Veļasmašīnas ūdens padeves vārsts
anthropophagus
Pamanīju, ka veļasmašīnas bundulī, kad tā netiek izmantota, lēni krājas ūdens. Pēc informācijas ievākšanas nospriedu, ka vaina var būt tikai un vienīgi ūdens padeves vārstā, jo notekūdeņi tie noteikti nav. Ko jūs šādos gadījumos darāt? Laikam vienīgā iespēja ir vienkārši nomainīt, nevis jaukt viņu vaļā, mainīt blīves (ja tas vispār ir iespējams). Ja tiek veikta nomaiņa, jāmeklē identisku vārstu vai viņi ir universāli?
Vasarnieks
Man veļas mašīnas šļūtenei ir savs krāns, atgriežu tikai, kad vajag, mazgāt. Sirds mierīga, ka nekas nenoplūdīs, kamēr neesmu mājās :)
  • Patīk 3
1.kārt: jākonstatē kur ir noplūde: pie ieplūdes vārsta vai pie sūkņa filtra(lūka).
2.kārt: pirms veļasmašīnas ieteicams(obligāti) ierīkot ventili, lai pēc tam nebūtu ...., kā tagad.
3.kārt: kāda veļasmašīna!!
Labots - tu16
anthropophagus
Jā, šis izklausās labi. Diemžēl šis ir īres dzīvoklis, kura saimnieks nav uzskatījis par nepieciešamu tādu ierīkot.
1.kārt: jākonstatē kur ir noplūde: pie ieplūdes vārsta vai pie sūkņa filtra(lūka). 2.kārt: pirms veļasmašīnas ieteicams(obligāti) ierīkot ventili, lai pēc tam nebūtu ...., kā tagad. 3.kārt: kāda veļasmašīna!!
Vārsts taču ir pirmā vieta, kur nokļūst ūdens, vai ne tā? Ja ūdens nokļūst aiz vārsta, tad skaidrs, ka problēma ir vārstā. Vai es kļūdos? Veļasmašīna ir Bosch Maxx:
1003941958_1_644x461_bosch-maxx-6-front-
Iesākumam var izjaukt to ieplūdes vārstu un paskatīties vai tur blīve čupā vai kāds štrunts iesprūdis, kas neļauj tam aizvērties. Tur nekas sarežģīts nav – parasti tas ir pieejams turpat virspusē, noņemot vešenes vāku. Nopirkt var Lemonā vai arī Argusā.
anthropophagus
Vāku jau biju noņēmis un aplūkoju to. Šobrīd mazgāju visu, kas mazgājams, un vēlāk atvienošu tās šļaukas. Man ir divas tādas. Paldies par padomiem!
Labots - anthropophagus
Nu tad atvieno pievades šļūteni un pārbaudi blīvi, bet varbūt nav kārtīgi pievilkta pievade.
Noplūde var būt arī sūkņa dislokācijas vietā, jo vienmēr pēc filtra ir ūdens uzkrājums 0.5-1l.
Vēl reiz atkārtoju:! konstatē vietu kur ir noplūde. Vienkāršākais variants: paliec apakšā katrai vietai kaut vai avīzi.
Nu un ka īres dzīvoklis? Krānu ielikt pirms pievada šļutenes 10 min darbs, ja rokas ir daudz maz pareizas.
tu16, izlasi rūpīgāk. Noplūde ir uz bunduli. Izņemot ieplūdes vārstu, tur nekas cits nevar būt. (ok, teorētiski var būt kāds eksotisks elektriskais signāls, kas to paver vai poltergeists, kas pieliej ūdeni pa kluso).
Jebkurā gadījumā, ja jāmaina, iesaku noņemt to vārstu un ar to rokās doties uz veikalu. Gadās, ka veikalā nav precīzi tāds korpuss vai stiprinājumi. Es šādi 2x esmu mainījis tikai to elementu, kas nosprādzis, atstājot pārējo no vecā.
Par Bosch nezinu, bet Electrolux/AEG/Zanussi ieplūdes vārsts elementāri jauca ārā – spoles vienkārši nomaucas nost, un tad izskrūvē to serdeni, kuram gumijas blīve ir galā.
Labots - ArnisR
Te tu kļūdies:
1.drosme to paveikt
2.aiziet uz bodi un nopirkt kaut ko no tā ko  tu nesajēdz.
