KTTT Ierakstīts Jūlijs 11, 2013 Share Ierakstīts Jūlijs 11, 2013 (labots) Sveiki. Ir tāda lieta. Manam PC ir nieka 512MB ram's un es takā vēlētos viņu mazliet uzprišināt. Un es greibētu uzzināt vai šie manis noskatītie rami vispār strādās. Matesplates info http://www.motherboards.org/mobot/motherboards_d/BIOSTAR/NF325-A7/ http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=201#spec Noskatītie rami http://www.ebay.com/itm/170817889212?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 2x1GB DDR PC3200 400Mhz high density High Density Chipset (Pleas see compatible motherboard list below.) 184 Pins, Desktop Memory Dual Channel Support Unbuffered, Non-ECC, Non-Registered 2.5V Lifetime Warranty Non-ECC, None Register, Unbuffered superior quality and best price Fully tested Pēc visa jau itkā jāiet tiem ramiem, bet neesmu pārliecināts, tāpēc vēršos pie JUMS! Labots Jūlijs 11, 2013 - KTTT Link to comment Share on other sites More sharing options...
raiviic Jūlijs 11, 2013 Share Jūlijs 11, 2013 Support DDR 333/400 MHz2 x DDR DIMM Memory SlotMax. Supports up to 2GB Memory Teorētiski viss OK. Praktiski - visādi brīnumi ir redzēti. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubus Jūlijs 11, 2013 Share Jūlijs 11, 2013 Apskaties vai tev BIOS`ā RAM`iem var uzlikt 2.5V? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Jūlijs 11, 2013 Share Jūlijs 11, 2013 (labots) Varu piedāvāt 2x1GB DDR400 ECC. Ja Jūs Latvijā un RAM ies, tad 5Ls + mēneša moneyback. Labots Jūlijs 11, 2013 - Charlie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Grossmeister Jūlijs 11, 2013 Share Jūlijs 11, 2013 Apskaties vai tev BIOS`ā RAM`iem var uzlikt 2.5V? Nahera ? 2.5 V tak standarta spriegums priekš DDR RAM . Varu piedāvāt 2x1GB DDR400 ECC. ECC viņam nederēs . 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
KTTT Jūlijs 11, 2013 Author Share Jūlijs 11, 2013 (labots) Cik es sapratu, tad var ņemt. Labots Jūlijs 11, 2013 - KTTT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Jūlijs 11, 2013 Share Jūlijs 11, 2013 (labots) Parasti Socket 754 atbalsta ECC. Pat Sempron. Bet varbūt tur ir kāds firmware ierobežojums. Tāpēc arī piedāvāju izmēģināt. To kas ebay 90% var ņemt. T.i. pēc specenes vajadzētu varēt, bet mēdz būt visādi. Labots Jūlijs 11, 2013 - Charlie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubus Jūlijs 11, 2013 Share Jūlijs 11, 2013 (labots) Nahera ? 2.5 V tak standarta spriegums priekš DDR RAM . http://www.boot.lv/forums/index.php?/topic/155077-dators-nedarbojas-ar-iesl%C4%93gtiem-diviem-ram-modu%C4%BCiem/ "Biostar diemžēl nav pacenties ar compability list, jo saraksts izskatās šādi: http://www.biostar.c...S_ID=209#memory Ar RAM voltāžu ir tā, ka BIOS zemākais ko var uzlikt ir 2.6V, bet uz RAM ir 2,5V vajadzīgā voltāža norādīta." PS. Piebildīšu ka uz manas MSI ar NF4 čipsetu arī bija jāpazemina RAM spriegums no defaultā 2.6V uz 2.5V, kas mani ne mazums izbrīnēja... Labots Jūlijs 11, 2013 - Tubus Link to comment Share on other sites More sharing options...
