Kāda sprieguma lādētājs vajadzīgs planšetei?
rodgerz
Sveiki. Sanāca no rokām nopirkt Kiano Slim Tab 8 planšeti, bet neapskatīju lādētāju. Lādēt lādē, bet briesmīgi lēnu. Lādētājs ir 5V un 550mA - priekš 3800 mah gaužām maz. Bet neizdodas atrast kāds lādētājs ir vajadzīgs šai planšetei? 12V vai 5V? Strāvas stiprums apmēram kāds varētu būt?
rodgerz
Ok paldies. Piejūdzu telefona lādētāju ar 5v 1.3a un lādējas jau daudz maz normāli.
 Cik saprotu, lādē caur USB pieslēgvietu. Tad ļoti svarīgi, lai būtu tie 5 V lādētājam. Principā derēs jebkurš 5 V lādētājs. Ideāli, ja būs tie paši mA, kas ierīcei paredzēti. Ja lādētājam mazāk mA, kā paredzēts, tavs gadījums, lādēs lēnāk. Ja lādētājam vairāk mA, kā paredzēts, nekas, ierīcei pāri nenodarīsi, lādēsies tāpat kā ar ražotāja paredzēto lādētāju. Bet, nekļūdies ar Voltiem. Voltiem priekš USB jābūt 5 V. Tā primitīvi izsakoties, Voltus nosaka lādētājs, miliAmpērus nosaka ierīce, ņems ierīce tik miliAmpērus, cik viņai paredzēts, ja pietrūks, vienkārši ilgāk lādēsies, ja būs pa daudz, ņems tik cik vajag, pa daudz nepaņems, tur uztraukuma nav. Atvainojos, ka izplūdu.
kādus suņa murgus vvv sarakstijis?
un planšetēm pa lielam nāk apmēram 5V 2A lādētāji, iPadam ir 5V 2.4A, skaties tādu, kam ~10-12W un lādēs normāl, ar telefona 5W lādētāju ir planšetei stipri pa maz.
Kas tev liekas nepareizs manā uzrakstītā?
Un uz kura lādētāja tu atradi W uzrakstītus? Vatus te vispār nav ko pīt iekšā.
Ir tā, ja mazjaudīgu lādētāju pieslēdz, tad krītas spriegums, iespējams nedaudz zem 5V un rezultātā krīt arī uzlādes strāva. Jaudīgam lādētājam zem slodzes spriegums nekrīt un rezultātā tas arī dod arī lielāku strāvu. Respektīvi, jo jaudīgāks lādētājs, baroklis, jo zemāka tā iekšējā pretestība, jo zemāks sprieguma kritums uz tās, tātad, tā mazāk  ierobežo arī strāvu.
Labots - ggg97
ja piespraudīsi 12V lādētāju, tad pēc tam nevajadzēs vairs nekādu. strāvas stiprums lādētājam nekad nevar būt par daudz.
 kroop, ko tu muģī? Tēmas autors prasa kādu lādētāju. Ja lādētājs spraužas planšetes microUSB portā, tad vajag 5 V, nekādā gadījumā 12 V, kā autors pieminēja. A tu te savus Vatus sāc. Saproti, V tas ir Volti, bet W, ko tu raksti, ir Vati. Un ko dod tava formula tēmas autoram. Viņš tagad sāks rēķināt cik Vatus iztērējis lādējot planšeti? Un neesmu uz lādētājiem redzējis W uzrakstītus, varbūt tavam iPadam ir, nezinu. Galvenie parametri, ko uz lādētāja raksta, kas ir svarīgi tēmas autoram - Output V, visiem USB lādētājiem tie būs 5 V, un Output mA, tas ir maksimālais līdzstrāvas stiprums ko konkrētais lādētājs spējīgs dot ārā, ja tā var izteikties. Ja ar 5 V, 550 mA lādētāju tēmas autors lādē planšeti, kurai ražotājs paredzējis lādētāju, teiksim, 5 V, 1500 mA jeb 1,5 A, planšete lādēsies, tikai ļoti lēnām, savukārt, ja to pašu planšeti lādēs ar lādētāju 5 V, 2 A, planšete ņems tikai tos sev vajadzīgos 1,5 A, vairāk ne. Un ko tu, kroop, te Vatus iepīt gribi? Priekš kam tie tēmas autoram?
