XEON 5450
Ze Baarda
Vai kādam šeit ir personīgā pieredze ar Xeon 5450? Nevaru saprast izvēlēties C0 vai E0 stepping.. Hmm, kurš no tiem varētu būt stabilāks? E0 -SLBBE jaunāks ar uzlabojumiem, case temp šim specenē arī norādīti 63grādi, C0 (SLASB) ir 70! Teorētiski E0 tad sanāk, ka vajadzētu būt nedaudz vēsākam.. Doma ir likt iekšā ASUS P5Q Deluxe platē uz faisa un nomainīt savu veco E8500 divkodolnieku, kas stāv jau 3gadi uz 4Ghz pret šo Xeon četrkodolnieku uz tiem pašiem 4Ghz..
p.s. skatījo netā arī 5460, 5472 un 5482, bet reāli nekādas starpības nav, benchmarkos tas pats vien kas 5450 ir +/- 1%, 5450 4kodolnieks maksā 20EUR :D :D :D
Labots - Ze Baarda
72, 82 tiem šķiet bija 1600fsb via kas tāds. Katrā ziņā, lielāks kā 70. Un, kā zināms, jo lielāks - jo labāk :)
Tie Xeoni clokojas vispār?
Ze Baarda
tur jau tā lieta, ka 5450 fsb ir 1333 un parejiem 1600, bet realaja dzive starpiba nekada! pacekojot benchmarkus, starpiba sur tur tikai 1% (pusē gadījumu 5450 pat uzrāda labākus rezultatus ar neka 72 neskatoties uz 1600FSB) un cik sapratu tad delj 1333 fsb var labak uzklokot nesasniedzot fsb griestus, protams it depends kas tev par plati ir.. laikam ir aplikacijas, kas to FSB izmantot labak prot, bet ta butiski ljoti tas nav!
Varam slēgt..
Neņem 1600 fsb Xeonu. Man bija E5462 ar 1600fsb un tagad esmu uz X5450 C0 ar 1333fsb, bet ja pirmais man clockojās līdz 3.3Ghz no 2.8 un tad bija ļoti nestabils, tad 5450 man ir uzkokots līdz 4.0 Ghz un ir stabils.
Cinebench gan x5450 ir jūtami labāks.
  • 2 months later...
Ze Baarda
X5450 E0 griežas uz urrā uz 3,96Ghz, (IntelBurn standart test pie 1,28 vCore max 94* uz AIR (Zalman 9700) - vairāk par 1,28vCore nevar, pc slēdzas ārā lai cpu nenokūpētu :D, prime95 LARGE FFT max 84* 16h), bet pirms tam vienu citu nevarēju uz 3,8 dabūt stabilu 2ned laikā vairāk par padsmit min, tā kā šeit jāsaka > silikona loterija..
Nesen nopirku ūdens dzesi no čaļa, kas stāstīja, kas savulaik pircis i7 K sēriju un galīgi necik neklokojās augstāk par default, garantija jau bija cauri, tādēļ neko darīt.. atkal jāsaka > silikona loterija....
Tiem, kas domā par apm4Ghz X vai E vai 5450,5460,5462,5470,5472,5492 - neņemiet neko vairāk par 1333mhz un 80W TDP!
FSB 1600, jo vienkārši NĒ!!!!!!!
80W TDP, to gaiss nespēs dzesēt, 120W, ja pieejama ūdens dzese!
X5450 3,96Ghz + ASUS P5Q Deluxe + Zalman 9700, Saphhire R9 280X 3GB, G.Skill DDR2 1066Mhz
MORĀLI NOVECOJUŠAS DARBSTACIJAS (8/9gadi) TESTS:
Raise Of Tomt Raider 2016 - teju uz max viss, fps pie 30 bez nekādiem jūtamiem dropiem
The Witcher 2016 - viss max, fps 35-45
Mafia 3 - uz max viss iet super, nosacīti, 20-30, retāk 35fps, bet ir spēcīgi fps dropi, spēle var nopauzēties pat uz 4-5-6 sek brīžos, visvairāk kad brauc pa pilsētu lielā ātrumā lielā, kad visas 4cores uz 100%, bet tā pie 4Ghz turas nonstopā uz 97-100%, vispār lasīju netā, ka šī spēle esot ļoti slikti nostrādāta priekš PC..Cilvēki pat ar jaunajiem i7 @ 4,5Ghz uc dzelžiem un kartēm sūdzas, ka ir šādi sirreāli fps dropi dēļ cpu! VGA uz 50% tik strādā! Tā kā nepieciešams milzīgs cpu resurss, lai perfekti mafiju paspēlētu, laikam i7 6cores vajadzēs!
COD Infinite Warfare - viss uz max 40-50fps
rezumē - 8,9 gadus morāli novecojusi darbstacija spridzina tīri normali joprojām :)))
