās vajadzība pēc ausu stiprekļa /dac ko darbā izmantot. Piedevām plosās korona vīruss un kalifonija dūmu vīraks ir svētīgs šajā sakarā ?   Jā zinu var iztikt ar iebūvēto etc. bet es gribu kā sarežģītāk ..Netīšām uzdūros shēmai netā, kuru tad arī izdomāju savākt, jo detaļas visas bija pa  rokai. Šo doma apvienot vienā korpusā ar USB dac. Tā lai var izmantot gan kā dac/ gan kā kombo/ gan kā preampu vai atsevišķu ausu stiprekli. Korpusu vē meklēju. Dac būs no ebaja kāds domājams.  Šis ir 4 ausu pastūzis un laikam vissarežģītākais detaļu daudzuma ziņā ..protams var iztikt tīri labi ar 1 mosfeta buferi kuram pastiprinājums ir 1, bet  esmu dīvainis ?
shēma kāda tā ir manā izpildījumā, ok var tur spēlēties ar nomināliem - es vienkārši liku tos kuri bija kastēs. (oriģinālo rakstu dāņu valodā pieliku pielikumā) .
 Baroklis crcrcrc + - 24V regulatori ar Led (2x24VAC trafs @  35VA)  , kas dod izejā kādi +-26V. uf4007 ultra fast diožu taisngrieži 2 - katram plecam savs. Jāatceras, ka negatīvajam  regulatoram izvadi biku savādāk  izvietoti.
Plates paša domātas un pielāgotas tām detaļām kuras bija kastēs:
miera strāvai arī liku TO126 tipa tranzistoru lai vieglāk nostiprināt uz radiatora - šis būtībā tāds samazināts klasiskais, simetrisks lielas jaudas pastūzis. Miera strāva 50mA, vairāk nav jēga + radiatori par knapu. Ieejā rc filtrs nogāž drazu no ētera ieejā no kādi 400khz, ok var likt lai gāz no kādi 200khz, bet nu kādi bija C kastē - tādus liku. šajā gadījumā - 220pf.  Josla ar 2,2 uf atdalošo  kondensatoru ieejā kādi 1Hz līdz 400khz +-3db. Tranzistori BC550/560 pielasīti pēc Hfe no dažādiem ražotājiem kuri bija krājumos - Philips, ON, ST . Izejā BD 139/140. Varētu iztikt varbūt pat bez atpakaļsaites bipolāra kondensatora, bet nu par cik bija krājumos 47 uf - ieliku, pietiktu pat ar 10 uf.  Līdzspriegums izejā "0" - ir pocis ar ko pieregulēt. Pielikumā pievienoju 20Khz un 50Khz taisnstūra bildes.  Par skanējumu baigi neko nekomentēšu - bass ir atsperīgs un augšas dzidras. Kādu nedēļu tiek lietots testa režīmā. šodien nedaudz apmērīts, EMU USB karti  vēl joprojām zem win10 neesmu piešķīlis, tapēc thd neesmu mērījis. (uzkar kompi ar beta draiveriem maita) . Pastiprinājuma koeficients apmēram x10  jeb 19dB.
Šis var kustināt visādas ausis - ok dažām pietrūst strāvas , citām Voltu - bet kādi 13V RMS izejā izdod uz 100 omi - tā tas izskatās  tabulā (pagriežot miera strāvu kādi 100mA - pie 38 omi A klasē būs kādi 0,7W un kādi 1,3W @65) :
Kad atbrauks kastīte un loriņi- atrādīšu gala "produktu".
HSHPAMP (1) (1).pdf
Labots - osscar
  • Patīk 3
RudeWolf
(labots)
Labs darbiņš!
Man laikam vienīgie iebildumi būtu pret kondiķiem ieejā - tas gan ticības jautājums. Otrs - sanāk, ka izejas pretestība ir 10 Omi? Biš pa augstu manai gaumei. Būs zemomīgās ausis, kur bass krāsosies un visas draivera rezonanses izcelsies.
Pašam man roka neko būvēt neceļas, ja var pa sotaku nopirkt Schiit mazpastūzi, kas skan un mērās zvērā. Moš kādreiz smagu 300B lampinieku sacepšu, kad spēšu sagremot, cik maksā labi izejas trafi.
Labots - RudeWolf
Pirms 5 minūtēm , RudeWolf teica:
Nē. Daudzreiz mazāka.
  • Atbalstu 1
osscar
jā zem 1 oma +-
nu C ieejā, tas tā - drošībai - nekad nevar zināt kas kuram ārā nāk...
RudeWolf
R21/22 šeit nenosaka izejas pretestību?
osscar
(labots)
.atpakaļsaite jau samazina to izejas pretestību.
