Kinston ValueRAM
MakeMeGoAway
MakeMeGoAway
Sveicināti.
Vēlējos pajautāt: Vai reālajā dzīvē ir atšķirība starp Kingston ValueRAM un, piemēram, HyperX?
Par pieņemamu ciparu 1a.lv pamanīju ValueRAM: http://www.1a.lv/datoru_komponentes/ram_flash_atminas/kingston_8gb_ddr3_cl9_kvr1333d3n98g
Ražotāja links: http://www.kingston.com/en/memory/search/?partid=kvr1333d3n9/8g
Cik labs šis RAM varētu būt spēlēm un ikdienai salīdzinot, piemēram, ar HyperX vai kādu citu flashy sēriju?
Par 1333MHz runājot, tāds ir maksimālais apjoms, ko atbalsta manis izvēlētais procesors. Pie tam, 1333MHz CL9 ~= 1600MHz CL10 anyways.
Edited by MakeMeGoAway
Galvenā un pamatā vienīgā atšķirība ir cena.. un t.s. heatsinki hyperx.. darbība pie vienādām frekvencēm ir faktiski vienāda
Pats galvenais jautājums jau ir kāda mātesplate?! CPU ar RAM Mhz īsti sakara nav..  jāskatās, ko mātesplate atbalsta.
Pats es laikam ņemtu - http://www.1a.lv/datoru_komponentes/ram_flash_atminas/crucial_ballistix_8gb_ddr3_pc312800_cl9_kit_of_2_bls2cp4g3d1609ds1s00ceulētāki un ātrāki.. vai labāki krasi.. grūti pateikt, bet sliktāki noteikti nav.
MakeMeGoAway
MOBO ir Z97M-Plus.
Un CPU varbūt sakara maz, bet labāk pieturēties pie ražotāja norādījumiem attiecībā uz CPU.
Palasījos OC forumus un paņemu vienkārši http://www.kingston.com/datasheets/HX313C9FW_8.pdf par 69€. Crucial nav laba slava attiecībā uz kvalitāti.
Un ja gribēsies ātrāku, nebūs problēmu virstaktēt.
Tā ka tēma principā ir izsmelta. Paldies tiem, kas atbildēja.
kur un kādiem? MB mājaslapā rakstīts 1600/1333 bez O.C. tā kā 1600 arī nekādu problēmu.
Viena tante teica...
MakeMeGoAway
Es pats nedaudz ilgāk par gadu lietoju Crucial Balistix RAM kitu datorā, ko ieslēgtu turēju 24/7 un nekādu problēmu nebija. Attiecīgi par kvalitāti protams var runāt tikai izjaucot katru konkrētu modeli un salīdzinot side by side, lai gan reālajā dzīvē visticamāk brāķu procenta atšķirība nav diez ko liela.
kur un kādiem?
Procesora ražotāja lapā norādītais MHz apjoms, ko ražotājs rekomendē stabilai procesora darbībai.
@@MakeMeGoAway, un kāds tam sakars ar RAM??
Memory Specifications
Max Memory Size 32 GB
(dependent on memory type)
Memory Types DDR3-1333
# of Memory Channels 2
Max Memory Bandwidth 21.3 GB/s
ECC Memory Supported Yes
tu laikam šo domāji? nu.. tas jau nenozīmē, ka ar DDR3-1600 CPU nedarbosies :D
Edited by CAP
G3258 neatbalsta 1600, atbalsta tikai ar x.m.p profilu, protams arī augstākas frekvences.
Pats šitā ieberzos, bija cits cpu, rams fury 1600, apgreidoju uz g3258 un rams neiet augstāk par 1333. Un šim pnp ramam, protams, nav x.m.p.
@@intervall, bet tas jau nenozīmē, ka vispār nedarbosies, protams.. autors taču minēja, ka nākotnē, iespējams veiks CPU upgrade.. tad nāksies vēlreiz arī RAM mainīt.. (iespējams), ja gribēs augstāku veiktspēju.
Ko nu tirs...
Pēdējiem pročiem atmiņas kontrolieris ir procī, ne platē.
