35AC / S90 upgrade
kevins
pirms 10 stundām , lipka teica:
Tad iznāk,ka neapzināti varēju ielikt nepareizu skaļruni,
Ja vien lika pašu RRR skaļruņus ar tādu pašu nominālo pretestību, tad jau bija OK.
Pašām pirmajām AC-35 bija nedaudz vairāk atšķirīgi skaļruņi no vēlāk sekojošām S-90, ja ko nejaucu.
Pēc tam jau tie īpaši vairs nemainījās, tik cik, kā paveicies tajā brīdī ar izejvielām, pie konveijera strādājošiem un tml.
Pirms 51 minūtēm , ju teica:
Nekas tur būtiski atšķirīgs nebija. Tāpat visiem AS-35 un S-90 skaļruņiem kājas aug no vecā Viktorijas 001 8GD1 skaļruņa. Tas pats difuzors, tas pats kurvis. Pirmajiem AS-35 basu skaļruņiem pat kurvis bija ar gareniem stiprinājuma caurumiem, kā 8GD1 skaļruņiem. Sākumā bija pakavveida magnēts, kuru nomainīja uz spēcīgāku apaļo magnētu. Mainījās spoles tinumu skaits un pretestība. Pieauga jauda, bet nemainījās rezonanses frekvence un skanējums, kuru nosaka difuzors un kurvja konstrukcija. Vecajam 8GD1 pat bija augstāka jūtība, kā jaunākiem modeļiem. Vārdu sakot, nekāda progresa basu skaļruņu attīstībā nebija un vecais 8GD1 skan tieši tāpat, kā pēdejie RRR ražotie basu skaļruņi. Tāda nu bija krievulaiku ražošana, ka tik plāns izpildīts un darbinieku iniciatīva pat bija nosodāma.
  • Atbalstu 1
pirms 9 stundām , Didzis teica:
pastaasti man nespeciaalistam , kaa tas var buut, ka "pie taa pasha difuzora" un vaajaaka magneeta, un vienaadas rezonanses, uz kaa pamata vecajam skaljrunim ir augstaaka juutiiba
https://ldsound.info/8-gd-1-rrz/      ......... no comments  Didzi ...............
Labots - kevins
pirms 21 stundām , lipka teica:
filtra salāgošanu,jo kastes izmēri tika štancēti pēc viena izmēra.Un pa lielam šaubos,vai rūpnīcā katra tumba tika salāgota ar konkrēto skaļruni.
filtra salaagoshanai ar kautkaadiem mistikiem basa kastes  2-3-5 litru kastes izmainjaam nav vispaar nekaada sakara , nekas tur nav jaasalaago, un nekas tur neaizpeld, jo basa LPF filtrs ir ar kaartu augstaak par frekvenchu joslu, kuru ietekmee konkreetais tilpums / izmainja. . cita lieta - MIDrange tilpumu izmainjas, bet njemot veeraa automaatiski jau mazaakus izmeerus, tur arii nekaadas x1,5-2-3x tilpuma izmainjas nav tiiri fiziski iespeejamas, savukaart- 10% izmainja tilpumaa nav tik kritiska, njemot veeraa veel pashu krievu laiku skaljrunju parametru nobiides. .
  • Atbalstu 1
Pirms 33 minūtēm , kevins teica:
pastaasti man nespeciaalistam , kaa tas var buut, ka "pie taa pasha difuzora" un vaajaaka magneeta, un vienaadas rezonanses, uz kaa pamata vecajam skaljrunim ir augstaaka juutiiba ?
