Rūtera izvēle nelielam dzīvoklim un nelielam tīklam
kikiss
  • Replies 105
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Pirkss
    5
  • evertons
    14
  • uldii12345
    7
  • Anonīms Alkoholiķis
    9
uldii12345
Mikrotik routeris sagādāts. Lan un wifi izdevās palaist. Kā ir ar Qos, kaut kāds automātiskais viņam ir, kuru iespējams tā vienkārši aktivizēt vai tikai ar skriptiem var sakonfigurēt?
uldii12345
Ar kolēģu palīdzību sakonfigurēju ,ko gribu, bet izslēdzot winbox, pasākums pārstāj darboties, to kaut kā var labot?
Tev droši vien safe mode ieslēgts winbox kreisajā augšējā daļā.
Ja savienojums rūterim ar Winbox pazūd pie SafeMode režīma, tad rūteris atiestata konfigurāciju sākumstāvoklī, kās bija pirms konfigurāciju izdarīšanas.
Mikrotiks ir ļoti labs, bet prasa daudz smadzenes. :)
uldii12345
Vaina izrādījās nedaudz nepareizā konfigurācijā, norādot gateway in manglēs, pasākums darbojās tikai kamēr ieslēgts winbox, norādot bridge local, viss darbojas, varbūt kādam noder.
  • 5 months later...
evertons
Ok. Bet ir vēl pāris jautājumi sakarā ar WFI ssid. Lieta tāda ka gribu lai var uzlikt vismaz 2 ssid-
1)lai var tālāk padot netu mājā sev bez ierobežojumiem un ar paroli
2)un bez paroles ar ierobežotu ātrumu, login iespēju un atkārtotu login pie noteikta GB limita.
Šis pasākums ir aktuāls, jo beidzot esmu nobriedis mainīt rūteri, jo vecais pārāk sāk gļukot un nets ir optika ~250mbit.
Esmu noskatījis šo. Vai mācēs darīt ko man vajag un pa gaisu būs vismaz 100mbit?
Anonīms Alkoholiķis
(labots)
Vajag gbitigu ruteri, lai pilnvertigi aizsistu tavu trubu. Un konkretais mt tads nav - un sasniedzamais atrums b7s tuvu vai ap 100mbps pa vadu wifi nezinu.
RB951G-2HnD supporto gbit tiklu.
Labots - Anonīms Alkoholiķis
evertons
Ar ko tad šis ir labāks no šī? Vai tad tas pa 70eināriem manas funkcijas nepildīs? Cik skatos, ir tie parametri labāki tam dārgajam, bet vai man tas ir vajadzīgs?
janculis
evertons, Tu jau vienīgais zini savas vajadzības.
RB962UiGS-5HacT2HnT ir 2 tīkla kartes, viena strādā 2,4 GHz, otra 5 GHz, veidojot ac standartu.
RouterBoard 951G-2HnD strādā tikai 2 GHz, var izspiest max n standartu.
RB962UiGS-5HacT2HnT ir paredzēts, ja pulka bezvadu iekārtas jāslēdz klāt. 5GHz josla ir stipri brīvāka, var izspies ātrāku netu, citi tīkli mazāk traucēs.
evertons
Nu vajadzības, kā jau minēju augstāk, ir vismaz divi SSID ar dažādiem ierobežojumiem un ātrumu vismaz 250mbit/s pa gaisu. Slēgsies klāt līdz 30wifi klienti pie brīvā ierobežotā un otrs pašam bez ierobežojumiem un ar paroli.
Anonīms Alkoholiķis
Tādā gadijumā skaitīt kapeikas par to dzelzi&funkcionalitati/administrejamibu pārāk nevajadzētu. RB962UiGS-5HacT2HnT bus pasa laikā un pēc gada vai diviem neprasīsies uz upgreidošanu. Vienīgais, vai ar vienu rūteri pietiks - vai apinternetojamā platība nav par lielu.
  • 1 month later...
Nu tā, pēc ilgiem meklējumiem ir iegādāts šis mikrotiks. Un tagad sākās problēmas ar konfigurāciju, jo nu šajās lietās esmu tējkanna :D. Protams, paroli uzlikt un ssid nosaukumus samainīt caur quick set izdarīju, bet tālāk nu nemāku.
Iespējams, kāds no Jums var dot kādu padomu, ap ko lietas grozās, kā piemēram sakonfigurēt pieslēgtu ip cameru un tīkla printeri.
Anonīms Alkoholiķis
Ko tiesi sakonfiguret tur vajag?
http://192.168.1.178:909/Šī bij ip cameras iekšējā adrese. Tagad vairs pēc rūtera nomaiņas netieku tai klāt un nemāku jo rūterim defaultā adrese ir 192.168. 88.1 un mainīt, pieļauju, ka nevajag.
Un printera adrese bij 192.168.1.111 un arī neviens kompis to neredz, kas ir pie rūtera piekarināts...