 Viegli iedomāties parasto sienas rozeti - spriegums 220 V. Ieštepselēsi, piemēram 25 W spuldzīti, spuldzīte degs, kā viņai paredzēts degt, tērēs 25 W, būs atbilstošs strāvas stiprums, un tajā pašā rozetē ieštepselēsi 2 kW gludekli, gludeklis tērēs 2 kW, un būs atbilstošs strāvas stiprums, lielāks nekā spuldzītei, lai arī tā pati rozete - ierīce nosaka cik strāvu ņemt, rozete nosaka spriegumu, šeit, 220 V.
Vo, biedrs e = d arī uzrakstīja. Nekādā gadījumā nelietot 12 V lādētāju.
Nu tak vajag to gludekļa vadu iespraust 220V rozetē un ar otru nogriezto galu pačakarēt planšetes usb portu. Visi paņems cik vajag..
rodgerz
Sapratu sapratu visu rīt jāpasūta būs kkur no neta. Paldies visiem, kas iespringa lai atbildētu.
 Vispār tajos jaunajos gadžetos un to lādētājos ir liela gudrība, kā notiek tā lādēšana. Ir tur aizsardzība, ja nu gadās pieštepselēties neatbilstošam lādētājam.
 Man arī telefons, kas atbalsta lādēšanu no USB porta datorā. Un nekas man neliedz sprausties USB 1.0 portā, USB 2.0 portā vai USB 3.0 portā. Kā tur ir, katram no šiem ir standartizēti maksimālie strāvas stiprumi, atšķirīgi viens no otra.
 Pats pārsvarā izmantoju sienas lādētājus, no datora USB porta uzlādējas lēnāk, un vēl viena lieta, kāpēc neaizraujos ar lādēšanu no datora, pie izslēgta datora, USB portā nav strāvas, vismaz manam datoram, gan jau jaunajiem datoriem ir savādāk, ir kaut kur jādodas, izslēdzu datoru, aizmirstu, ka pie USB kaut kas lādēties pieslēgts, nu neuzlādējas man nekas. Un cenšos izmantot ierīces orģinālos lādētājus. Tas tā vispareizāk, ideālā variantā.
shadow118
BIOSā esi skatijies? Kaut kur settingos šito varēja ieslēgt. Biju tur kaut ko mainijis, tagad priekšējie porti dod strāvu arī, kad ir izslēgts kompis, vismaz stūrei gaismiņa deg. Otram kompim klaviatūra ar izgaismotiem taustiņiem arī pie izslēgta kompja deg.
Baigais Janka
Nu, vispār jau lādēšanas strāva ir atkarīga no akumulatora tipa.
Ja tas ir LiPo, tad lādēšanas strāva iraid 0.5-1C. Jo mazāka, jo labāk - aķis kalpos ilgāk. Tātad - 5V un 2A būs optimālais, bet var jau 3A ar piešaut.
Ja nu gadienā NiMh vai NiCd - tiem lādēšana ir 0.3-0.5C, tātad, 5V no 1A līdz 1.5A, atkal - jo mazāk, jo labāk.
P.S. Var jau to arī vatos izteikt - starpība nekāda. 'vvv' bišķi putro vatus un vatstundas :)
Labots - Baigais Janka
Mezavecis
Nederēs gan. Daudzas ierīces vispār nelādējas, ja piesprauž ļoti vājus strāvas avotus. Mājās mētājās 100mA 5V lādētājs, ar kuru lādē bluetooth austiņu, bet telefons (parasta nokia) neko nedara. Sliktākais scenārijs ir tāds, ka lādētājs nodegs un paraus līdzi iekārtu. Tāpēc ir ļoti kaitīgi ieteikt jebkādu lādētāju. Kāds paredzēts, tāds jālieto.
