probot Ierakstīts Aprīlis 15, 2015 Share Ierakstīts Aprīlis 15, 2015 Sveiki. lieta tada.. Speleju speli un pec kada britina sakas tadi ka lagi/framerate krishanas... pameriju uz hronometra. 20sec iet perfekti lags 5 sec un atkal 20 sec perfekti. un taa uz rinki. nezinu ko darit.. nav starpibas vai speleju uz high vai low grafikam. rezultats tads pats.. CPU temp parbaudiju tas stav uz 60-70 load nav pat tuvu max. tur isti nekas nemainas. palaidu msi afterburneri un peecaak luureju tas grafikas GPU un FB usage nokritas taja bridi kad ielago. nezinu un nesaprotu kur problema... man ta bija uz watch dogs tagad ir uz gta v un vel dazam spelem ir bijis... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlCohol Aprīlis 15, 2015 Share Aprīlis 15, 2015 (labots) CPU temp parbaudiju tas stav uz 60-70 load kāds cpu? Labots Aprīlis 15, 2015 - AlCohol Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 15, 2015 Share Aprīlis 15, 2015 Pirmkārt, iemet pilnus datora specus. Video draiveru versija? Kā ir ar tām problēmām dažādās spēlēs? Vai visur ir pilnīgi identiska slimība, jebšu tie intervāli atšķiras? Ielogo ar kaut ko fps vai frame times, un papēti rezultātus, vai labāk - padalies ar tiem šeit. Un droši vien derētu arī kāds logs no GPU-Z. Vairāk interesējošais būtu skats uz mem un core klokiem, bet noderētu arī visa pārējā infa. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 15, 2015 Author Share Aprīlis 15, 2015 (labots) CPU AMD FX-8350GPU Gigabyte gtx760iisti neatceros parejas bet atmina stav watch dogs kam tas bija tik pat izteikts..intervalus gan neatceros.. toreiz izdzesu speli jo apnika tie laginezinu ko no ta gpu-z gribi redzet.. neesmu specuks.bish paspeleju un uztaisiju screenu shitadu. tas laikam neko neizsaka http://gpuz.techpowerup.com/15/04/15/bsx.pnguztaisiju mazu logu.. bet te atkal savadak izskatas.. ok es nerubiju tapec raadu jums http://failiem.lv/u/qqtrvzp Labots Aprīlis 15, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Vispirms gribu paprasīt; kāds ir baroklis un vai visa barošana ir saslēgta akurāti? Ar core un mem klokiem viss ok. Atmiņas izmantojums ir augsts, bet tai nevajadzētu būt problēmai. Lai vai kā, vai esi mainījis spēles uzstādījumus/izšķirtspēju uz kaut ko mazāk prasīgu? Nevis kā problēmas risināšanai, bet gan testa nolūkos. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 ės tik drosji taa neapgalvotu Mhm. Ja tā tiešām ir vaina, pie tā varēsim atgriezties vēlāk. It kā jau diskrētais video rams vēl beidzies nav, lai būtu iemesls sākt tā vietā lietot sistēmas ramu, neatkarīgi, vai tas vispār ir pieejams, vai nav. un iemaacies beidzot lasiit, nebuus lieki klava jaadeldee. Paldies, ka izcēli. Šo ņemot vērā, rodas vēl lielākas šaubas par to, vai atmiņas izmantojums ir saistīts. autoram: jau iepriekš gribēju teikt - ieej Furmarkā uz dažām minūtēm, ieliec rezultātus no GPU-Z loga, kas taisīts stresa testa laikā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavars Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 sjajaa gadiijumaa vram nav iisti sakara ar sisteemas ram. bet tu tik gudrs, tuk gudrs, tikai nepaarspraagsti aiz gudriibas. nebuus kas kjeskas savaac... Man besī LV forumi tieši šī iemesla dēļ. Ja gribi, lai kāds Tev palīdz atrisināt problēmu un rubī angļu valodu, tad labāk iesaku doties uz toma hardwari, tur vismaz cilvēki nediršās pie katra posta. Problēmas var būt dažādas, minējumu dēļ nevajag sākt baigi gudro tēlot, ieskriesi vēl stabā, labāk izsvērt visas iespējas, un ļoti iespējams, ka kāds pateiks kaut ko, par ko pat neiedomājies. Paskaties, vai ir jaunākie draiveri, ja ir, tad pārinstalē, ja nav, tad updeito. