Dators priekš jaunākajām datorspēlēm
Marts Elvijs Vasiļjevs (soiboi kaktus)
Vēlos iegādāties datoru ar sekojošiem parametriem: (Nepieciešams viedoklis par to vai dators atbilst mūsdienīgo spēļu standartiem.)
INTEL CORE I7 8700K 4700 MHZ X12HT TURBO.  OPERATĪVĀ ATMIŅA DDR 8 GBCIETAIS DISKS 1000 GB, GEFORCE RTX 2070 8GB VIDEOKARTE, PCI 3.0, SATA 6GB/S, USB 3.0 UN 2.0, HDMI, DVI, DISPLAYPORT, BAROŠANAS BLOKS CHIEFTEC 700W 12CM SILENT FAN CERTIFICATES 80 PLUS UVP (UNDER VOLTAGE PROTECTION), OVP (OVER-VOLTAGE PROTECTION), SCP (SHORT CIRCUIT PROTECTION), OPP (OVER POWER PROTECTION).
Personīgi no datoru komponentēm neko daudz nesaprotu tāpēc vēršos šeit pēc palīdzības no speciālistiem. Man interesē vai jaunākās spēles spēšu spēlēt uz maksimālajiem parametriem uz 1080p rezolūcijas. Varu arī komentāros informēt par šī datora cenu, bet cik lasīju noteikumos tur bija minēts, kaut kas par cenu apspriešanu. Negribu, lai šis raksts tiek noņemts dēļ noteikumu pārkāpšanas?.
uz kāda dēļa to visu taisies krāmēt? neņem tik lētāko 310. plati. skaties ar m.2 slotu, lai var, kā jau jema ieteica, ielikt nvme disku - samsung 970 evo, vismaz, 500gb versiju.
Labots - AlCohol
Ja grasies spēlēt 1080p uz max., tad i7-8700K un RTX nevajag, bet nav jau mans zirgs. Apsvēri arī Ryzen CPU opciju?
Ja liec pa daļām, atceries paņemt RAM "uz pusēm", piem. 2 gab. pa 4GB vai 2 gab. pa 8GB, jo procesors darbojas dual-channel.
  • Patīk 3
  • Atbalstu 1
I7 8700K ir overkills, procis maksā 400 eur.
ryzen 2600 + x470 mb = 300 eur.
16gb ram minumums.
gpu - 1070 līdz 1080 ti
vai vega 56/64
Pirms 28 minūtēm , AlCohol teica:
Ar K proci tā būtu muļķība, tu jau vajag Z čipsetu savādāk, no K nav jēgas!:biggrin:
1 stundu atpakaļ, Faustit teica:
Es īsti nezinu pēc kā vadīties ar AMD procesoriem. Zināšanas par datoriem man jau tā ir mazas un no intel es vēl nedaudz saprotu uz, ko ir jāskatās ?
1 stundu atpakaļ, septic teica:
16gb ram minumums.
vai vega 56/64
Ohh, paldies. Ņemšu vērā šo informāciju un pameklēšu, kaut ko lētāku ar Ryzen procesoru ?
Pirms 32 minūtēm , Marts Elvijs Vasiļjevs (soiboi kaktus) teica:
šeit var ērti un viekārši uzskicēt komplektāciju https://pcpartpicker.com/list/
Labots - septic
pirms 1 stundas , jema teica:
zin kā tiem cilvēkiem ir.. bieži redzēti kārtīgi brīnumi.
pēcēkais bija redzēt 32-bit windows 7 zem kura gulēja 8gb rams un  4. paaudzes unlockotais i7.
8700k vai ieteiktais ryzen 2600 būtu jāskatās kontekstā arī ar to, kādas spēles spēlē. In general, 8700k gaming vajadzībām ir labāks, bet šajā gadījumā mb+cpu kopā maksās dārgāk.
Single core ātrums spēlēs ir svarīgākais (lielākoties), un ryzen šobrīd atpaliek. Bet, ja budžets ierobežo, ņemt nvme disku vai parastu HDD + Intel, tad labāk gan jau Ryzen.
Priekš viena 1080p 60Hz monitora gan jau būtiskas starpības nebūs tāpat.
Es nedaudz pagaidītu, lai pēc tam pašam nav jāspļaudās ko esi iepircis.
Šīs baumas nāk no AdoredTV tas parasti ir diezgan precīzs kad runa iet par baumām. ~ +15% IPC un 5GHz uz single core nemaz nav sūdīgi. Vienīgi CCX vietām var pačakarēt to veiktspēju.
Ja tā ir tiesa Ryzen 7 3700X izskatās pat ļoti labi. 12C/24T up to 5GHz 329€. Kamēr nelaiķis i9-9900k 8C/16T up to 5GHz iet par ~ 610€.
Pirms 4 minūtēm , CAP teica:
aha.. kamēr gaidīsi nosirmosi :D vienmēr būs kaut kas jaunāks/svaigāks utt.. tā var gaidīt mūžīgi.
Arī tiesa it sevišķi, ja vajag tagad un tūlīt.