KTTT Jūlijs 11, 2013 Author Share Jūlijs 11, 2013 (labots) Apskaties vai tev BIOS`ā RAM`iem var uzlikt 2.5V? Apskatijos biosā tur rakstīts default 2.70v 2.80v 2.90v Nevar uzlikt 2.6 vai 2.5. Varbūt jāupgreido bios? Labots Jūlijs 11, 2013 - KTTT Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Jūlijs 12, 2013 Share Jūlijs 12, 2013 Nav iespēja apskatīties, vai default gadījumā nav tie pašu 2,6V? Parasti DDR RAM tolerance ir vismaz 0,1V. Bieži vien tolerances ir lielākas, un Kingston bieži ražoja RAM kam ir 2,6±0,1V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubenis Jūlijs 12, 2013 Share Jūlijs 12, 2013 Nevar uzlikt 2.6 vai 2.5. Varbūt jāupgreido bios? Līdzīga situācija ar Biostar K8M800-M7A plati. Default spriegums ir 2,6V un viens RAM modulis man strādā, bet kad ielieku abus, tā pīkst mātesplate un nestartējas. Uzliku jaunāko BIOS un nekas nemainījās. Reāli paņem vienu RAM un pamēģini, bet nesūti no Ebay, es un vēl te kāds var tev tepat notirgot pa tādām pašām naudiņām tieši to pašu RAM. Man piemēram ar 1Gb moduli kompis iet ātrāk nekā ar 1,5Gb, kur ir jaunais 1Gb + vecais 512Mb RAM slotos ielikts. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Charlie Jūlijs 12, 2013 Share Jūlijs 12, 2013 Nesaprotu, kur vispār problēma ar 2,6V. Pēc DDR specenes, spriegumiem ir jābūt: 2.5±0.2, ja DDR-200,266,333 2.6±0.1, ja DDR-400 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rubenis Jūlijs 12, 2013 Share Jūlijs 12, 2013 Nesaprotu, kur vispār problēma ar 2,6V. Pēc DDR specenes, spriegumiem ir jābūt: 2.5±0.2, ja DDR-200,266,333 2.6±0.1, ja DDR-400 Autors šo RAMu speceni iesvieda un tur parādās 2,5V. RAMi jau ies, bet specenē rakstīti ir tie 2,5V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baigais Janka Oktobris 17, 2013 Share Oktobris 17, 2013 ========== Nu, netaisīšu jaunu topiku, jo jautājiens tāds pats. Vajag piemest klāt 2x1GB moduļus DDR400 (nejaukšu frekvences, jo DDR400 jau 2 moduļi iekšā, kauču kādi Transcend 256 MB). Dēlis - Intel D865GLC ( http://download.viglen.co.uk/files/Motherboards/Archive/D865GLC/Manual/D865GLC_Motherboard_Manual.pdf ) Pēc dēļa sanāk - DDR400 PC3200 2.5V (only), non-ecc, unbuffered, 184-pin. Tā uz sitienu - šitā der? http://m79.lv/integral-1gb-ddr-400-dimm-cl3-r2-unbuffered-2-5v-in1t1gnskci-in1t1gnskci_112408.html Galīgi esu aizmirsis atmiņas organizāciju utt., gadsimtiem vairs ar komplektācijām un apgreidiem neņemos. Tobiš, 10. lpp tam manuālim ir, kas der, a šite jauc galvu tas 128Mx64 - ta pasē tas šitam dēļim, vai nē? Nu, ražotājfirma gan man 0 asociāciju, varbūt, kas no solīdākā gala ir pieejams? Kauču arī - 100% darba kompis, bugaltērija only. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Borja Oktobris 17, 2013 Share Oktobris 17, 2013 Vieniigais ierobezhojums ir:Double-sided DIMMS with x16 organisation are not supportedTaa kaa, ja njem single sided, tad jaabuut ok.Un taads Integral razhotaajs arii neviesh uzticiibu, izveele diezgan plasha:http://www.salidzini.lv/search.php?q=ddr+pc3200+1gb Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baigais Janka Oktobris 17, 2013 Share Oktobris 17, 2013 Taa kaa, ja njem single sided, tad jaabuut ok. Nu, tur jau sanāk, ka 1GB uztur karaz-taki tikai DS... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Borja Oktobris 17, 2013 Share Oktobris 17, 2013 Gan jau pa shiem gadiem, kopsh tas dokuments ir rakstiits, ir pieejami arii single sided 1GB modulji. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baigais Janka Oktobris 17, 2013 Share Oktobris 17, 2013 Njā - španungs ar dēlim - vienā manuālī 2.5V only, otrā - 2.6 V only Ir tur starpība, vai abi šancēs? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nnoname Oktobris 17, 2013 Share Oktobris 17, 2013 pēc ddr400 specenes vajadzīgā voltāža 2.6+/-0.1V, tā ka teorētiski vajadzētu šancēt, ja vien nepagrāb kādas oc edition, kurām parasti vajag lielāku, kas savukārt mazticami ar šo standartu mūsdienās un piekrītu par integral, ir tak pieejami corsair, crucial vai sliktākajā gadījumā kaut vai a-data Link to comment Share on other sites More sharing options...
Baigais Janka Oktobris 18, 2013 Share Oktobris 18, 2013 Par to španungu - tur laikam juceklis papīros, ka birokrāti savulaik lēni noreaģēja uz to, ka parādoties ddr400, 2.5 V pacēlās uz 2.6 V. Ta papīros rakstīja iekšā, kā nu pagadās Nu ja, OK, nosūtīju ļaužiem linkus uz corsair un crucial - lai pērlk nost, ko grib, ta aizvilkšos ielikt. Vismaz varēs pastrādāt, jaunu dampi tāpat nepirks - a to brīvā fiziskā atmiņa tur uz 0, visu laiku kompis pa disku ārdās - Jumis ar visādām sql ķeskām virsū utt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