Labots - evertons
Anonīms Alkoholiķis
Piesprausd pie mt abus devaisus, un pie leases apskaties jaunas ip un 5ad pamegini pieslegties pie tām.
Kamerai nomainīju ip ar tās softu, kas nāca līdz, bet tagad ar portu atvēršanu ķēpa :D
Labots - evertons
Anonīms Alkoholiķis
Tad mt uzstadi 192.168.1.x adresrange visur. Pie jauna quickconfig to javar izdarit, ja nevari savadak to izdarit. Un pie routera sledzies klat ar winbox izmantojot mac adresi nevis ip.
Ieks mt wiki ir jabut instrukcijai ka atvert portu.
Izdevās atvērt portu kamerai. Elementāri īstenībā, he he.  Sākumā nesapratu jo nevarēja it kā tikt kamerai klāt caur ārējo adresi esot iekšējā tīklā kaut arī vecais rūters to atļāva.
Tagad pamazām jārokās tālāk :)
Nesanāk - met erroru u sjo...
Printerim bij dinamiskā ip - izrādījās un vajadzēja tikai saprast, kāda :)
Labots - evertons
Tālāk meklētu kā sakonfigurēt lai statiskās IP var salikt piemēram no 2-99 un DHCP dalās no 100-254
kāpēc tu visu laiku kladzini 2-99 un 100-254?
Var taču 1-254 un tad izvēlēties kuras statiskās un kuras dhcp.
Cilvēks tikai iesaka ;)
Jautājums par ligzdām - kam domāta HAP un ko var slēgt pie 5tās (sarkanās) ligzdas jo, cik noprotu, tā padod strāvu?!?!
Anonīms Alkoholiķis
tā laikam bija ar POE supportu - reāli vienīgais ko var iesākt ir darbināt kādu citu MT iekārtu, kas ir ar mieru darboties no POE. Ar citu ražotāju iekārtām var nebūt savienojams (t.b. nespet darbinat ar POE), jo ar POE standartiem ir drusku ķīselis. http://wiki.mikrotik.com/index.php?title=Manual:TOC/MikroTik_POE_in_compatibility_table
Palasot šo, man ir skaidrs ka vienīgais ko šis lūzeris var izdarīt - ir samaksāt kādam kas kautko sajēdz.
Visi šie "padomi" ir pilnīga tufta un padomdevēji paši ir vienā vienīgā putrā.
Incanti pēc kādiem parametriem vadijies tajos meklējumos, ja nopirki nepareizo aparātu? Pēc krāsas vai alfabēta?
Shis modelis ir labs,nav ne vaina. Cits jautaajums- vai wifi paarklaaj vajadziigo platiibu?
Shaads modeliits jau kaadu laicinju veiksmiigi ''giezzas'' vienaa office, ar visu vpn , ruutee netu 6 kompjiem un diviem tiikla printeriem. Ir ok, nekas nekaras,viss straadaa stabiili.
Galvenais visaa shajaa pasaakumaa - konfigs.
Kāpēc Mikrotik produkti ir tik nosacīti lēti? Tāpēc, ka tie ir domāti pirkšanai kopā ar pakalpojumu - profesionāļa konsultācija un uzstādīšana. centufakers domā, ka viņš var visu pats. Domāt viņam ir tādas tiesības, bet varēt parasti nesanāk. Lai labi sakonfigurētu Mikrotik, vajag tomēr šādas tādas zināšanas par tīkliem un PIEREDZI!
Rezultātā patērētājs iegūst perfekti viņam piemērotu risinājumu par cenu, kas ir vienāda vai pat mazāka par "lielo ražotāju" produktiem, kuriem ir visādi smuki GUI un helpi izstrādāti.
Tāpēc arī Mikrotiks produktus netirgo lielveikalos un tos ir iecienījuši IT profesionāļi, jo tāda produkta uzstādīšana ļauj arī viņiem nopelnīt.
Kā tu vari spriest ka šis ir labs modelis, ja tu neizproti vispār tā "wifi" darbības pamatus?
Ou, veseliem 6 kompjiem un pats galvenais - PRINTERIEM! šaitāān...
P.S. Uz kurieni tos printerus "rūtē"? Uz /root?
MikroTik jau nu pietiek pamācību. Ir MikroTik Wiki, kas, jāatzīst, ir drīzāk profesionāļu lasāmviela. Bet vēl biezā slānī ir visvisādas pamācības, arī čaiņikiem. Jāsameklē tik savam līmenim atbilstošas. Ierakstiet jūtūbē "mikrotik", tūkstošiem pamācību...
McB, nu Tu jau tagad piesienies vaardiem:) Es vienkarshi mineeju, ka shitais verkis ir speejiigs pavilkt kaut ko vairaak , nekaa viena kompja ietvaros.
Padaliijos ar informaaciju, tas arii viss, a Tu uzreiz gruzii, ka no wifi neko nesaprotu utt. Es tachu Tev nejautaaju, ko tu saproti,ko nee, kas labs- kas slikts!
