Radio barošanas bloks no tīkla.
Radiolietis
Tātad ir radiouztvērējs kas paredzēts barošanai no baterijām un nav nekāda iespēja lietot no tīkla. Barošanas spriegums 5V. Man te radās ideja no telefona lādētāja izveidot to barokli, bet nu ir problēma. Pielodēju tos vadus uz plates kur ir kontakti baterijām + un - . Viss strādā, bet no tā lādētāja ir fona troksnis visām frekvencēm pa virsu šņākoņa. Cik es saprotu no tā lādētāja ārā nāk nefiltrēts spriegus kas rada šo fonu. Vai ir iespējām uzlodēt kādu filtru, lai šo fonu noņemtu vai ar tas lādētājs nemaz nav lietojam šādiem mērķiem.
Ir kādam kādas ideja kā šo pa vienkāršo sataisīt?
Ko klausies, FM vai AM? Uz AM (maz gan ticams, ka Tu esi tāds radiofans, ka klausies AM eksotiku) nāks virsū viss troksnis no patlaban elektrotīklā esošajām augstas frekvences impulsu barokļiem.
Tad meklē citu barbloku. Nez, vai papildus elektrolits līdzēs, bet vari mēģināt un vari paeksperimentēt ar tiem ferīta gredzeniem, kuri uz vada liekas.
Ja ir fons, tad visdrīzāk barblokā nav stabilizatora un tas ir klasisks ar tīkla transformatoru. Jūtu, ka autoram maz sajēgas no šīm lietām. Ir divi varianti, vai nu meklē barbloku ar stabilizatoru un filtriem izejā, vai arī apgūsti pats barošanas lietas. Tad vajag kā minimums testeri vai multimetru un sāc ar to, ka pamēri, cik voltus dod tagadējais barbloks ar pieslēgtu uztvērēju un tukšgaitā. Ne vienmēr var ticēt, kas uzrakstīts uz barošanas bloka. Kad izdarīsi, ko es teicu, tad noteikti radīsies nākamie jautājumi.
Telefona lādētāji ar klasisko trafa shēmu nav manīti kopš seno Nokijas podziņnieku laikiem. Ja tomēr tāds trāpījies, tad elektrolīts var palīdzēt. Autors diemžēl nav norādījis, kāds raksturs šim troksnim. 50/100Hz tīkla frekvences troksnis?
Nu šajā gadījumā kad uztvērējs ir domāts barot tikai no baterijām tad barošanas bloku visvienkāršāk uz kāda lineārā LM7805 stabiilizatora un normālu elektrolītu kas to visu nogludinās,prasti telefonu impulsnieki grūdīs pārak daudz trokšņu.
Radiolietis
Uz barokla rakstits 5V 1,2A. Pameriju ar multimetru (leto pa piecuku no depo) bez slodzes 5,6V ar slodzi 4,9V. Tas baroklis ir ta saucamais impulsnieks un nav ar lielo trafu ieksa. Kautkads NOKIA Lumia lidzi nakosais.
Ja radioaparāts bija paredzēts barot tikai no tīkla, tad tam nav iekšā nekādu filtru barošanas ķēdēs. Barošanas bloku vajadzēs tiešām kvalitatīvu, lai tas netrokšņotu.
Pie viena iebaz multimetru virknē un nomeri cik A ir slodzē uz max skaļumu. Lai zini cik lielu bar bloku vajag.
Ronalds
Te vajag normālu barošanas bloku, ne telefona lādētāju.
Radiolietis
Pēc kā var pazīt , ka baroklis ir kvalitatīvs ar trafu nevis impulsnieks?
Stepselis
Un ka Tu ebay pirms sutisanas vari noteikt , ka baroklis ir kvalitatīvs?
Nevajag slimot ar ebay, aizej uz veikalu un nopērc!
Artanis
Nafig ar trafu, nevis vienkārši normālu impulsnieku un ferītu uz kabeļa?
Radiolietis
Vai tad nav ta, ka ar trafu bus mazak troksnju neka ar impulsnieku? Tagad jau lielaka dalja impulsniekiem ir tendence kaut kadu drazu grust tikla vai pa gaisu izstarot.