Jā tau jau ir - var nopirkt gatavu, bet nu gribās, neutrik  štekeri, rca normālas panel "mount"  ligzdas( nevis lodētās, kuras ar laiku izjūk) , alps poci u.tt...
Labots - osscar
RudeWolf
Pareizi, saiti nebiju ierēķinājis!
Nu pirms pieciem gadiem EU nemaz nebija, ko pirkt, ja gribēji austiņas stiprināt. Bija vai nu čaina brīnumi, vai arī šeihu klases tehnika. Tāpēc arī ņēmos būvēt pats. Tagad... es Schiit nevaru apdzīt pašizmaksā.
Tagad man ausis dzen šāds izstrādājums -
Kritiskie rezistori gan ir aizstāti ar strāvas avotiem.
Nu tur viss ir pēc audiofīlu loģikas, nevis pēc kārtīgas elektroinženierijas. Bet skan zvērā!
osscar
Jā lampiniekam, ja gribi universālu (visām ausīm) - trafu vajag. Un tie nav lēti.
https://www.ebay.com/itm/1-pair-2W-output-transformer-headphone-OPT-0-50-150-300-600/274148566789?hash=item3fd4872705:g:viYAAOSwNSxVSuzu
kaut vai ar slēgājamiem tinumiem. OK otl var savākt 300-600 omu ausīm...bez trafa - biju  maketu savācis, bet 38 omiem tas neder.
RudeWolf
pirms 21 stundām , osscar teica:
Šis vēl ir lēts izejnieks. Man stāv pāris cinemag niķeļa izejnieku, šķiet, ka kādi 200 bakši maksāja, ja ne visi 400. Es domāju kaut kad vientaktnieku uz 300B taisīt, tur košernie trafi laikam pat uz četriem cipariem var saskriet.
vienā topikā rakstīju par lodējamajiem RCA -  manam vecajam CA preampam šad tad parādījās fons, un pakustinot vadus pazuda.( tagad testējot ausu pastūzi atkal bija aktuāli)  - sākumā domāju vadi draņķīgi - nekā - nekontaktē lodējamais RCA  pāris - lūzt masas pina pl;aksnīte ( otru nolauzu lodējot ārā) , kaut tas ar skrūvi pieskrūvēts un nevajadzētu "kustēties".
To izlōdēju un ieliku RCA no Neutrik, tik biku plastmasas izolatori jānovīlē, lai nepārklājas. Viss der lieliski. Nepatīk man šie PCB RCA konektori...pie reizes filtra 2200 @35V nomainīju pret 4700 uf jauniem. tomēr daudz gadi pagājuši.
Tik jāskatās lai tilta diodēm strāvas rezerve, ar šādiem "upgrade" un diodēm uz robežas var arī kādu nocept pie ieslēgšanas.
(labots)
nekas tur nevar nocepties.  4700 uf nav nekāds kosmoss. Šķiet tur parastās  diodes  1n4007 , varēja jau upgreidod uz uf4007 ( ir tādas krājumos) , bet slinkums. CIk esmu ar "ārzemju" diodēm saskāries - neviena nav nocepusies.
pēc datu lapas - Peak forward surge current 60 Hz (8.3 ms) 27 A tai diodei
pēc  simulācijas tur šis netiek pārsniegts..bilde pielikumā
Labots - osscar
RudeWolf
Jā, nav tie paneļa RCA nekāda medusmaize. Sborka gan daudz vienkāršāka ar tiem. Paneļa XLRiem vismaz ir extra skrūves, ar ko pie virsmas piestiprināties.
nevar teikt ka es baigo bieži slēgāju vadus.(šķiet gadus 2 nebija aiztikts) .bet fakts kā tāds , ka lūzt...
RudeWolf
Man šķiet, ka viņam drīzāk besī, ja ir pasmags RCA vads, kas liec uz leju visu to konstrukciju. Es draudzenes Microlab 6c tumbām tā arī izlauzu RCA, uzlodēju košerno kabeli ar resniem vadiem un kriukš. Tā kā apakša tam RCA pret korpusu nestutējas, tad viss vēl ar sviras reizinātāju uz plati spiež.
tas arī, ir mna daži paštaisītie ar diezgan smagiem  "galiem" ?
šitie man tagad patīk labāk par parastajiem skrūvējamajiem:
https://www.ebay.com/itm/2x-Gold-RCA-Female-Socket-Chassis-Phono-Copper-Plug-Connector-Speaker-Amplifier/184206462931?hash=item2ae38f8fd3:g:rNIAAOSwswdeaOpI
vajadzētu kaut kad apmainīt, tikai nezinu kā tagad ar piegādēm. šiem diametrs biku lielāks panelī par standartu un paši banāni ir garāki.. Kaut augstāk liktie neutrik no lemonas arī nav peļami, ar dubultu uzgriezni.
