Operētājsistēma DOS
blacckyz
http://www.1a.lv/datortehnika/portativiedatori/asus_x553ma_pentium_eng_black
šodien atveda nopirkto datoriņu, dīvaini ir tas, ka mēģinu uzstādīt windows 7 ieslēdzu datoru uzspiežu F viņš atvēr boot izvēli izvēlos flashku kur stāv windows, izvēlos bit64/86 windowsu, viņš sāk vērt vaļā setupu ielādē tad parādās windows 7 zīmols bišku viņu palādē, pēc ta izmet zilu ekrānu arā un viss tā arī paliek nekas tālāk nenotiek, tad jau ar pogu jāslēdz laukā dators.
a uz HP portātīva, mēģinu ar šo pašu flashku uzstādīt windows tur viss kārtība pieņem instālāciju var instalēt. Tagat lejuplādēju citu windowsu 7, nezinu, ir kādi varinati kas varētu būt pa vainu  ?
pēc flash izvēles notiek windows is loading files... parādas Start windows palāde 2 sek izlec ārā zils ekrāns un raksta- A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
if this is the first time you' ve seen this stop error screen, restart you computer. if this screen appears again, folow these steps: The bios in this system is not fully ACPI cpmpliant, please contact your system vendor for an updated BIOS,
Ko man tad tagat darīt ?
Viņiem atpakaļ datoru sūtit vai ?
Vai uz garantijas servisu nest, vai arī pats varu sataisīt ?
intervall
Vismaz paskaties ražotāja lapā, kādas os tiek atbalstītas.
Protams, tagad pat var necerēt ieraudzīt konsūmeri ar win 7 atbalstu.
"nafig" to 8 window, ja ir DOS, varēsi kapāt doom, mario, wolfenstein u.c labās spēles un tēlot sūro veci strādājot "command prompt"
Īsts vecis mūsdienās domā, kā ātrāk un efektīvāk izpildīt darbu, lai noslauktu naudu un pēc tam ietu to tērēt kopā ar savu sievieti!
Nevis mazohistiskā veidā sevi apgrūtina ar aizvēsturiskiem un neefektīviem darba interfeisiem. Toreiz nekas labāks nebija.
Bija Norton commander un biji zirgā, jo nevajadzēja DOS komandas no galvas zināt !  :)
Sastapos ar jaunu problēmu, uzliku uz flash 8,1 windowsu atvēra windows setupu, tiku līdz sadaļai kur ir jāizvēlas HDD uz krua vēlos instalēt windovsu, izvēlos un viņš nedod iespēju turpināt tālāk, formatēt met ārā erroru 0x8004242d.
Apraks kpc neļauj instalēt windowsu ir.. Windows cannot be installed to this disk. The selected dis has an MBR partition table. On EFI systems, Windows can only be instaleld to GPT disks.
Windows cannot be installed t this hard disk space. Windows must be installed to a patrition formatted as NTFS.
ko tas nozīme, ko lai tagat dara, lai varētu uzinstalēt windovsu ?
man līdz 18-00 jāuzspēj sataisīt dators, lai uzdāvinātu uz ziemassvētkiem, bet redzams nesanāks... :(
Žaks Noriss
Uzliec Ubuntu.
intervall
Tak nones(delete nevis format) partīcijas, anapauri.
Un izveido par jaunu.
Labots - intervall
Tas nozīmē, ka tev vēl ir jāpamācas! Ja šo eng tekstiņu iesitu google, domāju ka pāris lapas atrastos, kas paskaidrotu, kas un kā notiek. :)
Es teiksim iepriekš nekad nebiju sastapies ne ar ko tādu, kapēc ir jāpsaukājās, kā lai nones partīcijas ?
Nospied delete!
Patreiz krāmēju jau otru tieši šādu, lieku 8.1, varētu arī 7, bet tad jākasās ar driveru sameklēšanu... aizķeršanās bija tikai paša pāris kļūmes, citādi krāmējas ka prieks.
liels paldies ozis, man bišku savadāk bija, bet viss sanāca.
Paldies visiem kas palidzēja un priecīgus Ziemassvētkus.
