Cooler Mater Seidon 120V temperatūras
Bomaars/C12
Tātad vakar uzliku jaunu dzesi Cooler Master Seidon 120v uzziedu termopastu, kas gāja klāt, ventilātoru gan ieliku citu CM, jo tam kas gāja klāt bija 4pin, vienīgais 4pin uz plates kas atradās, tur bij jā liek pats sūknis 3pin ... Tad nu tā par temperatūrām ...temperatūras + - ir vienādas ar default cooleri vai tā var būt ...procesors fx-6300 plate: M5A78L/USB3
Varbūt plate pati sūkni/cooleri regulē, ka spēlējot spēles lai jau ar defaulto un vai šo dzesi iet līdz tiem 65-67c, bet man jau liekas, ka bij jābūt zemākai temperatūrai
Labots - Bomaars/C12
Tam tavam FX man liekas max pieļaujamā temperatūra ir 75 C!
Biosā nav Fan apgriezinu funkcijas,standart,silent,turbo vai kkā tā?Skaties vispār cik apgriezinu stock koolerim un cik jaunajam...Tad jaunais kūleris ir uz molex?
Labots - intervall
Bomaars/C12
Ir tādas funkcijas, stāv uz standart...stock coolerim bij daudz apgriezienu, jo viņš maziņš, vairāki tukstoši, tagadējam kas pie radiatora klāt ir ap 2.3k apgriezienu
Tas kas gāja klāt dzesei vents ir ar šādu galu:
šādu uz manas plates var pieslēgt tikai pie cpu coler vietas, bet tur bij jāsprauš 3pinu sūknis...
1 x CPU Fan connector(s)
1 x Chassis Fan connector(s)
Pie chassis fan(saprotu,ka 3pin)-sūkni,pie cpu(4pin)-stock kooleri.Tā vai tad nevari?
Bomaars/C12
Varu itkā bet visi visos youtube video sprauž tur sukni kur man tie 4pin...Bet tas jau neko nemainīs, jo man ir uzlikts 3pin ventilators vietā arī labs Coolermaster ...
Iejiešu bios setingos uzlikšu turbo
Bomaars/C12
smiekli nāk,ka taisījies te baigi klokot...Plati normālu nopirkt nevar,a dzesi gan var
Baigi klokot neviens netaisījās, katrā ziņa biosā ventiem turbo uzliku bet nekas nemainījās temperaturas tās pašas apgriezieni arī
Bomaars/C12
Skaidrs tad vienkārši pielikšu tā 4pin ventu pie 4 pin un 3pinu sūkni pie 3pin
UPDATE: Pieliku to 4 pin ventu pie cpu 4pin un 3pin sūkni pie chasis 3pin, tagad uzregulēju ar speedfan 100% ventam un mainas ātrums ietestēšu temperatūras
Bomaars/C12
Tava video viņam ir ta pati dzese, bet cits sūknis laikam ir arī tādas versijas viņam, bet jasaprot kā arī uzlikt/zināt vai ir maximalajā sūknis
Tagad temperatūras ir 57-58 c spēlējot to pašu ko iepriekš,tagad tas 4pin fans darbojas uz 100%(uzliku speedfan) un ir pie cpu 4pin konektora pielikts un sūknis pie chasis 3pin
Tātad par 9-10c zemākas temperatūras
Vieglāk laikam būs kad tikšu pie fan speed control paneļa pie tā pieliks sūkni un visus keisa coolerus tā bus vieglāk regulēt