Bija interesants gadījums, ar kuru gribēju tikt galā: situācija sekojoša - austiņu pastūzi uzgriežot uz max dzirdams 50hz fons (mana trenētā auss to atpazīst - 50Hz nāk no "gaisa"  ne no paša ausu pastūža. )  + tas pats nedaudz dzirdams tumbās caur pastūzi ja piebāž ausi pie tumbām. Ausu pastūzis  un jaudinieks abi pievienoti pie preampa. Visiem devaisiem c13 tipa ala kompja barošanas vadi. austiņu pastūzim klausoties tuvu ik dienas skaļumā fons nav dzirdams - tikai uzgriežot max bez signāla to dzird. Pastūzim dzird bez signāla - jo tas man jaudinieks - visu laiku ir uz max, un skaļums caur preampu regulējas. bilde pielikumā.
Pieslēdzu cd  aparātu pa taisno - pie jaudinieka , viss kluss. roku tālāk jo skaidrs, ka no preampa nāk kaut kas.
Sākumā eksperimentēju ar  signāla kabeļiem ( man viņi pagari - kādi 1,5m +- gan uz ausu pastūzi gan jaudinieku + čupa blakus ar tīkla vadiem )  - ar dažiem lielāks fons ar dažiem mazāks, bet ir. tad visu atslēdzu - atstāju tikai preampu un ausu pastūzi (jo uz ausīm fons labāk dzirdams jo tās jutīgākas). Kad vispār atvieno RCA vadu un ieejas atstāj gaisā, fona nav vispār.  Kaut kādā momentā kārtojot vadus fons krietni samazinājās un tas mainījās aiztiekot tīkla vadu austiņu pastūzim. Tas mani darīja bažīgu - un voila - pieslēdzot caur pagarinātāju citu c13 vadu - viss kluss kā tankā pat max. Un kluss arī jaudas pastūzis... tātad visticamāk nekontakts vada vidējā zemējuma kontaktā un līdz ar ko cilpa, navodkas 50hz caur preampa izeju  arī uz jaudas pastūzi. bija interesanti - nočakarējos pāris h.  Jā tiku lasījis , ka vajag ik palaikam šos kontaktus paraustīt lai labs kontakts ? to vadu nepamērīju -uzreiz utilizēju nekontakts vai dzīsla pušu hvz.
RudeWolf
Man tikai iekārtu būvniecībā ir bijušas problēmas ar dažādām masu/zemējumu lietām. Pamatā ar cilpām, kad sāk ķert radio.
Pirms pāris dienām bija hohma - lodēju sev RCA kabeļus, jo prasījās cits garums. Izmantoju smukus ķīniešu RCA spraudnīšus...
Pēc lodēšanas vadus saslēdzu, bet neskan... tobiš skan, bet ļoti vāji. Ņemu multimetru un šeku reku - starp signālu un zemi 1.2 omi! Visu nočekoju, vai ekrāns nav kaut kur ne tur pieskāries, bet figuški - izrādās, ka lodējot signāla pinu, izolācija kaut kur ir sakususi un noīsinājies pats spraudnis. Tā kā tā ar tiem ķīnas RCA.
jā karsēt nevar. tas ir  fakts, bet pa zemes cilpām  man normundss savulaik stāstīja - ka šim ja kādu laiku nepakustina/nenotīra  šo tīkla spraudņu kontaktus - parādās minimāls fons.  Protams ja viss bez zemējuma - tad atkrīt šī problēma. vienkārši es jau visu biju notestējis un nevarēju saprast kas par h...nju - katrs agregāts atsevišķi strādā - bet kopā nē ?
vēl tie, čaina konektoriem mēdz tās mazās skrūves vītne aprauties un tad kabeli tikai ar karsto līmi var nostiprināt  ?
Pirms 50 minūtēm , osscar teica:
pa zemes cilpām
Atgādiniet, kā tur bija ar to lietu ka ja piemēram mikšerpults barojas no vienas rozetes, bet viņai pieslēgts pastūzis no citas (it īpaši - ja no citas fāzes) tad var parādīties fons? Tā ir zemes cilpa?
RudeWolf
Nebalansētā signāla sistēmās parasti zemes cilpas veidojas šādi -
Ja mikserpults lieto simetriskos signāla slēgumus, tad parasti ar cilpām problēmas ir mazākas, jo cilpu strāvas staigā ārpus signāla trakta.
Tas gan nenozīmē, ka trokšņi ir pilnībā izslēgti. Var tāpat visādi šamie var iezagties, jo nav zvanīts, ka visas iekārtas ir perfektā kārtībā. Tad nereti risinājums ir signāla slēgumam vienā pusē atvienot ekrānu no masas (kas gan galīgi nav košers).