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Es piekrītu - tieši šīs problēmas cēlonis noteikt nav sistēmas rams, vai pat vrams, kaut par to otro vēl ir varianti. Es to izteicu tādēļ, ka pieminēji to, ka sistēma varētu būt 'aizkakāta'. Video ramu tā vienkārši aizkakāt nevar, tas tad ir tīši jādara, bet, ja ar kaut ko aizķēpāts ir pilnīgi viss sistēmas rams, es tā ceru, ka autors pats to būtu pamanījis. Tomēr CPU noslodzi skatījies taču ir. Par to rama izmantošanu kā vram - tiklīdz tai spēlei vairs nav pieejams vrams, sāks ņemt sistēmas ramu. Realitātē, protams, ar mūsdienu video kartēm visi cenšas no tādas situācijas pieļaušanas izvairīties, jo tur rodas diezgan ievērojami spaiki frame taimos, kas parasti uz ekrāna arī ir redzami. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) izskatas ka te ir sacies savstarpejs konflikts vairak neka palidziba Draiveri ir jauni. tiesi tapat ka ieprieks kad iznaca watch dog bija speciali draiveri vinam uzinstaleti. taka tas laikam nav ceelonis.Par to ramu? ja ir aizkakats tad kka var to attirit ?Un tiesi kuru gpu-z logu ielikt ? iisti nesaprotu ? kad izeju no speles ar alt tab tad jau viss noslogojums pazud. un jaa grafikas biju provejis nolaizt visu uz zemaako un visu atsledzu. rezultas-sudigas grafikas ar lagiem Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Tādu pašu logu kā to vienu, kuru iemeti failiem.lv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavars Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Neesi mēģinājis kaut ko mainīt videokartei Nvidia Control panelī? Varbūt kaut ko esi ieslēdzis, kas visu apēd, pamēģini uzlikt default settingus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 nu es jau itka palaidu to progu kad iegaju spele..paspeleju paris min un izgaju araa... un vienigais laikam kur tur vareja redzet kkadas izmainas bija Memory Controller Load [%]tas tur var redzet ka iet 25+ un peksni uz 9 nokrit un atkal uzlec atpakal....Baroklis ir highlander 800W nez iesprausti abi vadi.. viens 8 pin viens 6.man speles settingos rada 1250/2000 mb izmantota video atmina.. un lago.. paprovesu paluret taja kontrol paneli..bet skiet ka neesmu liidis tur.. parasti neaiztieku to ko nezinu.bet kaa tad ir ar to atminas aizkakasanu ? to var attirit ja taa ir vaina ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 iesaakumam caur msconfig atsleedz visu to leerumu nevajadziigo meeslu, kuri tev starteejas kopaa ar logu... tiesi kur ko man sleegt ? vari ludzu precizak.. jo tur daudz visa kaa ir.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Cik sistēmai pieejams rams, un cik no tā vēl ir brīvs, kad spēlē? Un vajag to Furmark testu(vismaz pāris minūšu garumā) + log'u no GPU-Z visa testa garumā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) reku ir kkas no msi afterburnera lagu laikaa taas lietas kas leekaa 20 sec 4 secPower% 70 58Gpu temp 66 64GPu usage% 70 20FB usage% 28 9Bus usage% 9 3core clock 1215 810voltage limit max1 1 0Ov max limit1 1 0Utilization limit1 1 0a kur var paskatitites to atminu? nu es tik zinu ka man ir 2gb un speles setingos man raada ka izmanto 1350/2000 mb kur vel var paluret kko ?un ko man taja furmarka darit ? Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) tu runa par parastajiem ramiem ? tie ir 8 gb sorry ka jau teicu neesmu specuks nezinu kaa vini tur saucas .. rami ir 8gb videne 2gb.Un vareji jau paskaidrot kas man tur ir jaatsledz.. Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Taču man interesē sistēmas RAM's, nevis video atmiņa! Novelc Furmarku, atver to, atver GPU-Z, ieķeksē 'log to file', iesāc Furmarka testu, atstāj to darbojoties vismaz pāris minūtes > ieliec GPU-Z loga failu te tie ir 8 gb Beidzot. Un cik rams kopā ir izmantots, kad spēlē? Ko saka tāskmenedžers? Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) Raada 1.645.676 menidzeria kuru testu laizt vini tur 4 ir Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Raada 1.645.676 menidzeri Tas ir GTA V izmantojums. Mani interesē kopējais izmantojums - cik sistēma uz to brīdi kopā izmanto no visiem 8GB. Ņem burn in testu, visu atstāj uz default, nav nepieciešams neko mainīt Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) kopuma procesijas rada 4.5gb izmantots man tagad uz darbu jaiet,bet vakara obligati ieliksu testu A nevar būt,ka to rada kāda programma kas fonā iet?kā to atklāt? Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 4.5GB kopējais izmantojums apmēram arī varētu būt, ar to viss ok. A nevar būt,ka to rada kāda programma kas fonā iet?kā to atklāt? Teorētiski, jā, bet tas diezgan noteikti nebūs šis gadījums. Performance problēmas citas programmas dēļ var būt, bet tad attiecīgi būtu taskmenedžerī / GPU-Z redzams attiecīgais kaitnieks, kas kaut ko nevajadzīgi noslogo, un tādēļ pietrūktu jaudas pietiekami labi pavilkt to spēli. Kā ir ar citām spēlēm, vai ir kāda spēle, kura iet bez šāda veida problēmām? Ja tā, vai to starpā ir kāda, kura agrāk ar šiem pašiem dzelžiem strādāja bez problēmām? Bet bez Furmarka burn in testa+paralēla log'a no GPU-Z varam ilgi minēt, tāpēc to noteikti vajag. Attiecībā uz lizarda msconfig- skaties zem startup tab'a, un pēti, vai tur ir kaut kas lieks. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 Nu ta ka prata stavetu vel kada spele ar tadam problemam nav..atceros spilgtinwatch dogus.. Taa baigi negeimoju..csgo paspeleju iet bez problemam..ap 11 vakara iemetisu no testa rezultatus..a tajaa fignjaaa man nav ne jausmas kas ir lieks un kas nav paprovesu padrilleet mafiju 2 taabman ir mosh taa ar lago.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubus Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 PSU mēsls Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) Tas ir jauztver nopietni par barokli? Nav kkadas progas kas monitore stravas stabilitati? Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) Google.skatijos.daudziem lidzigas problemas un tur principa.lielaka dala raksta ka psu vaina varetu but..un dazas vietas bija mans psu minets ar sudigaku karti un tika nolikts ka esot meesls Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
rememberme Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Uzprasiišos uz rupjiibu arii es pie reizes(pieskaitiisim to pie piekHdienas mozahisma). Taatad mans PC i5 3479, rams 8gb, vga hg6850 1gb, psu 500w. Visu laiku ar siičiem speeleeju minecraftu. Viss gaaja OK, bet tad nomainiju hdd un uzliku svaigu windu. Visas jaunaas speeles iet uz urraa, bet maikrafts reaali lago. Ir salikti DirectX,Visual library utt. Nojauta saka, ka probleema ir ar Javu, bet ko ar viņu dariit-hvz ? Idejas ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shadow118 Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 ojauta saka, ka probleema ir ar Javu, bet ko ar viņu dariit-hvz ? Idejas ? Ir svaigākā versija javai? Un mēģināji 64 bit javu? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Agrāk bija atšķirība maincraftā, vai tu izmanto 32 bitu vai 64 bitu Java versiju, saistībā ar to, ka 64bitu versija atļāva MC izmantot vairāk ram'a. Nedomāju, ka tas mc ir mainījies, bet neapgalvošu arī, ka tas ir problēmas cēlonis. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 Nu vispar es te ievacu info no visadiem avotiem un cik cilveku tik viedoklju... Viens saka ka varbu voltaza uz cpu vai gpu pa lielu vai pa mazu..citam atkal baroklis gluko.citam proggramas kkadas kreisas fona... Butu forsi ja kads varetu uzrakstit iespejamo problemu un veidu ka parbaudit pec izslegsanas metodes. Taa kkur varetu nonakt,bet laikam jau taa nenotiks Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Bet es taču teicu - vajag rezultātus no Furmark burn in + log's no GPU-Z. Kad tas būs, varēs spriest tālāk, tikmēr nav te ko riņķī apkārt bļaustīties, ja pats neesi pietiekami advancēts jūzeris, lai spētu pilnvērtīgāk iesaistīties risināšanā. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EpicDamage Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 (labots) Datoram kas par mātesplati? Labots Aprīlis 16, 2015 - EpicDamage Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 16, 2015 Author Share Aprīlis 16, 2015 (labots) taatatd veicu testu 6 min nezinu ko tu gribeji no tas testa progas.. nofoceju to ko tur radija sturiiti http://failiem.lv/u/lhwqiiwun te ir logi http://failiem.lv/u/eihopec Epic Damage- Maatesplate ir Asrock 970 pro3 r2.0atnacu majas iestarteju kompi,atsledzu visus meslu nevaidzigus un palaidu speeli.. pirmas 3 min gaja ok tad sakas lagi.. palureju task menidzeri gpu usage tas bija apmeram uz 65 proc laga bridi uzleca uz 80+ un temperatura turas 63gradi un laga bridi nokritas pa 10gradiem.. ja tas ko nozimekaa arii paproveju veel ar windowsa programmu pacekot kkadus parametrus varbut kkkas kko izsaka.. uztaisiju paris screenus saliku vienaa no kreisas saakot tad ir pirmais stabinsh pirms laga. otrais laga laikaa.. tresais pirms un ceturtais laga laikanezinu mosh es te kkadu sviestu taisu..bet nu gribas lai visiem pec iespejas lielaka sapratne kas mainaas un kaa..varbut kkas noder.http://failiem.lv/u/gckyawrUn par citam spelem runajot.. nav nekada izvele,bet tiko padzenaju mafiju 2 10 minutites un nekadu lagu..viss gludi Labots Aprīlis 16, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
lollka Aprīlis 16, 2015 Share Aprīlis 16, 2015 Aida64 ---> Stabilitātes tests. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EpicDamage Aprīlis 17, 2015 Share Aprīlis 17, 2015 Šitā plate nav laba priekš tava CPU. Pats esmu eksperimentējis, vienam paziņam arī bija tieši šitā pati plate, viņš apgreidoja cpu no phenom 965 black uz FX 6100 un sākās lagi spēlēs, ne visās, bet viņam piemēram lagoja Borderlands 2. Pietam ar veco phenom 965 pilnīgi nekādu lagu tieši tajā pašā spēlē. Simptomi tie paši kas tev, pēkšņs freimu drops uz dažām sekundēm un tad viss normāli. Izmantojot unreal engine debuggeri uzgājām kāpēc spēlē nometas freimi, sistēmā parādās uz tām sekundēm ieraksts unreal engine cpu clock speed mismatch vai kaut kā tā. Nu un attiecīgi sākot rakt tālāk par pašu plati, pilns nets ar info un sūdzībām, ka platei ir cpu throttling problēmas. Pie tam, jau pašā ražotāja lapā ir info, ka ja grib izmantot FX sērijas procesorus vajadzīgs top down kūleris, citāts :" For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design." http://www.asrock.com/mb/AMD/970%20Pro3%20R2.0/?cat=CPU Pie tam uz šīs plate vari aizmirst par jebkādu overclock, tikai stock settingi. Rezultātā tika iepirkta ASUS plate m5a97 un visas problēmas pazuda. Vari mēģināt mainīt cool n quiet, bet manā skatījumā šitā plate nespēj normāli pavilkt FX procesorus pie slodzes, diemžēl. Link to comment Share on other sites More sharing options...
