Vai Rami strādās uz šīs mātesplates?
KTTT
Sveiki.
Ir tāda lieta. Manam PC ir nieka 512MB ram's un es takā vēlētos viņu mazliet uzprišināt.
Un es greibētu uzzināt vai šie manis noskatītie rami vispār strādās.
Matesplates info
Noskatītie rami
2x1GB DDR PC3200 400Mhz high density
  • High Density Chipset (Pleas see compatible motherboard list below.)
  • 184 Pins, Desktop Memory
  • Dual Channel Support
  • Unbuffered, Non-ECC, Non-Registered
  • 2.5V
  • Lifetime Warranty
  • Non-ECC, None Register, Unbuffered
  • superior quality and best price
  • Fully tested
 Pēc visa jau itkā jāiet tiem ramiem, bet neesmu pārliecināts, tāpēc vēršos pie JUMS!
Edited by KTTT
raiviic
Support DDR 333/400 MHz
2 x DDR DIMM Memory Slot
Max. Supports up to 2GB Memory
 Teorētiski viss OK. Praktiski - visādi brīnumi ir redzēti.
Grossmeister
Apskaties vai tev BIOS`ā RAM`iem var uzlikt 2.5V?
Nahera ? 2.5 V tak standarta spriegums priekš DDR RAM .
Varu piedāvāt 2x1GB DDR400 ECC.
ECC viņam nederēs .
Parasti Socket 754 atbalsta ECC. Pat Sempron.
Bet varbūt tur ir kāds firmware ierobežojums. Tāpēc arī piedāvāju izmēģināt.
To kas ebay 90% var ņemt. T.i. pēc specenes vajadzētu varēt, bet mēdz būt visādi.
Edited by Charlie
 http://www.boot.lv/forums/index.php?/topic/155077-dators-nedarbojas-ar-iesl%C4%93gtiem-diviem-ram-modu%C4%BCiem/
"Biostar diemžēl nav pacenties ar compability list, jo saraksts izskatās šādi:
http://www.biostar.c...S_ID=209#memory
Ar RAM voltāžu ir tā, ka BIOS zemākais ko var uzlikt ir 2.6V, bet uz RAM ir 2,5V vajadzīgā voltāža norādīta."
PS. Piebildīšu ka uz manas MSI ar NF4 čipsetu arī bija jāpazemina RAM spriegums no defaultā 2.6V uz 2.5V, kas mani ne mazums izbrīnēja...
Edited by Tubus
Apskatijos biosā tur rakstīts
default
2.70v
2.80v
2.90v
Nevar uzlikt 2.6 vai 2.5.
Varbūt jāupgreido bios?
Edited by KTTT
Nav iespēja apskatīties, vai default gadījumā nav tie pašu 2,6V?
Parasti DDR RAM tolerance ir vismaz 0,1V. Bieži vien tolerances ir lielākas, un Kingston bieži ražoja RAM kam ir 2,6±0,1V.
Nevar uzlikt 2.6 vai 2.5. Varbūt jāupgreido bios?
Līdzīga situācija ar Biostar K8M800-M7A plati.
Default spriegums ir 2,6V un viens RAM modulis man strādā, bet kad ielieku abus, tā pīkst mātesplate un nestartējas.
Uzliku jaunāko BIOS un nekas nemainījās. Reāli paņem vienu RAM un pamēģini, bet nesūti no Ebay, es un vēl te kāds var tev tepat notirgot pa tādām pašām naudiņām tieši to pašu RAM. Man piemēram ar 1Gb moduli kompis iet ātrāk nekā ar 1,5Gb, kur ir jaunais 1Gb + vecais 512Mb RAM slotos ielikts.
Nesaprotu, kur vispār problēma ar 2,6V. Pēc DDR specenes, spriegumiem ir jābūt: 2.5±0.2, ja DDR-200,266,333 2.6±0.1, ja DDR-400
Autors šo RAMu speceni iesvieda un tur parādās 2,5V. RAMi jau ies, bet specenē rakstīti ir tie 2,5V.
  • 3 months later...
Baigais Janka
Nu, netaisīšu jaunu topiku, jo jautājiens tāds pats. Vajag piemest klāt 2x1GB moduļus DDR400 (nejaukšu frekvences, jo DDR400 jau 2 moduļi iekšā, kauču kādi Transcend 256 MB).
Dēlis - Intel D865GLC ( http://download.viglen.co.uk/files/Motherboards/Archive/D865GLC/Manual/D865GLC_Motherboard_Manual.pdf )
Pēc dēļa sanāk - DDR400 PC3200 2.5V (only), non-ecc, unbuffered, 184-pin.
Tā uz sitienu - šitā der?
http://m79.lv/integral-1gb-ddr-400-dimm-cl3-r2-unbuffered-2-5v-in1t1gnskci-in1t1gnskci_112408.html
Galīgi esu aizmirsis atmiņas organizāciju utt., gadsimtiem vairs ar komplektācijām un apgreidiem neņemos. Tobiš, 10. lpp tam manuālim ir, kas der, a šite jauc galvu tas 128Mx64 - ta pasē tas šitam dēļim, vai nē?
Nu, ražotājfirma gan man 0 asociāciju, varbūt, kas no solīdākā gala ir pieejams? Kauču arī - 100% darba kompis, bugaltērija only.
Baigais Janka
Taa kaa, ja njem single sided, tad jaabuut ok.
Nu, tur jau sanāk, ka 1GB uztur karaz-taki tikai DS...
Baigais Janka
Njā - španungs ar dēlim - vienā manuālī 2.5V only, otrā - 2.6 V only :) Ir tur starpība, vai abi šancēs?
pēc ddr400 specenes vajadzīgā voltāža 2.6+/-0.1V, tā ka teorētiski vajadzētu šancēt, ja vien nepagrāb kādas oc edition, kurām parasti vajag lielāku, kas savukārt mazticami ar šo standartu mūsdienās
un piekrītu par integral, ir tak pieejami corsair, crucial vai sliktākajā gadījumā kaut vai a-data
Baigais Janka
Par to španungu - tur laikam juceklis papīros, ka birokrāti savulaik lēni noreaģēja uz to, ka parādoties ddr400, 2.5 V pacēlās uz 2.6 V. Ta papīros rakstīja iekšā, kā nu pagadās :) Nu ja, OK, nosūtīju ļaužiem linkus uz corsair un crucial - lai pērlk nost, ko grib, ta aizvilkšos ielikt. Vismaz varēs pastrādāt, jaunu dampi tāpat nepirks - a to brīvā fiziskā atmiņa tur uz 0, visu laiku kompis pa disku ārdās - Jumis ar visādām sql ķeskām virsū utt.