Labots - RudeWolf
  • Atbalstu 1
(labots)
Zemes cilpa varbūt ja ir kontakti(sūdīgi) ar zemējumu visiem savienotajiem deaisiem. Dažiem ir vēl ground lift slēdzītis, lai atdalītu zemi. No kontakta fāzējuma vismaz man nav nācies noķert fonu.
Labots - osscar
  • Atbalstu 1
1 stundu atpakaļ, RudeWolf teica:
Skatos uz to bildi un jūtos apmēram kā šeit pēdējā rāmī :
Kādus fizikālus procesus tās zaļās bultas apzīmē?
(Pirms es saņemos lasīt to Īso Ieskatu uz 43 lpp)
realitātē ir tā ka reizēm nākas kādu vadu pārvietot korpusā pa 1cm vai pievienot citā vietā - fons pazūd. ?? Piem. lai kaut kādi RRR brīnumi būtu lietojami - tur daudz kas jāpārvieno pareizi.
krievu saitos galveno/zemes vai masas vadu pievienojuma vietu saudz simboliski par Meku , jo visi vadi iet uz turieni + vadiem jābūt pēc fen šui izvietotiem ?
jā - vienkārši vecākos laikos uz to baigi neiespringa - s/n 60db ( piemēram kaut tam pašam radiotehnika 101 u.c)   Ja tur sakārto zemes - var mierīgi dabūt 85db vai vairāk s/n.
RudeWolf
pirms 1 stundas , 138 teica:
Visur, kur zaļās bultas veido apli, plūst strāva. Pirmajā zīmējumā var redzēt, ka tās strāvas dzīvo uz vadītājiem, kur tusē arī audio signāls.
1 stundu atpakaļ, osscar teica:
Nu nav jau tipiskais "star ground" nekāda mistika. Galvenais, no kā izvairīties, ir cilpveida slēgumi. Protams, ir gadījies, ka kaut ko uzbūvē un sāk tur kaut kādas Raudives balsis dzīvoties izejā un tad sāc taustīties, kas un kāpēc tā.
tagad, kad AM raidītājs izslēgts, Raudives balsis nav ( tas Mauriņas vīrs bija šķiet ? ? )  Kādreiz uz  datortumbām vai pastūžiem bez filtriem ieejā varēja radio detektēt...tagad citas problēmas - AF traucējumi (dimmeri, rūteri mobilie etc)  - tie tiesa ne vienmēr dzirdami, bet redzami THD  vai FFT analīzē...
Pirms 20 minūtēm , RudeWolf teica:
Tagad vēl vairāk jūtos kā tajā bildē.
Pirms 14 minūtēm , osscar teica:
Raudives balsis nav
Raudives balsis tās nav, bet kas ir tas, ka štruntīgi rādžiņi skaļi pīkstinās kad tuvumā iezvanās telefons?
jā tā ir , ja nav ieejas filtru un izejā arī viss "pa taisno"  ?
  • Atbalstu 1
Tātad to spēj ne tikai rādžiņi? Man ir neskaidra atmiņa ka esmu šo arī kādām "datortumbiņām" novērojis, tā varētu būt? Jebkurš pastiprinātājs kurš atbilst tavam raksturojumam?
(labots)
Jā pie zināmiem apstākļiem sūdīgi pastūži var strādāt kā radio...signāls tiek iekšā vai nu caur ieeju ( nav filtrs ieejā+ ieejas traņu pāreja strādā kā diode...bet tas uz bioolārajiem traņiem attiecas ne lauķiem)..vai caur izeju (skaļruņu vadi)- tālāk un caur atgriezenisko saiti atpakaļ ieejā...vēl dzirdēts..ka vara rca konektori apsūbēbun strādā kā diode..detektē...am radio..30 gados paši mājās taisīja diodes..
https://www.instructables.com/id/How-to-make-a-copper-oxide-diode/
Sīks būdams atceros ja ar skrūvgriezi gar ieeju bakstījās - radio dzirdēja caur fonu...
Labots - osscar
  • Haha 1
  • 1 year later...
2020.03.24. , 19:41, osscar teica:
Sīks būdams ne reizi vien esmu pārbijies no balsīm iz viņpasaules, kas klusā vakarā sāk skanēt no kaut kurienes.
Stilīgs čemodāns sanācis. 👍
jā tagad tas laikam vairs nav aktuāli - jo AM ir miris...tagad vairāk draza caur tīklu lien iekšā...varbūt nedzird..bet tā ir...
jā bija doma atstāt to oriģinālo paneli - bet par daudz caurumu... bija doma to analogo indikatoru izmantot kas tur bija///
izlēmu akrilu pamēģināt tagad skaidrs - kā ar to jāstrādā 😄