EpicDamage Aprīlis 17, 2015 Share Aprīlis 17, 2015 (labots) Lai mēģina cīnīties, manā gadījumā plate tika mainīta, jo tika plānots arī OC. Tāpēc nemaz nemēģinājām to plati tālāk mocīt. Labots Aprīlis 17, 2015 - EpicDamage Link to comment Share on other sites More sharing options...
o MK_ Aprīlis 17, 2015 Share Aprīlis 17, 2015 Nevajag aizmirst ka šim AMD procim 70 grādi ir samērā daudz.. pie tā jau sākas minētais cool&quiet.. palaid spēli un paskaties CPU-Z vai cpu frekvence tiek automātiski nomesta uz kaut kādiem ~1300 MHz, ja tā tad CPU pārkarst un iestājas "Thermal Throttle", ja tā tad skaties vai kastē ir normāla gaisa plūsma.. Un anoloģiski, ja pie slodzes GPU nomet frekvenci tad skaties vai GPU nēpārkasts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
probot Aprīlis 17, 2015 Author Share Aprīlis 17, 2015 (labots) Tātad procim 70 grādi skairas pārjarsis? Kas tad man uudens dzese ir jalerk lai vins neparkarstu? Man staav cooler master t4. Taa cnc nonemsana laikam nav nekads veseligais process? Palielinot elektribas paterinu 2x un samazinot cpu dzivi Labots Aprīlis 17, 2015 - probot Link to comment Share on other sites More sharing options...
o MK_ Aprīlis 17, 2015 Share Aprīlis 17, 2015 Tātad procim 70 grādi skairas pārjarsis? Kas tad man uudens dzese ir jalerk lai vins neparkarstu? Man staav cooler master t4. Taa cnc nonemsana laikam nav nekads veseligais process? Palielinot elektribas paterinu 2x un samazinot cpu dzivi Paskaties kāda ir "ambient temperature" un tad spried.. Man ir tieši tas pats cpu un ar stock dzesi tik karts tas nebija.. so domā pats.. 2x enerģijas patēriņš..?! nja domā līdzi.. es vienmeer esmu teicis, ka amd procesori ir meesli jebkuraa to izpausmee saakot no k7 seerijas. Paldies par sakarīgo info. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Emilz Aprīlis 17, 2015 Share Aprīlis 17, 2015 Ar Furmark viss ok. Visas 'power saving' fīčas noteikti vajag noņemt, lai clock speedus nemētā. Procim virsū ir oriģinālā dzese, kas nāca kopā ar pašu proci? Un pie reizes noregulē procim voltāžu, es neticu, ka tam konkrētajam čipam tiešām vajag 1.44V, lai pavilktu tikai 4Ghz kloku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bomaars/C12 Aprīlis 17, 2015 Share Aprīlis 17, 2015 Fonā tev gigabyte videokartes softs nav ieslēgts?Man šādus brīnumus taisija Gigabyte OC Guru, nekas netika klokots tikai tur man bija saregulēti ventilatoru apgriezieni un ar šo gigabyte softu man bija fps dropi, pagaidām divās spēlēs konstatēti Shadow of mordor un GTA V, izslēdot šo progru arā viss ok Link to comment Share on other sites More sharing options...