3.nopirkt vai izīrēt instrumentu ar ko pārgriest ūdens trubu kurā būs jāievieto to mistisko ventili, un kādā secībā to visu izdarīt.
4.kā to visu savienot, nesabojājot attiecības ar apakšējiem kaimiņiem.
Tā kā vecīt tā ir sava veida māksla un te nedarbojas taisnu roku likums, tev ir jāapzinās ko tu vari un ko tu nevari.
AMEN!
Atvainojos, palaidu garām, ka noplūde bundulĪ.
Labots - tu16
pats kļūdies. ūdens ievades šlūten ir kaur kur pievienota, ar parastu vītni. šļutenes galu atvieno un tur pa vidu ieleik krānu. viss.
bet dažiem tās liekas raķešzinātne, spamo par šļūtenes pārgriešanu.
Lai arī man ir ierīkots ventitilis pirms veļas mašīnas, es viņu lietoju tikai lai varētu mašīnu atvienot neatslēdzot mājai ūdeni! Kam tāds čakrs - līst katru reizi aiz mašīnas un grozīt kloķi?
Tas vārsts maksā kapeikas, nomainīt 5min alu dzerot!
https://www.lemona.lv/?page=item&i_id=29501
Ir arī iekš argus.lv - pērc kur tuvāk aizbraukt!
Tikai tie vārsti ir atšķirīgi - noņem augšējo vāku - kā jau teica pāris skrūves un paskaties kādu vajag!
Labots - ronalds_
Un tu gribi teikt, ka tevis teikto zina jebkurš lietotājs?
Uz tevis ieteikto ķīniešu haļaivnijo variantu ir bijuši ntie excesi.
Ja kaut ko dari, tad dari tā lai pēc tam nav kauns.
Nu nu spečuki, kā var nomainīt vārstu neatslēdzot ūdeni? Tātad jābūt krānam pirms veļenes, kuru aizgriež ciet. Nafig tad vēl vienu krānu likt šļaukā? Uzreiz aizgriež pirmo. Ja tāda krāna nav, tad jāatslēdz ūdens  kautkur iepriekš, visdrīzāk pirms ūdens skaitītāja. Tā vienkārši ķerties klāt vārstam nedrīkst. Citādāk gan tur pilnīgi pofig kādu vārstu var uzlikt, ka tik trubas der.
Par ventiļiem(krāniem) runājot – praktiskā pieredze ir tāda, ka padsmit gadu laikā tie lodveidīgie tāpat vai nu ir aizkakājušies dēļ nekustināšanas, vai arī jau sākuši padilt dēļ pabiežas kustināšanas. Un tad, kad to reto vienu reizi n-tajos gados to ūdeni vajag noslēgt, tad tikpat pusē gadījumu tas ventilis nedaudz laiž.
Respektīvi – labāk, lai pie rokas vienmēr ir vajadzīgā izmēra zagluška/-as (ar nesakaltušu blīvi :) ).
Principā tas pat ir drošāks un lētāks variants nekā visur salikti ārkārtīgi reti lietojami krāni.
Labots - ArnisR
darklight
Jāteic, ka nekad neesmu redzējis, ka vešene būtu pievienota pa taisno pie ūdensvada bez neviena ventiļa starp to un centrālo ventili. Tad jau sanāk, ka, sabojājoties veļas mašīnai, jānoslēdz visam dzīvoklim ūdens, kamēr tā tiek labota/ tiek iegādāta jauna! Kaut gan no otras puses... ir nācies ar taaaadiem murgiem saskarties... Pēdējais šedevrs bija sienā iemūrētas vairākas savā starpā savienotas lokanās caurules. Sāka tecēt un cilvēkam nācās visu virtuves sienu uzlauzt. Tāds "santehniķis" var arī veļas mašīnu pa taisno pie ūdensvada piebliezt.
Kā jau Arnis teica, ir zagluška, kuru uzskrūvē virsū trubai, vai trubas pievienojuma vietai. Man arī ir krāns pirms veļenes, bet par 22 gadiem, no kuriem 11 gadus tas nav kustināts, tas vairs nav grozāms. Vajadzētu mainīt, bet nu i nah tā vietā likt kādu citu, kurš tāpat aizies ciet.
ps
Ir jau avārijas risinājums, kamēr atrod zaglušku, aizlocīt to gumijas šļauku. Bet tas uz paša atbildību, vai cērt tēmā.