Labots - @rmands
shadow118
Nu tā kā precīzāk visdrīzāk būs zināms CES 2019, kas ir tikai pēc mēneša, tad jau var arī pagaidīt
pirms 3 stundām , @rmands teica:
Tu esi piemirsi, ka eksistē arī i5-9600K, kuru var diezgan brīvi dabūt līdz pat 5,2Ghz un kurš nu jau maksā ap 300€. Tas arī šobrīd skaitās King of the hill, ja runa ir par spēlēm - saprātīga cena pret labu veiktspēju.
Citron, ko pīpē?
Es saprotu, ka ne katrs NVMe ir zelts, bet salīdzināt Intel SATA ar Samsunga NVMe ir kā salīdzināt pirkstu ar pats zini ko. 545 pat līdz Samsunga 850 SATA nevelk.
bloodface
pašreizējais intel ssd darbojas bez problēmām jau gadi 5-6 tāpēc domāju, ka intelim nav ne vainas priekš manas lietošanas.... vai arī man vienkārši paveicies ?
kas tās par power on hours? sanāk  104 gadi....
Intel, tāpat kā samsung ssd nav ne vainas!
Tagad ir situācija ka sata interfeiss vairs nevelk mūsdienu ssd ātrumus. Tāpēc ir izdomāts m.2 nvme, principā PCIe x4.
Un ja naudas daudz un gribās pa kruto, tad Intel Optane ;)
https://aio.lv/lv/datoru-sastavdalas-monitori-datoru-periferija-programmatura/ssd-diski/intel-optane-900p-280gb-hhhl-cem30-pci-express-30:459054
Dārgi, bet tas ir labākais ssd uz doto momentu.
  • Haha 1
shadow118
pirms 14 stundām , ruukjis teica:
tas ir tikai 6 core (bez HT) un 300€. Ja Ryzen 3000 single core būs līdzīgs Intel (un baumo, ka varētu pat pārspēt Intel), tad Intel nāksies konkrēti samazināt cenas.
Labots - shadow118
Es saprotu intelim vispār neiet labi ...
P.S. Tā kā mani ieintriģēja ziņas par Ryzen 3 paaudzi, laikam pagaidīšu ar proča maiņu :)
Labots - M@R$$
PlayingTheSaint
Šogad daudz brīvdienu uz svētkiem, jāizmanto iespēja pageimot. Bez saprašanas (iedvesmojoties no jūtūba) sametu iekšā, ir ok? SSD man jau ir, 960 evo
Labots - PlayingTheSaint
2018.12.9. , 09:36, shadow118 teica:
Ja tantei būtu riteņi, būtu auto... Es nezinu kāds būs trešās paaudzes Ryzen es atsaucos uz to, kas šobrīd ir pieejams.
2018.12.8. , 21:39, bloodface teica:
Pašlaik skatos upgrade savam PC, iespējamais build....
Ja tu plāno ņemt 9XXX sērijas proci, tad es ieteiktu tomēr ņemt Z390 čipseta plati - tie tomēr ir radīti viens otram.
Labots - ruukjis
shadow118
Pirms 37 minūtēm , ruukjis teica:
Es vienkārši par to, ka pēc nepilna mēneša būs zināms vairāk, var pagaidīt. Ja būtu pēc pus gada vai ilgāk, tad savādāk
pirms 2 stundām , shadow118 teica:
Es teiktu, ka pēc diezgan pilna mēneša - AMD uzstāsies 9. janvārī. Turklāt tā būs tikai prezentācija, nav teikts, ka tajā pat dienā tie proči tiks tirgoti... būdams optimists es teiktu, ka tos pročus LV varēs dabūt, labi ja,  pēc 2 mēnešiem, savukārt uz to brīdi Intel būs pamodies un visiem teiks: "Re, re mums pēc 2 mēneši iznāks iAhujenčiks būs daudz Ghz un elektrību netērēs vispār!!!" Vēl pēc 2 mēneši AMD flexos ar savu jaunāko Threadtripper utt. utjp.
Bet i5-9600K var nopirkt TAGAD, katrā šķūnī, kas sevi dēvē par interneta veikalu. Par saprātīgu cenu. Turklāt tas pagaidām ir vienīgais CPU (ja neskaita savas sugas muskoļotos brāļus), kurš bez zarnu izspiešanas (lasi OC), pie atbilstošas izšķirtspējas var pabarot RTX sēriju. ŠOBRĪD, un arī tuvākajā nākotnē (lasi, vismaz 2 gadus), nevienam geimerim neko vairāk arī nevajdzēs.
noteikti cenas vēl kritīsies. vismaz vajadzētu kristies. es i3-8100 pirku pa 110 eur februārī.. vēl šobrīd maksā ~150 eur.. :D mēnesi/pusotru maksāja ~200 euro..
Ne hardcore geimerim arī ar 8.paaudzes i3 pietiek.. bet nu pēc cipariem 9600K ir smuks.. tik cena atšķirība gan nešķiet to vērta, ja salīdzina ar 8100..
Nu... kā uz to skatās -  2700X maksā vairāk, bet performē sūdīgāk (es runāju par spēlēm), attiecīgi Intel šajā lauciņā diktē noteikumus...  Es neesmu ļoti rūpīgi sekojis līdzi proču tirdziņam, bet, IMO, K sērija nekad nav bijusi diži lētāka.
