FPS spēlēs
Equinez
Hi,
Aizvakar saliku jaunu pc, vienīgā spēle ko esmu pagaidām iztestējis ir cs go, un esmu pamanijis kad fps ir stipri par mazu datoram ar šādām iekšām. jeb pazīstamiem ar sliktākām video kartēm fps ir lielāks.
It kā mainot settingus spēlē, no high uz low un atpakaļ fps nemainas, 200-300. FPS dēļ 60 hz monitora tāds? Vai ir kāds benchmark vai kas cits kā notestēt visu kārtīgi?
Paldies un veiksmīgu dienu
Tāpat tie 60 kadri sekundē vien sanāk, kāda jēga no tiem 200-300-400 fps, ja tie nav reāli?
jā bet tad ir jautājums, kapēc man tad rāda tos nereālos 300 bet kaimiņam ar vājāku datoru rāda 500?
Ja nav 100FPS, tad CSā un Q nav ko darīt.
Tas ir psc ar to kaimiņu būšanu latviešiem :D
Pofig tas csgo, izejat abi vienu testu ar vienādiem uzstādījumiem un tad ejat šķūnītī ar pincīšiem mērīties.
Reku tests
  • Patīk 4
Lidziga problema
CS 1.6 uz gtx 760 iet tik uz 60fps, skatos youtube, daru ka tekts, bet tik un ta stav tie 60 un saujot ir taka laggi vai kkas tamlidzigs, liekas ka ierocis iekeras.
Labots - playback
Vsync Off  CS 1.6 100fps, CS Source 300fps, CS GO 300fps.
Viss tur ir ok tas draugs tev batonus ausīs stūķē.
Lidziga problema CS 1.6 uz gtx 760 iet tik uz 60fps, skatos youtube, daru ka tekts, bet tik un ta stav tie 60 un saujot ir taka laggi vai kkas tamlidzigs, liekas ka ierocis iekeras.
Vsync off ?
Labots - Toļiks
nevertell
 Izslēdz vsync'u gan spēlē, gan draiverī @@playback, un viss būs kulē.
FPS skaitlis ir svarīgs tikai spēlēs, kas fiziku, spēles loģiku un ievadi nav atsaistījušas no renderēšanas. Nu tā, vispārināti.
Sources dzinim pa defu liekas bija fps_max 999,
Un autoram iesaku palasīt godājamā biedra Artaiņa burtus un atziņas par fps, vsync, inputlagiem un visu citu. Varbūt būs labāka saprašana ko tie visi cipari nozīmē un kāda tiem jēga.
http://www.boot.lv/forums/index.php?/topic/141554-par-fps-anti-aliasing-aa-un-vertical-sync-vsync/
Bomaars/C12
Nu ko, viss skrien nes atpakaļ pc jo kaimiņam tak vairak fps csāā :D :D :D
Nu un ko tev maina 100 vai 600 fps tajā spēlē? Ja monitoram refresh rate ir 60Hz, tad vairāk par 60fps fiziski tu tur nevari redzēt nemaz. Saprastu, ja būtu 120Hz monis un fps zem 120 - tad gan tur var būt visādi, bet nu, bļins, šajā gadījumā nekādas nozīmes tam nav.
Tālāk jau viss atkarīgs no tava pinga un tas fps tevi nepaglābs, ja pretiniekam pings būs 5, bet tev 55 - tāpat viņam tu nelagosi un viņš tev trāpīs vieglāk un redzēs tevi ātrāk.
  • 3 weeks later...
Toļiks
(labots)
cik ta 1k fps gribēji???
Konsolē rakstam developer 1  brīžiem fps iet pāri 2k...
Labots - Toļiks
Bomaars/C12
(labots)
Labrīt toļik! Runa pa CS;go nevis pa 1.6 uun atradis ko vecu temu celt
Labots - Bomaars/C12
