Ford TDCI - vibrācijas ?
itanium
Sveiki, biedri!
Tā kā ir neliels izmisums un nogurums saistībā ar šo tēmu, vērsīšos pie jums pēc idejām, kas varētu būt pie vainas.
Mana Ford Mondeo 1.8 TDCI motors vibrē... Jūtams neitrālajā no ~1400-2000 RPM un, braucot, sākot ar 4 ātrumu pie tiem pašiem apgriezieniem.
Principā var braukt, bet tā kā man patīk, ka manas iekārtas ir labā stāvoklī, gribētos tomēr šo salabot.
Pārbaudīta turbīna, sūknis, spilveni, skriemeļi, visi sensori.
Ir mainīts spararats kopā ar sajūga komplektu, sprauslas.
Biju Ford dīlera servisā uz diagnostiku, kur uzreiz saka, ka vainīga sprausla 3. cilindrā un ka pie viena, lai pārbaudu 1. cilindra:
Nopriecājos, ka dabūju mācību par atjaunotu sprauslu likšanu un nomainīju 1. un 3. no atjaunotām uz jaunām....
Tieši tie paši rezultāti. Disbalanss 1. un 3. cilindrā:
  • 1: 1.05
  • 2: 0.6
  • 3: 1.39
  • 4: 0.76
Uz doto brīdi man pašam vairs nav itin nekādu variantu. Idejas? Kāds ir saskāries ar ko līdzīgu?
Sprauslas parasti ir jāmaina visas.... Domājams ka te arī būs problēma. Jā, zinu cik sprausla maksā.
Bet tā - te vajag slēgt klāt oscilogrāfu - ir skripti kas analizē signālu no kloķvārpstas stāvokļa devēja un pasaka kuri cilindri gļucī.
Pirms 18 minūtēm , Ronalds teica:
Nav itin nekas, kas uz šo vērstu aizdomas. Pat dīleris neko tādu neteica.
Kā arī, tagad sanāk, ka visas sprauslas jau ir nomainītas.
Šis jau interesantāk. Tik vien, ka pats kompis saka, ka gļučī 1. un 3. - kāds tikai tam iemesls.
Labots - itanium
Tajā bildē redzamas sprauslu korekcijas. Tur tomēr nav redzams kā cilindri strādā, jeb kāds ir kloķenes paātrinājums brīdī kad cilindrā notiek sadegšana, jeb darba takts.
Iemesli te tikai divi -  vai nu sprauslas, vai mehāniskas problēmas cilindrā - piemēram vārsti laiž garām.
Tev tika testēti cilindri uz hermētiskumu? Sprauslas vietā pieskrūvējam kompresoru un manometru, cilindrs stāvoklī, kad abi vārsti ciet un  skatāmies krīt spiediens vai nē.
Nebija mēģināts nomainīt 2 un 4 sprauslas uz atjaunotām kuri stāvēja 1 un 3? Ar tiem korekcijām ir tā, ka ne vienmēr tie rada kura sprausla ir vainīga, tie rada ka šitas sprauslas mēģina normalizēt dzinēja darbību un var būt vainīgas blakus esošas.
Pirms 2 minūtēm , Yurijs teica:
Nē, bet pirmdien servisā pamēģinās. Kopš problēmas sākuma gan ir nomainītas visas 4 sprauslas.
Pirms 29 minūtēm , Ronalds teica:
Nē, tikai parastais D kompresijas tests: 25-27 bar.
Parastais kompresijas tests nerāda nelielas noplūdes, kuras var pamatīgi ietekmēt dzinēja darbību.
Nezinu kuras, bet dažas apmainīja vietām vai ielika iepriekš izņemtās.
Nedaudz normalizējās: 0.94, 1.13, 1.05, 0.86, arī vibrējot nedaudz mazāk.
Paspēlēsies vēl ar to maiņu, varbūt kādā kombo būs ciešami.
Labots - itanium
_dunduks_
Audi forumā viens biedrs teicā, ka līdzīgu problēmu atrisināja nomainot sprauslu/kompja vadus uz jauniem oriģināliem.
Nezinu, cik tur var būt taisnības. Varbūt vienkārši sakritība. Es pats neko neapgalvoju, vienkātši izsaku citu pieredzi.
superKrona
Nezinu kā jūsu fordiem, bet manam pēc sprauslu maiņas ir jāiziet apmācība, vibrē vienmēr un tā koda pierakstīšana kompī nepalīdz Jāaizbrauc līdz šosejai klusākai kādai un ar 3.ātrumu līdz 2.5k/min, tad neizņemot no ātruma, atlaist gāzi un gaidīt, kamēr sadzēšas līdz 1,5k/min un tā 3-4 reizes atkārtot. Ja šoseja atļauj, var arī 4.robā to pašu.
Manam gan nekas kompī nav jākalibrē (apstiprināja gan Ford dīlera serviss, gan cits serviss), bet varētu pamēģināt.
Ja Siemens neko nav jākalibrē, ja Delphi tad ir gan. Ir vēl divas idejas, viena ja vēl nav mēģināts, pārbaudīt ar noņemto siksnu, lai griežas tikai dzinējs bez agregātiem. Un otra, ir tāda metode, lai pārbaudīt kas dzinējā grāb, sprauslas vai pats dzinējs. Uz apgriezieniem viņu slāps nost un ja turpina grābt tad dzinējs vainīgs ja nē tad sprauslas. Var būt tev arī pamēģināt noslāpst uz 2000 apgriezieniem un vai paliks vibrācija uz to mazu mirkli kamēr apgriezieni krīt no 2000 līdz 1400. Tikai pakonsultējies ar meistariem vai var tā izdarīt, un vai tā nevar neko sabojāt, es neesmu 100% pārliecināts.
  • 1 month later...
Tā, man laikam jāatvainojas, ka tā arī neatskaitījos, kā šis tik atrisināts.
2020.01.10. , 20:34, Yurijs teica:
Servisnieks tās sprauslas mainīja vietām entās reizes un diemžēl nespēja piedzīt perfektus rezultātus tajā pašā augstāk minētajā testā. Ar bēdīgu seju atdeva auto man atpakaļ, sakot, ka uz doto brīdi viņam nav variantu, bet domāšot.
Beigu beigās izrādās, ka viņš tik ļoti koncentrējās uz tā testa vērtībām, ka palaida garām to, ka vibrācijas pazuda :D  Vismaz braucot, ir pa pirmo. Neitrālajā gan šis tas pie 1400-1700 ir jūtams, bet tas man galīgi netraucē.
Protams, vvz, kas būs tālāk - laiks rādīs.