Varbuut Tu arii kaut ko pastaasti iz savas dziives? Kas,kur,kaada aparatuura labaaka, kas straadaa,kas nee, kas suudiigs - utt.?M? Tev tak arii ir
pietiekama pieredze?
Betonam vajadzētu pieteikties pa tiešo pie MikroTik, par nacionālo konsultantu tīklu jautājumos... ik viens, kas nopirktu MikroTik maršrutētāju, komplektā dabūtu savām vajadzībām nepieciešamo konfigurāciju, ko Makbetons pašrocīgi izveidotu (nemaz tik ļoti tas produkta cenu nepaaugstinātu)... Iedomājies, nebūtu nepieciešamības pēc šīs tēmas vai tamlīdzīgām, viss atrisinātos jau izejas stāvoklī. Pie mums tirgotie MikroTik rūteri varētu būt ar papildus apzīmējumu "konfigurācijas kvalitāti garantē Betons" vai pat tā - pie mums tirgotā MikroTik produkcija vispār zem cita brenda nosaukuma varētu iet, piemēram, "MikroBetons"... Viss darbotos, MikroBetons rūteriem nebūtu konkurentu, visi štrunta D-Link, TP-Link... aizvērtu savas pārstāvniecības Latvijā... tikai galīgie dīvaiņi (drīzāk lūzeri) bakstītos pa kaut kādiem Cisco risinājumiem... boot.lv forums varētu likvidēt foruma sadaļu par datortīkliem, vienkārši nebūtu pēc tādas vajadzības...
:sarkasms:
  • Patīk 4
To nosaka telpas platība, AP izvietojums tajā, sienu biezums un to materiāls, ne tik daudz plika raidītāja jauda.
Mūsdienās vairāk spiež uz Mbit/m2 nevis pārklājumu kā tādu.
Ja godīgi, nesaprotu kāpēc parastam userim ir jāiesaka Mtik, kuru konfigurēt parastam mirstīgajam ir problēmas. Parastam userim vajag jebko ar DD-WRT, kas būs user ffiendly. Presonīgi es lietoju Buffalo dārgā gala rūterus mājās, un arī pāris kantoros, kurus apkalpoju un kuriem ir nets ir > 100mbit. Ir vienkārši saprotamais DD-WRT + arī dzelži velk. Mājās nevajag buffalo, derēs kaut kas arī no lētā gala.
Jā, ja esi advancēt useris, tad MTik ir way to go - lietoju arī šo ikdienā. Bet parastam mājas pielietotājam tas ir overkills. Un ne jau dēļ cenas, bet dēļ pārāk plašām iespējām un parastam userim nesaprotamo elementāro lietu uzstellēšanas. Es saprotu, šis ir kārtējais holy war... bet nu beidziet ieteikt to, kas nav parastam userim reāli vajadzīgs!
Labots - rubb
  • Patīk 4
Var kāds paskaidrot man kurā brīdī normāls TPLink nepilda savas funkcijas,karās,nevelk printerus,IP kameras un sazin ko vēl.Man tie TPLinki kā par brīnumu visi rullē bez problēmām.
Tajā brīdī, kad uz stock firmvāres viņam sakarina pārāk daudz bezvadu lietotājus. Nu un klasiskais variants, kad lētajiem bez dzeses no pārkaršanas nobeidzas wifi (vai SoC) čips.
Var kāds paskaidrot man kurā brīdī normāls TPLink nepilda savas funkcijas,karās,nevelk printerus, IP kameras un sazin ko vēl.Man tie TPLinki kā par brīnumu visi rullē bez problēmām.
Iemet savu TP-Linku IP adreses. Vai labāk - SSID.
Ak jā, un DNS serverus no tiem TP-Linkiem :)
Ja neprot, tad neprot konfigurēt ne DD-WRT, ne TP-Link firmware. Ja prot - RouterOS nebūs problēma.
Labots - McB
15 gab.
Labots - Pirkss
Atbilstošs TP-Link gan jau ir gana labs. Bet pats saproti, kas tas par veci, kas nav sev MikroTik sakonfigurējis. Piemēram, manā gadījumā tāds MikroTik, ko nopirku, vismaz pagaidām, ir riktīgs overkill. Iztiktu ļoti labi ar tādu TP-Link, kā līdz šim vairākus gadus man godam nokalpoja D-Link bezvadu rūteris. Līdz MikroTik pirkšanai pats nemaz nebūtu aizdomājies, nebūtu viņi Ziemassvētkos bērnu slimnīcai miljonu noziedojuši. :)
Labots - vvv
Nu ir neliela atšķirība vai 10€ tplinks vai 40.
WebGUI exploitos arī, ja? :D
Tāds baigi paviegls tas tavs "viedoklis".
Tu saki "piemēram", bet neesi minējis modeļus. Varētu padomāt ka Mikrotik un TP-Link taisa tikai vienu.