Labots - ggg97
anthropophagus
Tur man viss ļoti interesanti izveidots. Krāns ir kopējs tualetes poda ūdens tvertnei un veļas mašīnai, tādēļ to slēgāt nav variants. Protams, pastāv iespēja, ka ir vēl viens krāns zem vannas. Caurule uz veļasmašīnu iet pa vannas apakšu. Vannai apkārt akrila sāns un gals, tādēļ to uzreiz redzēt nevar, kā arī no tā īsti nav jēgas, jo ne jau katru reizi līdīšu zem vannas. Dīvainā kārtā pēc šodienas mazgāšanas vēl nekas nav sakrājies, lai gan jau diezgan laiks pagājis. Vēl mazliet pavērošu pirms rīkošanās.
Vārsts sajuta BOOta ugunīgo dvašu.
Tur ir tā, ka tad, kad tā blīve sāk nīkt nost un ieplaisā, ūdens iekļūst tajā kanālā kur atrodas dzelzds cilndrītis ar atsperi (cilindrīti spole atvelk atpakaļ, kad jāattaisa vaļā vārsts). Tas cilindrītis tad sāk rūsēt un kādā brīdī atspere to vairs nespēj atstumt pilnībā atpakaļ. Iespējams, tagad – ar vairākām mazgāšanām – esi to izkustinājis. Bet tad tas nebūs uz ilgu laiku. Otra versija, ko minēju sākumā, ir, ka vienkārši kāds štrunts bija iesprūdis pie tās blīves un tagad ir izskalojies. Regulāri pārbaudi, kas notiek, un turi vešenes durvis ciet (kas neesot labi saskaņā ar instrukciju).
Labots - ArnisR
  • 10 months later...
Nē, nav.
Kas tas ir vispār, tipa drošībai, lai nenopludina māju?
Ja šitādu liek, tad tas ir vēl viens elements, kurā kaut kas var notikties, un tas nez vai uzlabos drošību.
Viedajai spiedpogai cena nevāja. Tādu pretnopludināšanas shēmu var savērt katrs radiopulciņa audzēknis, bet nu jā ''viedo spiedpogu'' gan nesanāks.
Uzliec parastu krānu un miers, vai tā poga ir dzīves stilā ļoti svarīga? :biggrin:
Nafig tā poga ir vajadzīga? Visām vešenēm stāv elektromagnētiskais vārsts ūdens ieejā. Nevaru iedomāties kā kaut kam jāsabojājas, lai nestrādājoša veļas mašīna ko nopludinātu!
protams ka var uzlikt parasto krānu, un tāds man ir un kalpo jau  patsmit gadu, nereizi neesmu ūdeni noslēdzis pēc mazgāšanas.
Vienkārši gribējās dzirdēt atsauksmes.
Gan jau arī  akveduktā ir kas līdzīgs , varbūt  ne tik gudrs tikai.
laikamTak
1 stundu atpakaļ, Ronalds teica:
Iedomājies, manai veļasmašīnai kā reiz sabojājās tas elektromagnētiskais vārsts, caur kuru, veļasmašīnai arī nedarbojoties, plūda pavisam niecīgs ūdens daudzums.
_dunduks_
Pirms 3 minūtēm , laikamTak teica:
Iedomājies, manai veļasmašīnai kā reiz sabojājās tas elektromagnētiskais vārsts, caur kuru....
Iedomājies, bet tajā Oras viedpogā nekas daudz citādāks, kā elektromagnētiskais vārsts ar taimeri arī nav. Un iedomājies, tas arī var sabojāties.
  • Atbalstu 1
  • Haha 2
laikamTak
Nezinu neko par viedpogām, nav man tāda sūda. Vienkārši tika konstatēts, ka veļas mazgāšanas laikā mašīnā esošais ūdens daudzums palielinājās. Pēc mazgāšanas, protams, tiek aizgriezts visparastākais ūdenskrāns.
Labots - laikamTak
Donkeyhot
Nu to pilošo vārstu nomainīt, kā 2 pirkstus apčurāt. Var arī mašīnu nomainīt, ja negribas ņemties.:D
