Encrypted faili
frukc1
Sveiki!
Lieta taada, ka uz xp datora bija disks, kur vienam folderim bija uzlikts encrypt files. kompis nobeidzaas, bet faili uz diska veel ir. ieliku disku citaa xp kompii - visu struktuuru raada, bet taa kaa ir cita usera encriptions - failus atveert nevar.
Ko dariit? vai tieshaam faili zudushi? s'akotneejais un arii esoshais kompis ir mans - nav 3.personas dati
p.s. faili ir jpg bildes, ja tam kaada noziime.
Edited by frukc1
Nu tad turpmāk zināsi kompja instalēšanu uzticēt kādam kurš saprot ko dara.
Tagad sāc stāstīt, kas pa kompi, kā (izpaužās) nomira, nevis vervelē tuftu!
Edited by McB
Nez vai vispār ir paņēmiens, kā izdabūt encryption certificate no offline vecās OS?
Ja tomēr veikt darbus un palaist darbā veco, nestrādājošo OS, tad vairs nebūtu vajadzības ar sertifikātu ņemties, jo datus varētu vienkārši nokopēt.
Varbūt tomēr var ielādēties windows recovery konsolē, autorizēties, un dabūt pieeju pie failiem?
Edited by Mikhail
... kompis nobeidzaas, bet faili uz diska veel ir
  Dzelži, vai OS "nobeidzās"? Cerams, veco sistēmas partīciju vēl neesi nodzēsis/noformatējis?
Edited by raiviic
Ronalds
http://www.tomshardware.co.uk/forum/136147-45-recover-default-security-certificate-drive
ja nav eksportēts šifrēšanas sertifikāts, tad pie failiem var mēgināt tikt tik paceļot veco xp!
If you did not back=up your personal encryption certificate and associated
private key, you are not going to be able to recover the encrypted files.
Your only hope is to perform a "repair install" on that existing Windows XP
installation. There is no way to recover your certificates if you cannot
logon on to that installation using your correct user name and password.
​Mācība pašam un citiem, nelietojam win iebūvētos šifrēšanas līdzekļus!
Ronalds_
tak arī ar citiem šifrēšanas līdzekļiem sen būtu pw aizmirsts, keyfails nodzēsts vai vēl nez kādi brīnumi. :)
Man labākā dzīves pieredze bija, kad cilvēks iegrūda lielajā Samsung kombainā Bitlockētu flešku un nonesa visus datus no turienes pa tīro :)
Samsungam nepatīk kodētas flashkas? Par ko viš diez uzskata to flashku ja izdzēš visu...
Bet nu jā, ja kādam dokumenti ir tikai flashkā tad viš ir pelnijis reizi gadā tos pakāst. Pēc 3. reizes pats tupākais slims cilvēks izdomā ka vajag savādāk.
Bruketajs
Ja key ir ierakstams ar roku un sastāv no vesela teikuma, šāda problēma nav.
Tas pats TrueCrypt, ko analfabēti tā noliek, lieliski strādā un tur var autorizēties, kā vien sirdij tīk - ar paroli, PKI vai vēl sazin ko...
Vispār jau rodas tikai viens jautājums: kas mājas jūzerim tie par tik svarīgiem datiem, ka jākriptē un ar figņu jānodarbojas?
Konkrētajā gadījumā visticamāk uzskatīja par nenolasāmu / pilnu, un piedāvāja formatierēt (tam aparātam ir tāda opcija iebūvēta), a biblotēkas darbiniece protams - next next Yes un viss notiek :)
Lieta aizgāja līdz VP, kā beidzās nezinu.
Edited by Red