Sony Xperia Z2 Tablet - 1.5A
Baigais Janka
->drunk_lizard
Tu jau sāc spriest no sērijas:
- Kur cilvēks atrodas?
- Istabā.
- A vot i nepareizi - biksēs.
Draiveris ierobežos maksimālo strāvu (to pašu 1C), un tas nekā nemaina faktu, ka LiPo, ar visu draiveri, optimāli ir lādēt no 0.5C.
Baigais Janka
drunk_lizard, nu, it kā (?:) gudrs cilvēks, bet vot runāt par vienkāršām lietām bez kosmosa piesaistīšanas nevar.
Runa ir par iekārtu ar iebūvētu vai ievietojamu akumulatoru un barošanas bloku, cilvēks nelodē ne draiveri, ne lādētāju, lai atsevišķām elementam slēgtu španungu klāt. Nu, nesāksim filosofēt vēl par strāvas un sprieguma stabilizācijām, kā dažādus aķus lādēt, vēl varēji pieminēt, ka Nimh un NiCd jau vajadzētu arī lādēšanais gaitā ciklu taisīt uzlāde-neliela izlāde utt., utjpr. Nesatrieksi mani ar tādām runām, visdažādāko dzelžu ražošanā esmu 25+ gadus, un vēl nekas nav izsprādzis gaisā. Cilvēks jautāja, kādu barošanas (uzsvēršu) bloku vajag, es piemetu, kā uz aci to var fiksi izkalkulēt.
ko tu vari gvelzt? cilvēks netaisās jaukt ārā planšeti un lodēt kontrolieri. nekādi C viņam nerūp. par to, ka esošais pa maz jau sen pateica. un vispār, daudzi nemaz nezina kas tas C tāds ir šajā gadījumā. topika autors visdrīzāk arī.
Baigais Janka
Tiem, kas tankā, konkrēti V un A ar bij pierakstīti.
Tiem, kas ļoti izglītoti, paskaidrošu, ka C ir kapacitāte. Pofig - kondensātora (kā radiodetaļas), akumulatora, termālā vai kāda cita.
Godīgi, ir liels prieks redzēt biedru drunk_lizard forumā atkal.
Baigais Janka, kas tas ir 0,3 C, kas tas ir 0,5 C. Ja tev kapacitāte, tad skaidrs - C, bet ja mērvienība, kā V un A, tad kapacitātei vajadzēja F, nu mikroF, pikoF.
Baigais Janka
Pizģec... Pēdējo gadu laikā krita uz nerviem, ka boot.lv sāk pārvērsties par totālu ... (pīīīī) saietu, bet nu laikam kaut kāda galējā pakāpe šobrīd ir sasniegta :) Es off...
Mana datora mātesplates ražotāja mājas lapā, ir papildus draiveris http://www.gigabyte.com/MicroSite/185/on-off-charge.htm, ko var instalēt, lai atbalstītu on/off charge, mēģināju, neko nepanācu, tad papētīju, tas tikai uz ifoniem un ipadiem attiecas. Man arī deg karšu lasītāja lampiņa arī pie izslēgta datora, bet USB portos strāvas nav, vismaz lādēt neko nelādē.
Protams, protams. Vēlreiz - ideālā variantā jāizmanto ierīces orģinālais lādētājs.
Baigais Janka uzkakāja forumam un izdarīja off. :grin:
chieris
Vot panesās,b... Cilvēks vienkāršu lietu paprasīja un visi gudrie sastājas rindā.
 itanium, ta priekš kam tas. Baigais Janka taču pateica, ka ar C viņš domāja kapacitāti. Elektriskai kapacitātei mērvienība ir farads. Tikai kāpēc viņš meta vienā maisā V, A, kas ir mērvienības, ar C, kā viņš pats paskaidroja, kapacitāti - fizikālu lielumu.  Bet par C, elektrībā ir tāda mērvienība - Kulons, tā ir elektriskā lādiņa (q) mērvienība. Pabrīnījos, ka biedrs ieleja nezināja C.