Vispirms, 8GD1-rrz skaļrunis no radio Rīga10, uz kuru devi norādi, nav tas pats 8GD1-25 no Viktorijas 001. Tur tie gosti krievulaikos mainījās  un bardaks veidojās. Rīga 10 platjoslas  skaļrunis vispār ir unikāls . Tas ir nokopēts no firmas Telefunken pirmskara skaļruņa, kurš savukārt esot speciāli Hitlera balss tembram paredzēts. Protams, tā ir leģenda, bet fakts paliek fakts,  šim skaļrunim ir fantastiska jūtība. Jūtību panāk ar pareizu konstrukciju, kustīgu membrānu, mazu spraugu starp spoli un magnētu, u.t.t.  To visu darīja, jo nebija jaudīgu pastiprinātāju. Tagad nav problēmu uzbūvēt 100W vai jaudīgāku pastiprinātāju un var atļauties skaļruņus taisīt pa lēto. Starp spoli un magnētu atstāj lielu spraugu, pofig ka nav jūtības, toties spole labi dzesējas.Difuzora piekarei un difuzoram izmanto sliktāku materiālu Vārdu sakot, pilnīga tehniska degradācija, bet lēti. Ja runa par 8GD1-25 no Viktorija 001, tad tas ir tīrs basu skaļrunis, kurš vidējās frekvences praktiski neatskaņo. Tālāk uz 8GD1-25 bāzes uztaisīja 30GD1 skaļruni kuru izmantoja 35AS-1 tumbās. Tālākās skaļruņa modifikācijas jau S90 tumbās. Lai kā būtu, 8GD1-25 ir aptuveni par 3dB jūtīgāks par S90 basinieku. Man vēl stāv jaunībā taisītas 35AS-1 korpusā tumbas ar Viktorija 001 skaļruņiem. Tādu tumbu es darbināju ar 10W lampu pastiprinātāju, jo UKU020 kā studentam naudas nesanāca.
  • Atbalstu 1
Vadus, pastiprinātājus un skaļruņus silda Hi End fani. Protams, no aukstuma ienesti  siltā telpā skaļruņi paliek mitri un ir jāžāvē. Tāpat, kā skaļruņi, kuri izmantoti lietus laikā. Ja skaļrunis turēts istabā, vienādos apstākļos, nafig to ''sildīt''. Hi Endi ir reliģija un ar inženiertehniku tam nav nekāda sakara.
  • Haha 1
nu es varu tikai piekrist ka jaunam skaļrunim varbūt tā sildīšana ko dod - piekare "iestrādājas" ...ir redzēti mērījumi- kā vintage skaļruņiem aizpeld ..jo noveco gumija u.c. materiāli...
Vai kāds ir mēģinājis salīdzināt kā skan tukša neizoderēta tumba ar izoderētu? Vai uz ausi to var dzirdēt un vai mērijumos  raksturlīkne atšķirtos?
Kamēr pats neesi pārbaudijis,skaidrības nav.Veicu mērijumus tukšai tumbai tikai ar lielo blīni bez vidus ,augšām un filtra un nopakotai+vēl starp sienām ieliku ribu.Iekšpusi izlīmēju ar folija mastiku (skaņas izolējošo) un tam pa virsu vēl piekniedēju no vecas gultas 0.5cm mīkstu voilaku.Arī difuzora trubu notinu ar to.Rezultātā lielu atšķirību neredzu,bet sliktāk nav.Tas pakojums laikam vairāk dēļ kastes grabēšanas ne dēļ skaņas.
Tā līkne ir mēraparatūras mērījuma kļūdas robezās.
pirms 19 stundām , lipka teica:
Kaut ko tādu varētu likt, ja kaste no kartona vai tuvu tam. Ja gribi samazināt sieniņu vibrāciju, tad tikai biezākas sienas un tās pašas ribas.
Faktiski fāzu invertora cauruli varētu arī ar kaut ko aplīmēt, tās tomēr parasti plānas. Ja vien nav kaut kas specifisks - īpaša forma, kas dod stiprību, arī ar kādām ribām un tml.
1.12.2022. , 13:07, Didzis teica:
Vadus, pastiprinātājus un skaļruņus silda Hi End fani.  Ja skaļrunis turēts istabā, vienādos apstākļos, nafig to ''sildīt''. Hi Endi ir reliģija un ar inženiertehniku tam nav nekāda sakara.
cieniitais Didzha kungs. Ne visi razhotaaji korekti "iesilda" savus skaljrunjus. par iesildiishanu es runaashu sekojoshaa sakaraa-- daudziem razhotaajiem / modeljiem, piekares tiek piesuucinaatas ar dazhnedazhaadiem materiaaliem, un tikai peec n stundu darbiibas tie tieshaam sasniedz specifikaacijaas uzdotos parametrus, ir kaudze meeriijumu dazhaados resursos, tas pat nav nekaadi nevienam jaapieraada........  Iipashi tas ir noveerojams pro laucinjaa, bet kautkur liidziigi ir arii hifi laucinjaa. Es pat vareetu padaliities par piemeeru par THD izmainjaam augstas ticamiibas razhotaaja piikstulim atkariibaa no lietoshanas ilguma, svaigi iznjemtam no kastiites, ja vien man nebuutu slinkums mekleet tos meeriijumus shovakar.....
katrs jau mees spriezham peec savas saprashanas. skumji tikai, ka shii teema vienkārši tiek prasti , atvainojos, kaarteejo reizi piestāstita ar bezsakariigu spamu, kuru sheit neviens , izskataas, nekontrolee, un tad juus te briinaties, ka cilveeki nenaak nepostee, nekomentee pa teemu .....................