 Tač nevajag no šitā visa neko, lai saprastu kādu lādētāju planšetei ņemt. Uz lādētāja ir norādīts izejošais spriegums un maksimālais izejošās strāvas stiprums. Viennozīmīgi spriegumam jābūt 5 V (USB lādētājs), strāvas stiprumu jau vairāki biedri ieteica - 2000 mA jeb 2 A. Un vairāk neko nevajadzēs. A te panesās, bez maz vai fizikas kursu iet noklausīties, lai šos lielumus izgrozītu pa visām iespējamām elektrisko lielumu formulām, nonāktu līdz Vatiem, kapacitātēm un vēl kaut kādiem lielumiem, ko biedrs itanium vikipēdijā uzšķir.
  • Patīk 3
Raimonds1
tas, kas ir jāzin -  litija aķis ir ļoti īpašs aķis un nav nekāds tur prastais svina-skābes akumulators.
C un visādi 0,2 vai 0,5C ir - sakarība, ar kādu strāvu lādē (var lādēt ātrajā vai lēnajā uzlādē), ja ietilpība ir C.
 piemēram, akumulatora ietilpība ir 2000mAh (2Ah)
lādēt iesaka ar o,2C, tas ir 0,4 Ampēru stipru strāvu.
mAh miliampērstunda, 1/1000 no Ah
Ah amperstunda, 1000 mAh
A ampēri - strāvas stiprums
malacis
Micro-USB spraudnītim, kurš diemžēl kļuvis par mūsdienu mobilo ierīču (izņemot Apple) lādēšanas pieslēgvietu ir būtisks trūkums - 2A pie 5V caur kontaktiem. Tāpēc jau pieminētais 5V, 2A lādētājs ir labākais, ko daudzos gadījumos ieteikt. Taču mana ķiniešu planšetīte ar 10Ah akumulatoru jālādē visu nakti :(
Tāpēc daudzas firmas (zinu ASUS un Samsung) izmanto viltīgu metodi - no sākuma lādētājs padod standarta 5V, bet pēc īsas "sarunas" ar lādējamo iekārtu paceļ spriegumu uz 12V-20V, tādejādi palielinot akumulatora uzlādes ātrumu vairākas reizes.
Šeit slaidiņi par tēmu.
Raimonds1
Un šeit, kā reiz, darbojas tā formula P = U x I
Jo 20 volti reiz 2 ampēri būs 40 vati un stundā - 40 vatstundas
bet 5 volti reiz 2 ampēri būs tikai 10 vati un stundā tikai 10 vatstundas.
protams, tur vajag lādētāju, kas uzprasa lādējamai ierīcei, vai tā spēs tos 20 voltus un 2 ampērus pārveidot par 5 voltiem un 8 ampēriem ( nu labi, 7A, jo būs zudumi pārveidojot )
Ja tā lādējamā ierīce nesaprot, ko tas lādētājs prasa, tad neko nepārveido.
Labots - Raimonds1
Raimonds1
te teorija par enerģijas pārvadi lielākos mērogos
http://www.bsharp.org/physics/transmission
tur gan pamatproblēma ir zudumi līnijā, ja izmanto zemu spriegumu un lielas strāvas (tāpēc izmanto augstu spriegumu, daudz mazāku strāvas stiprumu un tievākus vadus), bet planšetes lādētājam - tievs vads, mazs kontakts, kas vairāk par 2A nenodrošina.
tad nu ceļ spriegumu uz 20 voltiem.
robertiņš
Man ir varākas ierīces. Kā lādētāju izmēģināju barošanas bloku ar strāvas kontroli . Caur USB uzlādes stāvā tiek ierobežota uz 0.8A.
Asus planšetei oriģinālā barotāja izejā ir 5,2V.