  • Atbalstu 1
1 stundu atpakaļ, kevins teica:
Varētu tā būt, jo tur tomēr ir mehāniskas kustības. Attiecībā par spamu - grūti saprast kad ir tiešām ticami un kad subjektīvs fufelis no sērijas par vadiem, kuriem jāpierod pie aparatūras, apzeltītiem kontaktiem, skin efektu zemfrekvencē utt. Tāpēc ir tāda attieksme... ;)
  • Atbalstu 2
  • 2 months later...
UMIK 1 ap 100 eur maksaa, ir 0 un 90 graadu kalibraacijas liiknes. Daargs, bet nevajag audio interfeisu, jo usb.
Sonarworks mics ir nedaudz leetaaks, bet vajag 48V baroshanu (taatad audio interfeisu) un pieejama tikai 0 graadu kalibraacijas liikne.
Starp citu, varbuut kaads zin kaa atkodeet vinju .swmic failu, lai REWaa vareetu lietot arii 90 graadu liikni?
Pirms 36 minūtēm , jozhix teica:
Vai tad SW ir 90 grādu līkne? Cik atceros, tad savulaik bija 0 un 30 grādu. Es personīgi baigo trūkumu neredzu 90 grādu līknes neesamībai, vienkārši pagriez miķi pret to kanālu, ko mēri.
Citreiz jaameera maajas kinozaale, ar micu paveerstu pret griestiem. Tad nodereetu 90 graadu liikne. Maneejam ir 0, 30 un 90, bet peedeejaas divas aizkodeetas, lietoshanai tikai ar Sonarworks.
Atshkjiriiba gan tur kaadi 5dB uz augshaam.
Pirms 10 minūtēm , noname teica:
ar bēringeru jau arī īsti ne
Kas tad tur ir ar to bērigeru?... un ar kuru tad ir jāmēra?
Nav man te lauku nostūrī neviena sabiedrotā,tādēļ konsultējos šeit un mācos viens.Kā piemēru ņemu REW настройка no Youtubes.
No Muzpro pasūtiju Behringer ECM8000 un no ss.lv paņēmu
Marka: Behringer
Modelis:
U-Phoria umc22
Ir jau arī Focusrite Scarlett,bet tie ir 3X dārgāki un vai man kā iesācējam tas tik vajadzīgs.
jozhix
pirms 6 stundām , lipka teica:
ECM8000
Bez kalibraacijas faila?
Focusrite
Vismaz RME vajag... :)
  • 5 weeks later...
Atsūtija man ECM8000 un bez kalibrācijas faila.Acīm redzot komplektā nenāk.Bet var jau to failu pats uztaisīt.Kaut gan darbojas arī bez kalibrēšanas.
par to cenu kautkaadu kalibraaciju ?:D:D:D: jebkuraa gad, liidz 3-5khz jau vinjsh globaali ir taisns, taa kalibraacija tur vairaak aktuaala saakot no 7khz uz augshu, bet arii --- pa lielam ja utaas liiknes ir pilns internets, ar kaartu jau var saprast uz kuru pusi velk. Kad buusi kaadus 50 dazhaadus skaljrunjus sameeriijis, tad jau arii skaidriiba uzradiisies, kaada taa MIC liikne patiesiibaa izskataas. Tev , savaa saakumceljaa, taa kalibraacija 100 gadi vel nebuus vajadziiga.
Štrunts par kalibrācijas failu. Precīzi labratoriski mērijumi izdarāmi tikai speciālā akustiskajā kamerā, kura bija RRR rūpnīcā. Diez vai mājas apstākļos tāda būs un vai vajag. Galvenais ir veikt salīdzinošus mērijumus, kad kautko maini akustikai. Tīri uz ausi tikai HiEndisti ''regulē'' savu aparatūru. Galvenais ir mērīt un nesatrauktiea par pāris decibelu apsolūto kļūdu.
